半导体封装过程中的清洗工艺是确保器件可靠性和性能的关键环节,主要涉及去除污染物、改善表面状态及为后续工艺做准备。以下是主流的清洗技术及其应用场景:
一、按清洗介质分类
湿法清洗(Liquid Cleaning)
- 原理:利用化学试剂与物理作用(如超声、喷淋)结合去除颗粒、有机物和金属残留。
- 常用溶液:
RCA标准流程(H₂O₂+NH₄OH/HCl交替使用):去除有机污染和金属离子;
稀释氟化氢(DHF):蚀刻二氧化硅层并剥离原生氧化物;
硫酸+双氧水混合液(SPM):强氧化分解顽固碳化物;
有机溶剂(丙酮、异丙醇IPA):溶解光刻胶残胶及油脂类物质。 - 设备示例:超声波清洗槽、兆声波清洗系统(高频振动增强剥离效率)、自动臂喷涂机台。
- 适用阶段:芯片贴装前基板预处理、引线键合前的焊盘清洁、塑封前的模塑腔体净化。
- 常用溶液:
2️⃣ 干法清洗(Dry Etching/Plasma Cleaning)
- 核心技术:等离子体轰击或气相反应实现无损清洁。
- 典型工艺:
氩气溅射刻蚀:物理轰击去除表面吸附的松散颗粒;
氧气等离子体灰化:将聚合物残留转化为CO₂/H₂O挥发性气体;
氮气微波等离子去污:低温环境下分解有机分子而不损伤铝线结构。 - 优势:无废水产生,适合精细结构(如BGA球焊点间隙)的高深宽比区域清洗。
- 局限:设备成本较高,对复杂几何形状覆盖均匀性需优化。
- 典型工艺:
3️⃣ 超临界流体清洗(Supercritical Fluid Cleaning)
- 创新方案:使用超临界CO₂携带微量清洁剂,兼具气体扩散性和液体溶解能力。
- 特点:可渗入<1μm缝隙清除助焊剂残留,且完全挥发无残留,尤其适用于底部填充胶(Underfill)后的精密清洗。
- 应用案例:先进倒装芯片(Flip Chip)封装中的凸点(Solder Bump)成型后处理。
二、按工艺流程阶段划分
| 工序节点 | 主要目标 | 推荐工艺组合 | 关键参数控制 |
| 芯片背面研磨后 | 去除研磨液中的磨料颗粒 | 高压DI水喷淋+旋转刷洗 | 流速>8L/min,刷毛硬度适调 |
| 引线键合前 | 确保金丝焊接强度 | RCA清洗→氮气吹扫干燥 | 接触角θ<15°(达因值>38dyn/cm) |
| 模塑成型前 | 清除框架上的指纹油污 | 真空蒸汽清洗+静电除尘 | 温度<120℃防止热应力损伤 |
| 植球后清洗 | 移除助焊膏溶剂残留物 | 兆声波扫描+纯水透析循环 | 频率≥1MHz,电导率<0.1μS/cm |
| 成品测试前 | 消除离子污染导致的漏电风险 | 稀HF快速漂洗+去离子水冲洗干净 | pH值监测精度±0.1 |
三、特殊需求解决方案
敏感元件专用方案
针对MEMS麦克风或光学传感器等脆弱器件:
采用中性缓冲氧化物蚀刻液(BOE缓冲液)替代传统HF,通过降低腐蚀速率保护铝质线圈结构;配合微孔过滤器(孔径<0.2μm)确保清洗液纯净度。
高密度互联场景应对
对于2.5D/3D堆叠封装中的TSV硅通孔:
运用电化学剥离技术(ECP)选择性溶解铜栓塞表面的氧化层,避免传统酸洗对介电层的侵蚀。
环保合规策略
推行闭环水循环系统:
通过陶瓷膜过滤(截留分子量>1kDa)实现清洗液重复利用率>90%,减少废水排放;废液经MVR蒸发工艺回收重金属后安全处置。
四、工艺验证指标体系
| 检测项目 | 方法论 | 合格标准参考值 |
| 微粒计数 | 激光散射法(依据ISO 21501-4标准) | ≥0.1μm颗粒数<10个/cm² |
| 接触角测量 | 视频光学接触角仪 | 清洁后表面能>68mN/m |
| 离子污染度测试 | IEC 62137-1-2标准下的萃取导电率测定 | ESD<1.5μg NaCl当量/cm² |
| 残留物成分分析 | XPS深度剖析+FTIR光谱匹配库检索 | 目标元素检出限<0.1at% |
五、行业趋势演进方向
- 智能化升级:AI算法动态调节清洗时间与药剂配比(如根据OSG厚度自适应调整DHF浓度);
- 绿色转型:开发生物可降解表面活性剂替代传统NP型乳化剂;
- 原子级精密控制:将清洗精度推进至亚纳米级粗糙度管理(Ra<0.5nm)。
通过对清洗工艺的精细化控制,可实现封装良率提升、长期可靠性保障及制造成本优化的三重目标。实际生产中需结合具体材料特性(如镀层附着力、热膨胀系数差异)进行工艺窗口调试。
举报投诉
半导体封装
4文章
331浏览量
15280 -
清洗工艺
18浏览量
6787
热点推荐
苏州芯矽科技:半导体清洗机的坚实力量
控化学试剂使用,护芯片周全。
工艺控制上,先进的自动化系统尽显精准。温度、压力、流量、时间等参数皆能精确调节,让清洗过程稳定如一,保障清洗效果的一致性和可靠性,极大降低芯片损伤风险,为半导体
发表于 06-05 15:31
半导体工艺讲座
半导体工艺讲座ObjectiveAfter taking this course, you will able to? Use common semiconductor terminology
发表于 11-18 11:31
山东高唐杰盛半导体科技有限公司
山东高唐杰盛半导体科技有限公司,我公司主要从事微电子工艺设备及高精度自动控制系统的设计。制造和服务等,已申请国家专利10项,授权7项,产品涉及到半导体制造的前道清洗、扩散和后道
发表于 09-13 15:16
超声波清洗机,苏州晶淼半导体设备有限公司
苏州晶淼半导体设备有限公司位于苏州工业园区,致力于半导体集成电路、光电子器件、分立器件、传感器和光通信、LED等行业,中高端湿法腐蚀、清洗设备、CDS集中供液系统、通风柜/厨等一站式的解决方案
发表于 05-26 10:43
半导体工艺—晶片清洗工艺评估
摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
发表于 03-04 15:03
•3523次阅读
半导体器件清洗工艺要求
半导体器件清洗工艺是确保芯片制造良率和可靠性的关键基础,其核心在于通过精确控制的物理化学过程去除各类污染物,同时避免对材料造成损伤。以下是该工艺的主要技术要点及实现路径的详细阐述:污染
半导体封装清洗工艺有哪些
