基于无人机的环保污染溯源系统平台的应用与未来发展
2026-01-05 15:52:46
215
随着消费者对电子产品外观品质与美观度要求的提高,金属外观件的涂漆工艺日益受到重视。传统除漆方法在效率、环保和基体保护方面存在局限,而激光清洗技术凭借其非接触、高效率、热影响小、无污染等优势,逐渐在
2026-01-04 18:04:22
857
、核心化学品、常见问题及创新解决方案等维度,解析RCA湿法设备如何为晶圆表面净化提供全周期保障。 一、RCA湿法设备核心工艺流程 华林科纳RCA清洗技术通过多步骤化学反应的协同作用,系统清除晶圆表面的颗粒、有机物及金属污染物
2025-12-24 10:39:08
135 衬底清洗是半导体制造、LED外延生长等工艺中的关键步骤,其目的是去除衬底表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子、氧化层等),确保后续薄膜沉积或器件加工的质量。以下是常见的衬底清洗方法及适用场景:一
2025-12-10 13:45:30
323
外延片氧化清洗流程是半导体制造中的关键环节,旨在去除表面污染物并为后续工艺(如氧化层生长)提供洁净基底。以下是基于行业实践和技术资料的流程解析:一、预处理阶段初步清洗目的:去除外延片表面的大颗粒尘埃
2025-12-08 11:24:01
236
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
1样品描述本研究涵盖了多种塑料材料(图1)。我们提供了较大的颗粒,每个颗粒尺寸为几毫米,作为基础样品,用于构建光谱参考库。这些颗粒由常用的聚合物组成,例如高密度和低密度聚乙烯(HDPE和LDPE
2025-11-26 11:10:30
288
纳米技术的发展催生了从超光滑表面到复杂纳米结构表面的制备需求,这些表面的精确测量对质量控制至关重要。然而,当前纳米尺度表面测量技术面临显著挑战:原子力显微镜(AFM)测量速度慢、扫描面积有限;扫描
2025-11-24 18:02:36
2479
结晶型冷却液并控制压力。 减震措施 :远离冲床等振动源,避免光栅尺因震动松动或损坏 4 。 定期清洁 频率 :每月至少一次,高污染环境需增加频次 5 。 方法 : 使用无尘布蘸无水酒精单向擦拭光栅尺表面,避免化学溶剂腐蚀 5 。 清洁后涂抹
2025-11-22 10:26:08
608 在半导体制造工艺中,零部件表面的痕量金属污染已成为影响产品良率与可靠性的关键因素。季丰CA实验室针对这一行业痛点,建立了完善的表面污染物检测体系——通过稀硝酸定位提取技术与图像分析、高灵敏度质谱检测的有机结合,实现对纳米级金属污染的精准溯源。
2025-11-19 11:14:08
710 :利用高频声波在液体中产生空化效应,形成微小气泡并破裂时释放冲击力,剥离附着在晶圆表面的颗粒污染物。例如,40kHz低频超声波适用于去除微米级颗粒,而1MHz以上兆声波可清除纳米级颗粒且避免损伤表面。 机械力辅助 :采用旋转喷
2025-11-18 11:06:19
200 高灵敏度的折射率传感。为实现该设计,他们开发了一种基于纳米晶墨水的单步纳米压印制造工艺,该工艺能够高效、可扩展地制备所需的纳米结构。在实现路径上,团队通过精确表征超构表面的结构并系统测量其在不同折射率环境下的透射与偏振椭圆光谱,实验验
2025-11-11 15:20:09
724
检测晶圆清洗后的质量需结合多种技术手段,以下是关键检测方法及实施要点:一、表面洁净度检测颗粒残留分析使用光学显微镜或激光粒子计数器检测≥0.3μm的颗粒数量,要求每片晶圆≤50颗。共聚焦激光扫描
2025-11-11 13:25:37
350
高度与薄膜厚度,为材料质量控制和生产工艺优化提供可靠的数据支撑。本文将系统阐述ISO21920-2:2021与旧版ISO4287:1996在表面轮廓分析标准方面的主
2025-11-05 18:02:19
887
去除表面污染物,保障工艺精度颗粒物清除:在半导体制造过程中,晶圆表面极易附着微小的颗粒杂质。这些颗粒若未被及时清除,可能会在后续的光刻、刻蚀等工序中引发问题。例如,它们可能导致光刻胶涂层不均匀
2025-10-30 10:47:11
354
半导体无机清洗是芯片制造过程中至关重要的环节,以下是关于它的详细介绍: 定义与目的 核心概念:指采用化学试剂或物理方法去除半导体材料(如硅片、衬底等)表面的无机污染物的过程。这些污染物包括金属离子
2025-10-28 11:40:35
231 在半导体制造领域,硅片超声波清洗机是关键的设备之一。其主要功能是通过超声波震动,将硅片表面的微小颗粒和污染物有效清除,确保其表面洁净,实现高质量的半导体生产。然而,在实际操作过程中,硅片超声波清洗机
2025-10-21 16:50:07
689
晶圆制造过程中,多个关键工艺环节都极易受到污染,这些污染源可能来自环境、设备、材料或人体接触等。以下是最易受污染的环节及其具体原因和影响: 1. 光刻(Photolithography) 污染类型
2025-10-21 14:28:36
688 SC2溶液通常不建议重复使用,主要原因如下:污染物累积导致效率下降SC2溶液(典型配方为HCl:H₂O₂:H₂O)在清洗过程中会逐渐溶解金属离子、颗粒物及其他杂质。随着使用次数增加,溶液中的污染
2025-10-20 11:21:54
407
SC-1和SC-2可以一起使用,但需遵循特定的顺序和工艺条件。以下是其协同应用的具体说明:分步实施的逻辑基础SC-1的核心作用:由氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和水组成,主要去除硅片表面的
2025-10-13 10:57:04
608
晶圆去除污染物的措施是一个多步骤、多技术的系统工程,旨在确保半导体制造过程中晶圆表面的洁净度达到原子级水平。以下是详细的解决方案:物理清除技术超声波辅助清洗利用高频声波(通常为兆赫兹范围)在清洗液
2025-10-09 13:46:43
472
清洗策略半导体制造过程中产生的污染物可分为四类:颗粒物(灰尘/碎屑)、有机残留(光刻胶/油污)、金属离子污染、氧化层。针对不同类型需采用差异化的解决方案:颗粒物清除
2025-10-09 13:40:46
705
: 与金或银表面相比,液态的有机载体(以及熔融的银颗粒)对氧化铜表面的润湿性较差。这意味着银膏更倾向于“收缩”并远离基板表面,从而将一部分有机成分“排挤”到界面处,形成一层连续的隔离薄膜。
表面粗糙度
2025-10-05 13:29:24
硅片湿法清洗工艺虽然在半导体制造中广泛应用,但其存在一些固有缺陷和局限性,具体如下:颗粒残留与再沉积风险来源复杂多样:清洗液本身可能含有杂质或微生物污染;过滤系统的滤芯失效导致大颗粒物质未被有效拦截
2025-09-22 11:09:21
508
什么是离子污染物离子污染物是指产品表面未被清洗掉的残留物质,这些物质在潮湿环境中会电离为导电离子,例如电镀药水、助焊剂、清洗剂、人工汗液等,很容易在产品上形成离子残留。一旦这些物质在产品表面残留并
2025-09-18 11:38:28
502
LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
2025-09-16 09:18:00
654
2025-09-15 15:55:53
697
精密零件清洗后仍存在残留颗粒是一个复杂问题,通常由多环节因素叠加导致。以下是系统性分析及潜在原因:1.清洗工艺设计缺陷参数设置不合理超声波频率过低无法有效剥离顽固附着的颗粒(如烧结形成的氧化物结块
2025-09-15 13:26:02
363
LMK0461x 器件系列是业界性能最高、功耗最低的抖动清除器,支持 JESD204B。16 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 8 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件。第 17 个输出可配置为提供来自 PLL2 的信号或来自外部 VCXO 的副本。
2025-09-12 16:50:34
907
的通信能力的支持,以提升车辆性能、舒适性和安全性。芯片行业的关键进展之一是芯粒(小晶片)技术的横空出世。芯粒(小晶片)具有灵活、可扩展且经济高效的特点,能将多种技术集
2025-09-12 16:08:00
524
随着半导体制造技术的飞速发展,芯片集成度越来越高,特征线宽不断缩小至纳米级别,对生产环境的洁净度要求也达到了前所未有的高度。在这样的背景下,除了传统的尘埃颗粒物控制,气态分子污染物(Airborne Molecular Contaminants,AMC) 的监控与去除已成为影响产品良率和可靠性的关键因素。
2025-09-05 11:19:57
884 通过电化学作用使颗粒与基底脱离;同时增强对有机物的溶解能力124。过氧化氢(H₂O₂):一种强氧化剂,可将碳化硅表面的颗粒和有机物氧化为水溶性化合物,便于后续冲洗
2025-08-26 13:34:36
1156
概念与来源离子污染(ioniccontamination)是指以离子形态残留在印制电路板(PCB)及组装件(PCBA)表面的各类阴、阳离子杂质。其来源可分为工艺性、环境性与人为性三大类:工艺性
2025-08-21 14:10:27
948
一、工艺参数精细化调控1.化学配方动态适配根据污染物类型(有机物/金属离子/颗粒物)设计阶梯式清洗方案。例如:去除光刻胶残留时采用SC1配方(H₂O₂:NH₄OH=1:1),配合60℃恒温增强氧化
2025-08-20 12:00:26
1247
在半导体行业中,清洗芯片晶圆、陶瓷片和硅片是确保器件性能与良率的关键步骤。以下是常用的清洗方法及其技术要点:物理清洗法超声波清洗:利用高频声波在液体中产生的空化效应破坏颗粒与表面的结合力,使污染
2025-08-19 11:40:06
1351
晶圆部件清洗工艺是半导体制造中确保表面洁净度的关键环节,其核心在于通过多步骤、多技术的协同作用去除各类污染物。以下是该工艺的主要流程与技术要点:预处理阶段首先进行初步除尘,利用压缩空气或软毛刷清除
2025-08-18 16:37:35
1038
半导体封装过程中的清洗工艺是确保器件可靠性和性能的关键环节,主要涉及去除污染物、改善表面状态及为后续工艺做准备。以下是主流的清洗技术及其应用场景:一、按清洗介质分类湿法清洗
2025-08-13 10:51:34
1916
超浸润表面因在液滴运输、防污染等领域的巨大潜力成为研究热点,不锈钢作为常用工程材料,其表面润湿性调控对拓展应用至关重要。纳秒激光技术为不锈钢表面超浸润改性提供了有效途径,而机械耐久性是其实
2025-08-12 18:03:13
564
:表面处理:彻底清除安装点(混凝土、钢结构等)表面的浮浆、油污、灰尘及松散颗粒。使用钢丝刷、打磨机或喷砂处理,直至露出坚实、平整、清洁的基材。必要时使用溶剂(如丙酮
2025-08-08 11:19:21
445
在现代制造业中,材料表面的优化和修复技术对于提高产品寿命和性能至关重要。激光熔覆技术,作为一种高效的表面改性和修复手段,因其能够精确控制材料沉积和冶金结合的特性,受到工业界的广泛关注。美能光子湾3D
2025-08-05 17:52:28
964
随着LED技术的迅速发展,蓝宝石晶体作为GaN芯片的主要衬底材料,其市场需求不断增加。金刚石线锯技术在蓝宝石晶体切割中得到了广泛应用,蓝宝石晶体的高硬度也给加工带来了挑战,切割所得蓝宝石晶片的表面
2025-08-05 17:50:48
907
中通入微量阴离子表面活性剂,利用同种电荷相斥原理阻止带电颗粒重返表面。此方法对去除碱性环境中的金属氢氧化物特别有效。3.溶解度梯度管理采用阶梯式浓度递减的多级漂洗
2025-08-05 11:47:20
694
浸泡的方式,用去离子水(DIWater)或其他溶剂清除晶圆表面的残留物(如光刻胶碎片、蚀刻剂副产物、颗粒污染物等)。主要作用:确保前一道工序后的有害物质被彻底去除
2025-08-04 14:53:23
1078
遗忘、BIOS配置错误或需重置至出厂状态时,清除CMOS成为必要操作。本文将从技术原理出发,结合不同服务器架构特点,系统阐述安全清除CMOS的方法,并对比传统与现代技术的差异,为运维人员提供可靠指导。
2025-08-04 14:42:54
2457
PCB板与三防漆分层脱离的核心是两者附着力不足,主要原因可从五方面分析:一、PCB表面预处理不当三防漆附着力依赖与PCB表面的结合,表面异常会直接导致结合失效;表面存在污染物:残留助焊剂形成隔绝薄膜
2025-07-28 09:54:15
580
涂层不均、防护失效的常见原因,需从表面处理、漆料调整、工艺优化三方面针对性改善。一、预处理:提升表面张力稳定性彻底去除低张力污染物油污焊剂处理:用50℃中性清洗剂超
2025-07-28 09:33:35
668
先进的AI检测系统与云计算技术将为未来海洋塑料清理提供强大动力,守护海洋生态系统 北京 ——2025年 7 月 24 日 亚马逊云科技宣布将与致力于清除全球海洋和河流塑料污染的非营利组织
2025-07-24 14:07:44
897 一、核心功能与应用场景半导体超声波清洗机是利用高频超声波(20kHz-1MHz)的空化效应,通过液体中微射流和冲击波的作用,高效剥离晶圆表面的颗粒、有机物、金属污染及微小结构内的残留物。广泛应用
2025-07-23 15:06:54
晶圆清洗工艺是半导体制造中的关键步骤,用于去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子和氧化物),确保后续工艺(如光刻、沉积、刻蚀)的良率和器件性能。根据清洗介质、工艺原理和设备类型的不同,晶圆
2025-07-23 14:32:16
1368
晶圆清洗后表面外延颗粒的要求是半导体制造中的关键质量控制指标,直接影响后续工艺(如外延生长、光刻、金属化等)的良率和器件性能。以下是不同维度的具体要求和技术要点:一、颗粒污染的核心要求颗粒尺寸与数量
2025-07-22 16:54:43
1540
清洗、超声波/兆声波清洗、多级漂洗及真空干燥等技术,能够高效去除石英、硅片、金属部件等表面的颗粒、有机物、氧化物及金属污染,同时避免二次损伤,确保器件表面洁净度与
2025-07-15 15:25:50
污染物。 方法:湿法化学清洗(如SC-1溶液)或超声波清洗。 硅片抛光后清洗 目的:清除抛光液残留(如氧化层、纳米颗粒),避免影响后续光刻精度。 方法:DHF(氢氟酸)腐蚀+去离子水冲洗。 2. 光刻工序 光刻胶涂覆前清洗 目的:去除硅
2025-07-14 14:10:02
1016 去离子水清洗的核心目的在于有效去除物体表面的杂质、离子及污染物,同时避免普通水中的电解质对被清洗物的腐蚀与氧化,确保高精度工艺环境的纯净。这一过程不仅提升了产品质量,还为后续加工步骤奠定了良好基础
2025-07-14 13:11:30
1045
在半导体制造的精密链条中,半导体清洗机设备是确保芯片良率与性能的关键环节。它通过化学或物理手段去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子等),为后续制程提供洁净的基底。本文将从设备定义、核心特点
2025-06-25 10:31:51
半导体湿法清洗是芯片制造过程中的关键工序,用于去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子、氧化物等),确保后续工艺的良率与稳定性。随着芯片制程向更小尺寸(如28nm以下)发展,湿法清洗设备
2025-06-25 10:21:37
镜面反射表面的三维测量一直是光学检测领域的技术难点,传统激光扫描因镜面反射导致的光斑畸变、相位模糊等问题,常需依赖喷粉处理以改善漫反射特性,这对精密器件或文物保护等场景构成限制。本文提出一种融合相位
2025-06-24 13:10:28
469
白油板是指在印刷电路板表面涂覆了白色阻焊油墨(白油)的电路板,凭借其高反射性和清晰的丝印特性,在MiniLED背光设计、高端消费电子等领域有不可替代的优势。但白色表面容易显脏,且易黄变和氧化污染
2025-06-20 19:48:52
488
预清洗机(Pre-Cleaning System)是半导体制造前道工艺中的关键设备,用于在光刻、蚀刻、薄膜沉积等核心制程前,对晶圆、掩膜板、玻璃基板等精密部件进行表面污染物(颗粒、有机物、金属残留等
2025-06-17 13:27:16
一、产品概述全自动Mask掩膜板清洗机是半导体光刻工艺中用于清洁光罩(Reticle/Mask)表面的核心设备,主要去除光刻胶残留、颗粒污染、金属有机物沉积及蚀刻副产物。其技术覆盖湿法化学清洗、兆
2025-06-17 11:06:03
晶圆经切割后,表面常附着大量由聚合物、光致抗蚀剂及蚀刻杂质等组成的颗粒物,这些物质会对后续工序中芯片的几何特征与电性能产生不良影响。颗粒物与晶圆表面的粘附力主要来自范德华力的物理吸附作用,因此业界主要采用物理或化学方法对颗粒物进行底切处理,通过逐步减小其与晶圆表面的接触面积,最终实现脱附。
2025-06-13 09:57:01
866 单片式晶圆清洗机是半导体工艺中不可或缺的设备,专为解决晶圆表面污染物(如颗粒、有机物、金属杂质)的高效清除而设计。其核心优势在于单片独立处理,避免多片清洗时的交叉污染,显著提升良品率,尤其适用于先进
2025-06-06 14:58:46
通过单晶生长工艺获得的单晶硅锭,因硅材质硬脆特性,无法直接用于半导体芯片制造,需经过机械加工、化学处理、表面抛光及质量检测等一系列处理流程,才能制成具有特定厚度和精度要求的硅片。其中,针对硅锭的晶片切割工艺是芯片加工流程中的关键工序,其加工效率与质量直接影响整个芯片产业的生产产能。
2025-06-06 14:10:09
715
滤波器、以及能够动态调控光场的超表面器件。耦合模理论(CoupledMode Theory, CMT)在超表面设计中的应用非常广泛,它主要用于分析和设计超表面的电磁行为,尤其是在处理光波与超表面相互作用时的模式耦合现象。据调查,目前在
2025-06-05 09:29:10
662
表面与清洗设备(如夹具、刷子、兆声波喷嘴)或化学液膜接触时,因材料电子亲和力差异(如半导体硅与金属夹具的功函数不同),发生电荷转移。例如,晶圆表面的二氧化硅(SiO₂)与聚丙烯(PP)材质的夹具摩擦后,可能因电子转移产生净电荷。 液体介质影响:清洗
2025-05-28 13:38:40
743 和光与微结构相互作用的完整晶片检测系统的模型,并演示了成像过程。
任务描述
微结构晶圆
通过在堆栈中定义适当形状的表面和介质来模拟诸如在晶片上使用的周期性结构的栅格结构。然后,该堆栈可以导入到
2025-05-28 08:45:08
,使黏附在被清洗物表面的污染物游离下来:超声波的振动,使清洗剂液体粒子产生扩散作用,加速清洗剂对污染物的溶解速度。因此可以清洗元件底部、元件之间及细小间隙中的污染物。
三、smt贴片加工清洗剂选用规则
2025-05-21 17:05:39
三维表面轮廓仪是一种高精度测量设备,用于非接触式或接触式测量物体表面的三维形貌、粗糙度、台阶高度、纹理特征等参数。维护保养对于保持其高精度测量能力至关重要。
2025-05-21 14:53:11
0 大量程粗糙度轮廓仪是一种能够在广泛的测量范围内对工件表面进行粗糙度分析的精密仪器。它通常采用接触式或非接触式传感器,通过对工件表面的扫描,捕捉表面微观的起伏和波动,从而获取粗糙度数据。该仪器不仅
2025-05-21 14:45:17
642
三维表面轮廓仪是一种高精度测量设备,用于非接触式或接触式测量物体表面的三维形貌、粗糙度、台阶高度、纹理特征等参数。其主要基于光学原理进行测量。它利用激光或其他光源投射到被测物体表面,通过接收反射光或
2025-05-21 14:42:51
517
,提供了设计用于多色光的平面光学的见解[2]。
从功能透镜的规格开始,设计透镜表面的目标是用一个物理透镜替代功能透镜,以实现指定的单场或多场转换。在近轴近似内,表面的设计通过单个球面解决。
幻灯片
2025-05-15 10:36:58
光罩清洗机是半导体制造中用于清洁光罩表面颗粒、污染物和残留物的关键设备,其性能和功能特点直接影响光罩的使用寿命和芯片制造良率。以下是关于光罩清洗机的产品介绍:产品性能高效清洗技术采用多种清洗方式组合
2025-05-12 09:03:45
谐振腔的共振频率和品质因子,除受腔长度影响外,还可能取决于腔表面的褶皱程度。本例在光子晶体谐振腔的表面,设计了波浪形的激光工作物质,组成垂直腔激光器。它可以在单模状态下稳定工作,并具有平坦的波前
2025-05-12 08:57:37
:去除硅片表面的颗粒、有机物和氧化层,确保光刻胶均匀涂覆。 清洗对象: 颗粒污染:通过物理或化学方法(如SC1槽的碱性清洗)剥离硅片表面的微小颗粒。 有机物残留:清除光刻胶残渣或前道工艺留下的有机污染物(如SC2槽的酸性清洗)
2025-04-30 09:23:27
478 半导体清洗SC1是一种基于氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和去离子水(H₂O)的化学清洗工艺,主要用于去除硅片表面的有机物、颗粒污染物及部分金属杂质。以下是其技术原理、配方配比、工艺特点
2025-04-28 17:22:33
4239 晶振在使用过程中可能会受到污染,导致性能下降。可是污染物是怎么进入晶振内部的?如何检测晶振内部污染物?我可不可以使用超声波清洗?今天KOAN凯擎小妹将逐一解答。
2025-04-24 16:56:25
664
空气质量实时发布系统监测结果显示,广州全市平均AQI指数达到314,罕见地达到了严重污染级别,首要污染物即是可吸入颗粒物(PM₁₀)。这些肉眼难辨的污染物会随呼吸直达人体肺部,甚至进入血液循环系统,诱发呼吸道疾病、心血管问题等长期
2025-04-23 14:42:42
1224
FDTD仿真实例及论文复现
Q
实例内容:
(一)设置Pancharatnam–Berry型超构表面结构,单元旋向及位置
(二)传输型超构表面单元的结构扫描与选取
(三)传输型超构表面的相位分布设置
(四
2025-04-22 11:59:20
本文聚焦塑封集成电路焊锡污染问题,阐述了焊锡污染发生的条件,分析了其对IC可靠性产生的多方面影响,包括可能导致IC失效、影响电化学迁移等。通过实际案例和理论解释,深入探讨了焊锡污染对封装塑封体的不可
2025-04-18 13:39:56
1086
将运行维护机构、生态环境监测机构纳入生态环境主管部门监管范围。 对此,数之能提供基于设备运维管理平台的污染源自动监测数据管理系统物联网解决方案,实现从污染数据采集、设备运维管理、数据共享传输的等全方面的技术
2025-04-15 17:15:15
773
晶圆浸泡式清洗方法是半导体制造过程中的一种重要清洗技术,它旨在通过将晶圆浸泡在特定的化学溶液中,去除晶圆表面的杂质、颗粒和污染物,以确保晶圆的清洁度和后续加工的质量。以下是对晶圆浸泡式清洗方法的详细
2025-04-14 15:18:54
766 氧化物、陶瓷颗粒或银粉),通过减少接触面的空气间隙,显著提升热量传递效率。
二、导热硅脂的核心作用 1. 填补微观不平整:金属表面看似光滑,但在显微镜下仍有凹凸,硅脂可填充这些空隙,减少热阻
2025-04-14 14:58:20
中断按预期触发,但我无法清除中断。
根据 RM00278 28.1.12:
但是,从 fsl_usart.c 驱动程序 (SDK 24.12) 中,我们有:
/* Only
2025-04-10 06:51:20
激光固化技术采用红外激光器,首先使静电喷涂在零件表面的粉末涂料颗粒快速凝胶化,随后完成最终固化。熔化的颗粒在交联过程中发生化学反应,形成通常比油漆更厚、更硬、更耐用的涂层。激光固化粉末涂料可实现各种常见的粉末涂料表面效果,包括光滑、精细和粗糙的纹理、河纹、皱纹以及混合和粘合金属效果。
2025-04-09 10:41:53
1014 这是一个简单但常见的超原子结构的案例:衬底上包含一个纳米圆盘的双重周期方形晶格。示例和参数均取自Berzins等的文章[1],单元格在X和Y方向上均是周期性的。它包含一个位于基板上的圆盘(或圆柱体),被背景材料包围。本案例中的材料根据参考文献选择为硅(圆盘)、玻璃(衬底)和空气(背景)。
线偏振平面波s偏光和p偏光从上方入射到光栅,用JCMsuite计算近场分布。
下图所示为垂直入射平面波的波长为550nm时所显示的近场和强度分布:
散射体外的场矢量和强度分布
两个平面上的p偏光的场矢量以几何形式叠加
后处理傅里叶变换(Fourier Transform)计算透射衍射阶的振幅。后处理散射矩阵(Scattering Matrix)从傅里叶变换(Fourier Transform)中得到的平面波分解从而计算散射量。
光谱特性
在参考文献 [1]中,对透射光谱进行了调整以提供颜色过滤。脚本data_analysis/run_scan_illumination.py的目的是重现文章中图1的光谱图。
相位分布
要改变透射波前的形状,需要控制其相应的相位。对于一个给定的结构,我们从琼斯矩阵中得到这个相位,这个矩阵是由后处理散射矩阵(ScatteringMatrix.)计算出来的。这为任意两个线性独立入射场的透射阶的p和s偏振分量产生了一个复透射系数。它的相位是透射波相对于入射波的相移。虽然绝对相位很少引起人们的兴趣,但它对原子参数和入射光的变化关系通常是令人感兴趣的。
下图描绘了透射系数的幅值和相位(由于对称性,这与偏振性无关):
这个图也是由脚本data_analysis/run_scan_illumination.py生成的。
纳米片半径和高度的变化会影响相位和透射率。这个光谱特性使用脚本data_analysis/run_scan_geometry.py来研究。在这里,纳米片的直径和高度发生了变化,并记录了相位和透射的变化。
参考文献
[1]Berzins, Jonas, Fabrizio Silvestri, Giampiero Gerini, Frank Setzpfandt, Thomas Pertsch, and Stefan MB Baeumer. “Color filter arrays based on dielectric metasurface elements.” In Metamaterials XI, vol. 10671, p. 106711F. International Society for Optics and Photonics, 2018.
2025-04-08 08:52:05
系统设置
当试图将独立于入射方向的光大致反射回同一方向时,通常可以使用回复反射器。
这个演示展示了如何在非序列场追迹的帮助下对这种结构进行建模。它还包括通过在表面上应用随机函数来对反射器壁的粗糙表面进行建模。
任务描述
系统设置
仿真结果
涡流传播
2025-04-02 08:49:37
实验名称:颗粒电雾化布控实验研究 测试目的:围绕导电颗粒电雾化布控的有关特性展开具体研究,通过对比不同参数下的颗粒沉积情况来考察该工艺的目标工作区间,并就实验中遭遇到的其他现象进行分析和说明。 测试
2025-03-26 11:05:48
529
氩离子抛光技术作为一种先进的材料表面处理方法,该技术的核心原理是利用氩离子束对样品表面进行精细抛光,通过精确控制离子束的能量、角度和作用时间,实现对样品表面的无损伤处理,从而获得高质量的表面效果
2025-03-10 10:17:50
943
是一种用于高效、无损地清洗半导体晶圆表面及内部污染物的关键设备。简单来说,这个机器具有以下这些特点: 清洗效果好:能够有效去除晶圆表面的颗粒、有机物、金属杂质、光刻胶残留等各种污染物,满足半导体制造对晶圆清洁度
2025-03-07 09:24:56
1037 谐振腔的共振频率和品质因子,除受腔长度影响外,还可能取决于腔表面的褶皱程度。本例在光子晶体谐振腔的表面,设计了波浪形的激光工作物质,组成垂直腔激光器。它可以在单模状态下稳定工作,并具有平坦的波前
2025-02-24 09:03:48
影响半导体器件的成品率和可靠性。 晶圆表面污染物种类繁多,大致可分为颗粒污染、金属污染、化学污染(包括有机和无机化合物)以及天然氧化物四大类。 图1:硅晶圆表面可能存在的污染物 01 颗粒污染 颗粒污染主要来源于空气中的粉
2025-02-20 10:13:13
4063
蔚来自主研发用于高压铸造(HPDC)的铝合金材料——自硬化新合金完成全面验证,并成功应用于蔚来ET9以及乐道L60的白车身制造。该合金技术将向行业开放,以更优性能与成本效益推动高压铸造技术普及。
2025-02-14 10:50:24
755 电子发烧友网站提供《WLCSP22 SOT8086晶片级芯片尺寸封装.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:17:26
0 表面式应变计是一种常用于测量结构表面应变的传感器,广泛应用于各种工程结构的监测中。以下是表面式应变计的主要功能及其应用:1.测量结构应变:-表面式应变计通过测量其敏感元件在结构表面的变形来确定
2025-02-07 15:53:14
765
引言
碳化硅(SiC)外延晶片因其卓越的物理和化学特性,在功率电子、高频通信、高温传感等领域具有广泛应用。在SiC外延晶片的制备过程中,硅面贴膜是一道关键步骤,用于保护外延层免受机械损伤和污染。然而
2025-02-07 09:55:37
317
引言
碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域具有广泛的应用前景。然而,在SiC晶片的制备和加工过程中,表面金属残留成为了一个
2025-02-06 14:14:59
395
在电子通信领域,串口中断作为一种重要的通信机制,广泛应用于各种嵌入式系统和计算机设备中。串口中断标志位的管理,尤其是是否需要手动清除以及是否会自动清除,是理解和实现串口通信的关键环节。
2025-01-29 14:59:00
3118 表面热电阻和普通的铂热电阻测量原理一样,只是它可以测量固体表面的温度,还可以是转动的钢锟表面的温度,适用范围非常广,而且为人们解决了很大的难题。但是表面热电阻也有它的局限性,要求被测固体表面温度不能
2025-01-16 17:47:29
907
,作为影响PCB板清洁度的重要因素之一,其控制变得尤为关键。PCB线路板在潮湿环境中运行时,可能会遭遇各种离子污染残留物的问题。这些残留物可能来自助焊剂残留、化学清
2025-01-14 11:58:30
1671
电子产品的外观质量,更是为了确保其在各种环境下的可靠性和稳定性。因此,严格控制PCBA残留物的存在,甚至在必要时彻底清除这些污染物,已成为业界的共识。PCBA污染物
2025-01-10 10:51:57
1087
