去离子水清洗的目的是什么
芯矽科技 2025-07-14 13:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
去离子水清洗的核心目的在于有效去除物体表面的杂质、离子及污染物,同时避免普通水中的电解质对被清洗物的腐蚀与氧化,确保高精度工艺环境的纯净。这一过程不仅提升了产品质量,还为后续加工步骤奠定了良好基础,是精密制造、半导体生产、医药研发等领域不可或缺的关键环节,其重要性贯穿整个高质量生产流程。
去离子水清洗主要有以下目的:
1. 去除杂质和污染物
溶解并清除可溶性物质:去离子水具有良好的溶解能力,可以溶解并去除物体表面的多种可溶性杂质。在工业生产中,例如在半导体制造工艺里,晶圆表面可能会沾染一些有机溶剂、光刻胶残留等可溶于水的物质,使用去离子水清洗能够将这些杂质溶解并冲走,避免它们对后续的芯片制造工艺(如离子注入、金属沉积等)产生影响。
去除离子型污染物:由于去离子水本身的离子含量极低,它可以通过离子交换或冲洗的方式,将物体表面的离子型杂质(如金属盐等)带走。以电路板清洗为例,在焊接过程中产生的金属离子残留会严重影响电路板的绝缘性能和信号传输,去离子水清洗能够有效去除这些离子杂质,保证电路板的正常工作。
2. 防止腐蚀和氧化
避免水中的电解质引起腐蚀:普通水中含有各种离子,这些离子会形成电解质溶液,导致被清洗物体发生电化学腐蚀。而去离子水几乎不含这些会引起腐蚀的离子,所以在清洗金属制品、精密仪器等时,可以防止腐蚀现象的发生。例如,对于航空航天领域使用的高精度金属零部件,在清洗后如果使用普通水残留,会在零件表面形成电解液膜,加速腐蚀;而使用去离子水清洗则可以大大降低这种风险。
减少氧化反应的发生:去离子水减少了能够参与氧化还原反应的离子成分,从而降低了被清洗物体表面发生氧化的可能性。在一些对金属纯度和表面质量要求极高的场合,如贵金属(金、银等)加工行业,使用去离子水清洗可以保持金属表面的光泽和纯净度,防止氧化膜的形成。
3. 满足高精度工艺要求
确保产品质量和性能:在许多高精度的行业,如制药、生物技术、微电子等,即使是微量的杂质也可能导致产品质量下降或性能失效。去离子水清洗能够提供高度纯净的清洗环境,保证产品符合严格的质量标准。例如在药品生产过程中,使用去离子水清洗药品容器、生产设备等,可以防止杂质混入药品,确保药品的纯度和安全性。
为后续工艺创造良好条件:在一些复杂的生产工艺中,清洗后的物体表面需要保持高度的清洁和特定的物理化学状态,以便进行下一步的加工或处理。去离子水清洗可以为后续的工艺步骤(如涂层、镀膜、封装等)提供干净、无干扰的表面,提高整个生产工艺的成功率和产品质量。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体工艺 臭氧化去离子水去除最终抛光晶片上的颗粒
    摘要 本研究开发了一种低拥有成本的臭氧去离子水清洗工艺。室温下40 ppm的臭氧浓度用于去除有机蜡膜和颗粒。仅经过商业脱蜡处理后,仍残留有厚度超过200的蜡残留物。由于臭氧的扩散限制反应,代替脱蜡器
    发表于 04-27 16:55 2881次阅读
    半导体工艺 臭氧化<b class='flag-5'>去离子水</b>去除最终抛光晶片上的颗粒
    芯片清洗过程中,颗粒洗不掉
    洗不掉(酸碱,有机试剂都试过),我想请教下,有没有人遇到过类似的情况,怎样解决的?实验室条件:腐蚀间千级洁净度;去离子水符合标准;芯片清洗属于手洗,未用自动化设备。
    发表于 10-22 15:31
    新一代电路板清洗技术
    目前来说,电路板新一代清洗技术主要有以下四种:    1、半清洗技术   半清洗主要采用有机溶剂和
    发表于 06-18 10:54 1374次阅读
    电路板在pcb抄板中的清洗技术
    电路板在pcb抄板中的清洗技术 目前来说,电路板新一代清洗技术主要有以下四种: 1、半清洗技术半清洗
    发表于 11-08 16:57 0次下载
    PCBA清洗技术工艺的原理及优缺点介绍
    PCBA清洗工艺是以作为清洗介质,可在水中添加少量(一般为2%~10%)表面活性剂、缓蚀剂等化学物质,通过洗涤,经多次纯水或去离子水的源
    的头像 发表于 12-26 11:35 1.1w次阅读
    关于臭氧化去离子水去除最终抛光晶片上的颗粒的研究报告
    发表于 01-26 16:02 1004次阅读
    关于臭氧化<b class='flag-5'>去离子水</b>去除最终抛光晶片上的颗粒的研究报告
    利用臭氧去离子水开发成本低的新型清洗工艺
    本研究利用臭氧去离子水(DIO3)开发了拥有成本低的新型清洗工艺(氧化亚钴),臭氧浓度为40ppm,用于去除有机蜡膜和颗粒,仅经过商业除蜡处理后,蜡渣仍超过200A。
    发表于 03-24 14:54 960次阅读
    利用臭氧<b class='flag-5'>去离子水</b>开发成本低的新型<b class='flag-5'>清洗</b>工艺
    硅晶片的蚀刻预处理方法包括哪些
    硅晶片的蚀刻预处理方法包括:对角度聚合的硅晶片进行最终聚合处理,对上述最终聚合的硅晶片进行超声波清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行SC-1清洗后用
    发表于 04-13 13:35 1531次阅读
    硅晶片的蚀刻预处理方法包括哪些
    开发一种低成本的臭氧去离子水清洗工艺
    的头像 发表于 05-07 15:49 1813次阅读
    开发一种低成本的臭氧<b class='flag-5'>去离子水</b><b class='flag-5'>清洗</b>工艺
    铜在去离子水中的蚀刻研究
    引言 我们华林科纳描述了一种与去离子水中铜的蚀刻相关的新的成品率损失机制。在预金属化湿法清洗过程中,含有高浓度溶解氧的会蚀刻通孔底部的铜。蚀刻在金属化后残留的Cu中产生空隙,导致受影响的阵列电路中
    的头像 发表于 06-16 16:51 3855次阅读
    铜在<b class='flag-5'>去离子水</b>中的蚀刻研究
    SMT贴片加工的保养与清洗
    SMT贴片加工保养就是每天都对设备的表面进行清洗,检查设备部分接触是否良好,地线接触是否良好,若有损坏及时更换检修,清洗方法就是利用电渗析装置和离子交换树脂罐制取去离子水
    的头像 发表于 01-04 14:01 2573次阅读
    PCBA线路板清洗设备的结构、功能和清洗方式
    全自动清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过
    的头像 发表于 05-25 11:48 4361次阅读
    PCBA线路板<b class='flag-5'>清洗</b>设备的结构、功能和<b class='flag-5'>清洗</b>方式
    什么是臭氧去离子水工艺
    臭氧-去离子水 (O3 -DI) 工艺可以集成到臭氧 (O3) 具有工艺优势的各种水性应用中。 溶解在水中的臭氧也可用作 HCl 过氧化物混合物中过氧化氢的替代品,从而降低所用化学品的成本,同时将
    的头像 发表于 07-07 17:25 1030次阅读
    去离子水冲洗的正确方法
    去离子水冲洗是半导体、微电子等领域的关键工艺步骤,其正确操作直接影响产品的洁净度和性能。以下是标准化流程及注意事项:一、前期准备设备检查与校准确保去离子水系统的电阻率≥18MΩ·cm(符合
    的头像 发表于 08-20 13:35 1394次阅读
    <b class='flag-5'>去离子水</b>冲洗的正确方法
    半导体制造中去离子水是否可以完全替代氨水
    于去除金属离子污染物(如铜、镍等)。它能与金属形成可溶性配合物,并通过化学反应剥离表面附着物。此外,在半导体清洗工艺中,氨水还参与氧化层的刻蚀反应。 去离子水仅通过物理冲刷作用清除颗粒物或水溶性残留物,缺乏化学反应活
    的头像 发表于 10-20 11:15 710次阅读
