文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文主要讲述晶圆清洗设备。
晶圆清洗设备概述
晶圆经切割后,表面常附着大量由聚合物、光致抗蚀剂及蚀刻杂质等组成的颗粒物,这些物质会对后续工序中芯片的几何特征与电性能产生不良影响。颗粒物与晶圆表面的粘附力主要来自范德华力的物理吸附作用,因此业界主要采用物理或化学方法对颗粒物进行底切处理,通过逐步减小其与晶圆表面的接触面积,最终实现脱附。
随着半导体制程的不断进步,颗粒物尺寸逐渐向纳米级趋近,导致去除难度显著增加。与此同时,颗粒尺寸的减小使得晶圆表面残留颗粒数量激增,叠加晶圆图形尺寸的持续缩小,进一步加剧了清洗工作的复杂性。在此背景下,高性能晶圆清洗设备的重要性日益凸显。
晶圆清洗设备原理
主要分为湿法清洗和干法清洗两类。目前,湿法清洗占据市场主导地位,市场份额约占85%。湿法清洗在可预见的未来仍将是半导体清洗的主流技术,但其份额可能随干法技术成熟进一步小幅下降,但湿法清洗依然是目前的主流选择,尤其在 3D NAND 堆叠结构清洗、铜互连工艺等场景中不可替代。该方法通过液体化学溶剂对晶圆表面的金属附着、有机物及金属离子等污染物进行氧化、蚀刻和溶解,具体可分为刷洗类和化学清洗类。
刷洗类清洗设备以刷洗器为核心组件,能够有效清除硅片表面1μm及以上的颗粒物,主要应用于硅片切割或抛光后的清洗场景。这类设备通常由专用刷洗器、化学清洗液(如超纯水或异丙醇胺)构成。以聚乙烯醇(PVA)材质的刷洗器为例,其工作时与晶圆表面形成一层化学清洗液薄膜,由于晶圆表面的疏水性,溶液会被排斥,从而将悬浮于薄膜上的污染物带走。
化学清洗类设备主要包括浸入式湿法清洗槽、兆声清洗槽和旋转喷淋清洗设备等,其清洗原理基于RCA清洗技术及其衍生工艺。RCA湿法清洗技术借助溶剂、酸、表面活性剂和水,通过喷射、净化、氧化、蚀刻和溶解等过程去除表面污染。浸入式湿法清洗槽的典型结构为:硅片置于专用清洗花篮后放入化学槽,经化学液清洗后取出,再转入水槽冲洗。化学槽材质根据酸碱性和加热需求,可选用聚丙烯(NPP)、聚偏氟乙烯(PVDF)或石英玻璃等。常温化学槽多采用NPP材料,溶液可加热至180℃以上,通常由石英槽、保温层和NPP外槽组成,通过石英槽外的加热膜或涂层对溶液加热,槽内的温度和液位传感器则用于防止加热器干烧。PVDF加热槽常用于氢氟酸(HF)溶液清洗,支持盘管式或平板式浸入加热。
兆声清洗槽是在浸入式湿法清洗槽基础上增加兆声能量,可减少30%以上的化学用液和超纯水消耗,缩短晶片浸蚀时间,降低对电路特征的影响并延长清洗液使用寿命。其常用频率为800kHz~1MHz,功率100~600W。兆声换能器作为核心部件安装于槽体底部,分为平板式和圆弧板式等类型,其中圆弧板式换能器因能量传播和分布更优,清洗效果更佳。石英槽采用水浴设计以避免清洗液腐蚀换能器,底部10°~15°的倾斜坡度可促使气泡在浮力作用下沿槽底上浮,减少对兆声波能量的吸收,水浴外槽则采用不锈钢或石英材质。
旋转喷淋清洗设备是浸入式清洗的升级版本,新增自动喷液系统、清洗腔体和废液回收系统。自动喷液系统可实时混合不同化学试剂,确保清洗液新鲜度;旋转和喷淋功能使溶液分布更均匀,密封腔体则能隔绝化学液挥发,减少损耗和环境危害,整体药液使用量可降低约30%。
干法清洗是近年来发展的新型技术,无需液体溶剂,通过气相化学反应或离子轰击实现清洗,具有无废液、可局部选择性清洗等优点,主要包括热氧化法和等离子清洗法。热氧化法利用氧化炉导入热气体,通过真空泵抽走反应生成的挥发性产物;等离子清洗法则通过真空等离子清洗机,使带电污染物因电荷排斥脱离晶圆表面。此外,机械擦洗、束流清洗等其他清洗手段也在特定场景中得到应用。
晶圆清洗设备发展
从发展历程看,20世纪50年代半导体IC制程初步建立时,晶圆清洗以简单刷洗为主。1965年,RCA公司研发出RCA清洗法,1970年进一步推出尼龙材质刷洗器及配套设备,有效解决了抛光后金属微粒的清洗问题。此后,刷洗器材料逐步转向聚丙烯(PP)、聚乙烯醇(PVA)等低损伤材质,结构也向疏松多孔设计优化。20世纪70年代初,首台浸入式湿法清洗机问世,单次可清洗4片晶圆。70至90年代,湿法清洗机通过引入兆声清洗槽、旋转清洗槽提升清洗效果,并增加腔室数量(前沿机型达12腔室,产能375片/小时)以提高效率。90年代后,随着铜布线工艺普及,稀酸清洗工艺取代强酸溶剂,臭氧与兆频超声波的结合进一步提升了清洗精度。2010年以来,随着制程进入14nm及以下节点,干法清洗因低损伤特性逐渐应用,但目前仍不成熟,湿法清洗仍是主流。成熟的清洗设备系统包括湿法清洗机、部件清洗机、药液系统和辅助设备(如干燥、存储设备)等。
集成电路制程微缩和3D结构升级将推动清洗设备市场发展。一方面,线宽缩小导致清洗量增加,需进一步提升设备效率;另一方面,3D结构要求清洗深入内部且无损,对设备技术提出了全新挑战。
市场规模与竞争格局
一、全球市场与中国市场
根据SEMI数据,2023年全球半导体设备市场规模达1063亿美元。2024年中国大陆半导体设备市场规模为496亿美元,同比增长35%,占全球份额提升至42.3%,连续第五年成为全球最大市场。迪恩士、东京电子、泛林半导体和韩国SEMES合计占据全球86%的市场份额,其中迪恩士以37%的市占率位居第一。
2024 年全球前道清洗设备市场规模约为53.3 亿美元。2024 年中国大陆清洗设备市场规模为158.82 亿元人民币(约 22.7 亿美元)(仅含晶圆制造设备)。
全球占比:中国清洗设备市场占全球前道设备清洗市场的42.6%,与中国半导体设备市场占全球 42.3% 的份额基本匹配
二、国际龙头企业动态
迪恩士(Screen)
作为全球清洗设备领导者,迪恩士的SU系列清洗机(如SU-3300)覆盖7nm至3nm先进制程。该设备集成24个清洗腔室,产能达375片/小时,支持晶圆背面清洗和纳米级颗粒去除。2024年数据显示,其在中国大陆市场的份额仍保持领先,客户涵盖中芯国际、华虹等头部晶圆厂。
东京电子(TEL)
东京电子的CELLESTA SCD系列通过超临界流体干燥技术,有效保护28nm以下制程的晶圆微细结构。截至2024年,其全球累计出货量已超6.2万套,在3D NAND清洗领域具有显著优势。
3.泛林半导体(Lam Research)
根据泛林半导体(Lam Research)的公开信息,其最新一代清洗设备已从 Coronus HP 升级至EOS 系列。泛林半导体的EOS系列采用等离子约束技术实现晶圆边缘残留物的选择性移除,并支持金属薄膜去除以避免后续工艺电弧风险。其AI驱动的工艺优化系统可将缺陷率降低30%以上。
三、国内企业突破与进展
盛美半导体(ACM Research)
2024年盛美上海实现营收56.18亿元,同比增长44.48%,其中清洗设备收入40.57亿元,占比72.22%。其自主研发的SAPS和TEBO技术解决了兆声波清洗的能量均匀性难题,相关设备已进入台积电、SK海力士等国际大厂供应链。针对3D NAND和GAA FET结构的清洗挑战,盛美推出的UltracTahoe高温硫酸清洗设备可减少75%的硫酸用量,并通过槽式+单片组合清洗技术实现高洁净度。2024年,盛美发布了兼容先进制程的新一代清洗平台Ultra C v3.0,采用负压清洗技术,已获得国内头部芯片制造商的批量订单。
北方华创
通过收购美国Akrion技术,北方华创的Saqua系列清洗机覆盖0.5μm至28nm工艺。2024年其14nm清洗机已进入国内某存储芯片厂验证阶段,同年推出的Saqua SC4000型号采用双兆声波换能器设计,效率提升40%。2024年北方华创集成电路设备订单占比超70%,清洗设备收入未单独披露,但2023年立式炉和清洗设备收入超30亿元。
至纯科技
2024年至纯科技新增订单总额达55.77亿元,其中84.55%来自集成电路行业,且88.46%服务于12英寸先进制程客户。其ULTRON S3XX型号通过200+清洗步骤和95%化学品回收设计,符合欧盟标准,支持3D结构芯片的精密清洗,客户包括长江存储、合肥长鑫等。2024年升级的ULTRON S3XX Pro版本引入了量子点荧光检测技术,可检测直径小于50nm的颗粒。
四、技术趋势与行业挑战
随着制程进入3nm及3D NAND堆叠结构普及,清洗设备需在无损条件下实现内部污染物清除。例如,3D NAND的堆叠层数预计将突破500层(三星、铠侠等厂商研发进展),要求清洗液能渗透至深孔底部,而GAA FET的纳米片结构(含16个垂直表面)对清洗均匀性提出极高要求。盛美的TEBO技术通过控制气泡振荡频率,可在不损伤结构的前提下清除亚微米颗粒,已应用于某国际大厂的3D NAND产线。
环保压力推动清洗液革新。盛美的UltracTahoe设备通过硫酸循环利用技术,将单片晶圆的硫酸消耗量从5升降至1.25升,同时废水处理成本降低40%。至纯科技的ULTRON S3XX则采用多层腔体设计,化学品回收率高达95%,符合欧盟RoHS标准。
五、未来展望
SEMI预测,2025年全球半导体设备销售额将达1240亿美元,其中晶圆厂设备支出增长18%至1100亿美元。多方预计2025年中国市场规模将在380亿至544.5亿美元之间,具体差异源于统计口径:
SEMI预测(全流程设备):2025年全球半导体设备销售额预计达1250亿美元,中国占比约30%-40%,对应375亿-500亿美元。
华泰证券预测(全流程设备):2025年中国市场规模预计为450亿美元,同比下降17%,主要因国内资本开支放缓。
行业产能驱动预测:2025年中国300mm晶圆厂设备支出预计保持在300亿美元以上,叠加封装测试设备需求,整体市场规模可能突破500亿美元。
国内企业需在兆声波、干法清洗等领域突破技术壁垒,同时应对国际厂商在3nm节点的先发优势。政策层面,中国“十四五”规划将半导体设备列为重点扶持领域,进一步推动国产替代进程。
集成电路
5469文章
12744浏览量
376261 -
半导体
339文章
31494浏览量
267696 -
晶圆
53文章
5478浏览量
132907
原文标题:晶圆清洗设备概述
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶圆清洗设备概述
