企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯矽科技
专业湿法设备的制造商,为用户提供最专业的工艺解决方案
162 内容数 18w+ 浏览量 5 粉丝
半导体超声波清洗机 芯矽科技
型号: bdtcsbqxj
--- 产品参数 ---
  • 非标定制 根据客户需求定制
--- 产品详情 ---
一、核心功能与应用场景
半导体超声波清洗机是利用高频超声波(20kHz-1MHz)的空化效应,通过液体中微射流和冲击波的作用,高效剥离晶圆表面的颗粒、有机物、金属污染及微小结构内的残留物。广泛应用于:
  • 光刻工艺后清洗:去除光刻胶残留及显影液副产物。
  • 刻蚀后清洁:清除蚀刻副产物及侧壁颗粒。
  • 先进封装:TSV(硅通孔)、Bumping(凸点)等3D结构的窄缝污染物清除。
  • CMP(化学机械抛光)后处理:去除磨料颗粒及表面划痕。
二、突出技术特点
1. 高能效超声波技术
  • 多频段可调:支持28kHz、40kHz、1MHz等频段,精准匹配不同污染物尺寸(如1MHz针对亚微米颗粒)。
  • 均匀声场分布:通过底部或侧向换能器阵列设计,实现晶圆表面能量密度均一化(±5%偏差),避免局部过洗或残留。
  • 空化效应优化:纳米级气泡破裂产生微射流,剥离力可达0.1-10N/μm²,适用于顽固污染物(如光刻胶碎片、硅屑)。
2. 化学液兼容性与闭环控制
  • 多溶剂适配:支持DIW(去离子水)、IPA(异丙醇)、氢氟酸(DHF)、臭氧水等清洗介质,可定制耐腐蚀槽体(如PFA、PTFE材质)。
  • 温度与浓度实时监控:集成在线传感器(如电导率、pH计、温控模块),确保化学液参数稳定(温度±0.3℃、浓度±0.5%)。
  • 超纯水兼容:支持18.2MΩ·cm超纯水清洗,避免微量元素二次污染。
3. 低损伤与高洁净度
  • 非接触式清洗:无机械摩擦,避免划伤晶圆表面(尤其对薄栅极或高深宽比结构友好)。
  • 颗粒去除能力:可清除>0.1μm颗粒,洁净度提升至<5颗/cm²(符合SEMI标准G1-G5)。
  • 金属污染控制:配合化学液可去除Fe、Cu、Al等金属离子至<0.01ppb。
4. 智能化与自动化设计
  • IoT远程监控:支持PC端或移动端实时查看清洗参数(如超声功率、液位、时间),并远程调整程序。
  • 工艺配方存储:内置多组预设配方(如RCA清洗、SC1/SC2流程),支持用户自定义参数并加密保存。
  • 数据追溯系统:自动记录每批次清洗的超声频率、温度、时间等数据,生成可视化报告(如SPC图表)。
5. 模块化与节能环保
  • 模块化槽体:可根据需求选配单槽、多槽联动或与湿法/干法设备组合(如超声波+兆声波复合清洗)。
  • 节能设计:超声波发生器效率>90%,待机功耗<10W;化学液循环过滤系统减少耗材消耗(如DIW回收率>80%)。
  • 废液处理:内置分离装置(如过滤精度0.1μm),降低危废处理成本。
三、技术参数示例
参数规格
超声波频率28kHz/40kHz/1MHz(可选多频组合)
最大功率1000W(可调,单片晶圆能耗<1kWh/次)
适用晶圆尺寸2-12英寸(兼容多尺寸混洗)
清洗效率≤60片/小时(12英寸晶圆,单槽)
颗粒洁净度<5颗/cm²(≥0.2μm,符合SEMI G5标准)
金属污染控制<0.01ppb(如Fe、Cu、Ni等)
化学液兼容性DIW、IPA、HF、H₂O₂、臭氧水等
数据接口Ethernet、RS485、USB,支持MES系统对接
四、优势总结
  • 精准高效:针对亚微米颗粒及复杂结构污染物,清洗效率比传统湿法提升30%以上。
  • 安全无损:非接触式清洗避免划伤,适用于先进制程(如3nm以下节点)的敏感结构。
  • 灵活定制:支持频段、槽体数量、自动化等级的个性化配置,满足研发与量产需求。
  • 绿色节能:化学液用量减少20%-50%,废液处理成本降低30%,符合ISO 14001标准。
典型应用案例
  • EUV光刻后清洗:1MHz超声波+臭氧水去除多层光刻胶残留。
  • TSV硅通孔清洁:40kHz超声波配合DHF溶液,清除孔内颗粒及氧化层。
  • HBM内存封装:多频超声波联用,解决Bumping凸点间隙污染物难题。
为你推荐
  • 湿法刻蚀化学品全解析:从基础试剂到定制化方案2026-07-27 16:11
    湿法刻蚀是半导体制造的核心工艺之一,通过液态化学试剂的选择性腐蚀作用,实现材料精准去除,其核心在于化学品的科学选择与配比。以下从酸类、碱类、缓冲体系及特殊配方四类,解析湿法刻蚀的关键化学品。一、酸类:材料刻蚀的“主力军”酸类化学品凭借强腐蚀性与选择性,成为刻蚀的核心试剂。氢氟酸(HF)是氧化物刻蚀的核心,可与二氧化硅反应生成可溶性物质,根据浓度分为浓HF、稀
  • 芯矽科技晶圆槽式清洗设备:技术融合+创新赋能,重塑半导体清洗效能2026-07-27 16:07
    芯矽科技的晶圆槽式清洗设备凭借多元技术融合、智能化设计、环保创新及定制化能力,在半导体湿法清洗领域展现出显著的核心竞争力,具体优势如下:多元技术融合,实现纳米级精准清洗多元清洗技术协同:设备融合超声波、兆声波及等离子体技术,通过高频声波空化效应精准剥离晶圆表面亚微米级颗粒,高频兆声波甚至可清除≥0.1μm的颗粒,适配FinFET、GAA等先进制程,攻克高深宽
  • 聚焦槽式湿法清洗设备:参数精析,解锁精密清洗密码2026-07-23 15:45
    槽式湿法清洗设备是半导体、光伏等领域实现晶圆高精度洁净的核心装备,其参数直接决定清洗效能与工艺适配性,关键参数可从多维度解析:基础适配参数设备首要参数聚焦晶圆兼容性,支持2-12英寸晶圆,可适配硅、碳化硅、砷化镓等基材,部分机型通过升级载具兼容多尺寸混洗。槽体数量通常为6-12槽,模块化设计满足预洗、主洗、漂洗、干燥分段工艺,实现连续化作业。工艺控制参数工艺
  • 芯矽槽式清洗机:核心优势赋能,为半导体制造筑牢洁净根基2026-07-23 15:38
    芯矽科技槽式清洗机作为半导体精密清洗的核心设备,凭借多元技术融合与智能化设计,在精准度、效率、环保及适配性上展现突出优势,成为行业标杆。多元技术,纳米级洁净保障设备融合超声波、兆声波与定制化化学清洗技术,高频声波空化效应精准剥离≥0.1μm亚微米颗粒,高频兆声波更可清除
  • 颗粒污染清洗方案:多领域技术协同创新2026-07-20 14:22
    颗粒污染清洗是保障产品质量、设备安全与环境健康的核心环节,不同行业因污染特性与洁净要求差异,形成了多元化的清洗方案体系。在化工与再生颗粒领域,针对原料表层粉尘、结块杂质,气泡喷淋清洗技术成为高效解决方案。该技术以悬浮式气泡清洗为核心,通过高密度气泡使颗粒充分分散,全方位剥离杂质,同时精准调控水压与气泡力度,避免轻质颗粒流失,损耗率显著降低。设备采用耐酸碱不锈
    70浏览量
  • 半导体清洗的核心污染源及分类2026-07-20 14:20
    半导体清洗是芯片制造的核心环节,其核心目标是去除晶圆表面各类污染物,保障器件性能与良率。核心污染源主要分为四类:核心污染源及来源颗粒物污染:主要源于环境粉尘、设备磨损碎屑、光刻胶及刻蚀残留聚合物等,通过范德华力附着于晶圆表面,可能引发光刻图案畸变、薄膜短路,其尺寸从微米级延伸至纳米级,对先进制程危害显著。有机物污染:涵盖光刻胶残留、人体油脂、机械油及包装材料
    77浏览量
  • 聚焦核心:晶圆无载具清洗工艺的关键控制要点2026-07-01 16:07
    晶圆无载具清洗工艺以高效去污与表面无损伤为核心,通过全流程精准控制,保障晶圆洁净度与完整性,关键要求如下:一、核心流程控制预清洗:采用去离子水冲洗结合超声波清洗,初步去除松散污染物与大颗粒,降低后续污染负荷。化学清洗:针对性配置药液,SC-1(氨水、双氧水与水按1:1:5配比,20℃)去除有机物,SC-2(盐酸、双氧水与水按1:1:6配比,80℃)去除金属离
    146浏览量
  • 晶圆杂质清洗:主流方案赋能,领航半导体制造洁净革新2026-07-01 16:05
    晶圆杂质清洗是半导体制造的核心环节,其主流方法以湿法清洗为核心,结合机械、化学及先进干燥技术,并针对先进制程需求不断优化。以下是当前主流技术及关键进展的综合分析:湿法清洗:主流技术框架湿法清洗是当前晶圆清洗的核心方法,通过化学药液与超纯水的组合,有效去除颗粒、金属离子、有机物等污染物,适用于硅片及GaN、SiC等化合物半导体材料。其技术核心包括:化学药液清洗
    631浏览量
  • 选择性清洗的关键:氢氟酸对SiN颗粒片的净化作用与工艺要点2026-06-29 11:28
    在半导体制造、微纳加工或材料清洗领域,氢氟酸(HF)清洗SiN(氮化硅)颗粒片的核心作用是利用HF的化学腐蚀特性,针对性去除SiN表面的颗粒污染物、自然氧化层及选择性蚀刻,同时保持主体材料的稳定性。以下从化学原理、具体作用、应用场景及注意事项三方面详细解析:一、核心原理:HF与SiN的化学反应特性SiN是一种稳定性较高的无机化合物,对HF的腐蚀具有较强耐受性
    414浏览量
  • 半导体清洗机:芯片洁净的“隐形守护者”,筑牢精密制造根基2026-06-24 16:35
    在指甲盖大小的芯片中,集成了数十亿个晶体管,其制造精度达到纳米级。如此精密的制造过程,对洁净度的要求近乎苛刻——任何微小的污染物都可能导致芯片失效。而半导体清洗机,正是保障这一洁净度的核心设备,它如同芯片制造的“洁净卫士”,贯穿全流程,为芯片的高性能与高良率保驾护航。一、核心清洗对象:精准狙击四大类污染物半导体清洗机的核心使命,是去除晶圆表面的各类污染物,确
    255浏览量
