企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯矽科技
专业湿法设备的制造商,为用户提供最专业的工艺解决方案
170 内容数 20w+ 浏览量 5 粉丝
预清洗机 多种工艺兼容
型号: yqxj
--- 产品参数 ---
  • 非标定制 根据需求进行设计
--- 产品详情 ---
预清洗机(Pre-Cleaning System)是半导体制造前道工艺中的关键设备,用于在光刻、蚀刻、薄膜沉积等核心制程前,对晶圆、掩膜板、玻璃基板等精密部件进行表面污染物(颗粒、有机物、金属残留等)的快速清除。其核心目标是通过高效且温和的清洗方式,为后续工艺提供超洁净的表面基础,同时避免对器件结构造成损伤,保障良率与产能。
一、技术特点与核心优势
多模式复合清洗技术
  • 兆声波清洗:采用MHz级高频声波产生空化效应,剥离≤0.1μm的微小颗粒,适用于缝隙、凹槽等复杂结构。
  • 化学喷淋:精确分配SC-1(去有机物)、DHF(去氧化层)等试剂,通过多角度喷淋覆盖表面,提升反应效率。
  • 动态刷洗(可选):软质刷轮或流体拖曳技术,针对顽固污染(如光刻胶残留)实现物理与化学协同去污。
高精度污染控制
  • 颗粒去除:配备液态颗粒计数器(检测限≥0.1μm),实时监控清洗液洁净度,确保颗粒残留<5颗/cm²。
  • 金属污染防控:采用PFA/PTFE全氟管路与VCR密封阀组,避免Fe、Cu等金属离子污染(<0.1ppb)。
温和处理与兼容性
  • 非接触式清洗:兆声波与化学喷淋结合,避免机械接触损伤低k介质、高深宽比结构(如3D NAND)。
  • 温度/压力精准控制:恒温系统(±0.2°C)与压力闭环调节,适应不同工艺需求(如冷清洗或高温去胶)。
智能化与自动化
  • AI参数优化:基于历史数据训练模型,自动调整清洗时间、化学浓度等参数,减少过洗导致的成本浪费。
  • 无人化集成:支持机械臂自动上下料,RFID识别工件类型并调用对应工艺配方,兼容MES系统数据对接。
环保与可持续性
  • 废液闭环管理:分类回收有机/无机废液,中和后排放,危废处理量降低30%。
  • 节能设计:低功耗泵组与热交换模块,减少能源消耗,符合ISO 14001标准。
二、技术参数与选型指南
参数类别技术规格
清洗对象晶圆(6–30寸)、掩膜板(EUV/ArF)、玻璃基板、化合物半导体(如GaN、SiC)
清洗模式兆声波+喷淋+浸泡(可选动态刷洗)
颗粒去除效率≥99.5%(≥0.1μm颗粒)
金属污染控制Fe/Cu<0.1ppb,其他金属杂质<0.05ppb
化学兼容性SC-1、SC-2、DHF、缓冲氧化物蚀刻液(BOE)、有机溶剂(如IPA、NMP)
产能单次清洗周期<15分钟(视工艺复杂度),支持24小时连续运行
数据接口Ethernet/IP、RS-485、Profinet(支持SEMATEC、GEM协议)
为你推荐
  • 半导体圆晶能用兆声波清洗吗2026-08-24 14:04
    在半导体制造迈向纳米级制程的进程中,圆晶表面洁净度已成为决定芯片良率的核心变量。兆声波清洗技术凭借无损、高效、精准的特性,成为解决圆晶清洗难题的关键方案,为半导体产业筑牢洁净根基。传统清洗方式在应对纳米级颗粒、高深宽比结构时,易陷入清洗不彻底或损伤晶圆的困境。兆声波清洗则以独特优势破解这一矛盾,其能量传递温和,不会产生强烈空化效应,既能高效剥离亚微米级颗粒,
    104浏览量
  • 半导体晶圆蚀刻后的深孔清洗方法2026-08-24 14:01
    在半导体制造中,晶圆蚀刻后形成的深孔清洗是保障器件性能的核心环节。深孔内残留的聚合物、金属颗粒等污染物,会直接影响后续金属层导通性,导致器件失效。因此,高效精准的清洗技术至关重要。针对深孔清洗难题,主流方法采用多步骤协同工艺。先以EKC溶液(NMP与碱性胺的混合液)进行首次浸泡或喷射清洗,在90℃环境下持续30分钟,利用其强溶解性高效去除蚀刻产生的聚合物,同
  • 晶圆制造中还有哪些化学方法?2026-08-20 17:07
    晶圆制造是芯片产业的核心环节,其高度精密的流程高度依赖多种化学方法,这些方法贯穿从原料提纯到器件成型的全链条,具体可归纳为以下几类核心化学技术:一、硅提纯与精炼:奠定材料纯度基础晶圆制造的起点是将天然石英砂转化为超高纯度硅,这一过程完全依赖化学反应。首先,石英砂(主要成分为二氧化硅)在2000℃高温电弧熔炉中与碳源发生还原反应,生成纯度约98%的冶金级硅。随
    159浏览量
  • 湿法刻蚀有哪些工艺2026-08-20 16:26
    湿法刻蚀是半导体制造中基于化学溶液腐蚀的传统刻蚀技术,凭借设备简单、成本低、选择性高等优势,在半导体产业链中占据重要地位。一、核心工艺原理湿法刻蚀的核心是将晶圆浸入精准配比的化学腐蚀溶液中,利用溶液与裸露材料的化学反应,溶解去除未被掩膜保护的部分,实现图形转移。其本质是纯化学反应过程,副产物为气体、液体或可溶于刻蚀溶液的固体,经后续漂洗、干燥完成全流程。二、
    117浏览量
  • 晶圆为什么必须进行湿法清洗2026-08-04 11:39
    晶圆必须进行湿法清洗,是由半导体制造的高精度、高良率、高可靠性需求决定的,其核心逻辑是:晶圆在制造过程中会产生多种污染物,这些污染物会对后续工艺和器件性能造成致命影响,而湿法清洗是目前唯一能高效、可控、全面去除这些污染物的关键工艺。具体原因可从污染物危害、工艺必要性、湿法清洗的独特优势三个维度展开分析:一、污染物的致命危害:不清洗将导致芯片失效晶圆在制造过程
    133浏览量
  • 晶圆槽式清洗机的操作流程是什么2026-08-03 14:52
    晶圆槽式清洗机的操作流程是半导体制造中保障晶圆洁净度的关键环节,其核心流程可归纳为预处理、主清洗、漂洗干燥、后处理与检测四大阶段,具体操作流程如下:预处理阶段初步清洁:采用无尘布或静电消除刷擦拭晶圆盒内外表面,去除大颗粒污染物;通过低压氮气或压缩空气(压力≤5bar)吹扫缝隙,避免高压导致污染物扩散。若存在顽固有机物或盐类残留,可喷洒少量去离子水或低浓度异丙
    152浏览量
  • 湿法刻蚀化学品全解析:从基础试剂到定制化方案2026-07-27 16:11
    湿法刻蚀是半导体制造的核心工艺之一,通过液态化学试剂的选择性腐蚀作用,实现材料精准去除,其核心在于化学品的科学选择与配比。以下从酸类、碱类、缓冲体系及特殊配方四类,解析湿法刻蚀的关键化学品。一、酸类:材料刻蚀的“主力军”酸类化学品凭借强腐蚀性与选择性,成为刻蚀的核心试剂。氢氟酸(HF)是氧化物刻蚀的核心,可与二氧化硅反应生成可溶性物质,根据浓度分为浓HF、稀
    197浏览量
  • 芯矽科技晶圆槽式清洗设备:技术融合+创新赋能,重塑半导体清洗效能2026-07-27 16:07
    芯矽科技的晶圆槽式清洗设备凭借多元技术融合、智能化设计、环保创新及定制化能力,在半导体湿法清洗领域展现出显著的核心竞争力,具体优势如下:多元技术融合,实现纳米级精准清洗多元清洗技术协同:设备融合超声波、兆声波及等离子体技术,通过高频声波空化效应精准剥离晶圆表面亚微米级颗粒,高频兆声波甚至可清除≥0.1μm的颗粒,适配FinFET、GAA等先进制程,攻克高深宽
  • 聚焦槽式湿法清洗设备:参数精析,解锁精密清洗密码2026-07-23 15:45
    槽式湿法清洗设备是半导体、光伏等领域实现晶圆高精度洁净的核心装备,其参数直接决定清洗效能与工艺适配性,关键参数可从多维度解析:基础适配参数设备首要参数聚焦晶圆兼容性,支持2-12英寸晶圆,可适配硅、碳化硅、砷化镓等基材,部分机型通过升级载具兼容多尺寸混洗。槽体数量通常为6-12槽,模块化设计满足预洗、主洗、漂洗、干燥分段工艺,实现连续化作业。工艺控制参数工艺
  • 芯矽槽式清洗机:核心优势赋能,为半导体制造筑牢洁净根基2026-07-23 15:38
    芯矽科技槽式清洗机作为半导体精密清洗的核心设备,凭借多元技术融合与智能化设计,在精准度、效率、环保及适配性上展现突出优势,成为行业标杆。多元技术,纳米级洁净保障设备融合超声波、兆声波与定制化化学清洗技术,高频声波空化效应精准剥离≥0.1μm亚微米颗粒,高频兆声波更可清除
