企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯矽科技
专业湿法设备的制造商,为用户提供最专业的工艺解决方案
156 内容数 17w+ 浏览量 5 粉丝
全自动mask掩膜板清洗机
型号: mask
--- 产品参数 ---
  • 非标机型 根据客户需求定制
--- 产品详情 ---
一、产品概述
全自动Mask掩膜板清洗机是半导体光刻工艺中用于清洁光罩(Reticle/Mask)表面的核心设备,主要去除光刻胶残留、颗粒污染、金属有机物沉积及蚀刻副产物。其技术覆盖湿法化学清洗、兆声波振荡、等离子体处理和超临界干燥,确保掩膜板图案的完整性与光刻精度。该设备适用于EUV(极紫外光刻)、ArF(氟化氩光刻)及传统光刻工艺,支持6寸至30寸掩膜板的全自动化清洗需求。
二、核心技术与工艺
1. 湿法化学清洗
  • 试剂组合:采用SC - 1(NH₄OH/H₂O₂去有机物)、SC - 2(HCl/H₂O₂去金属)、DHF(稀释氢氟酸去氧化层)等配方,结合喷淋与浸泡技术,溶解污染物。
  • 兆声波辅助:MHz级高频声波产生空化效应,剥离<0.1μm的微小颗粒,避免机械接触损伤图案。
2. 等离子体处理
  • 干法去胶:O₂/CF₄等离子体灰化光刻胶残留,无液体残留风险,适用于复杂图形区域。
  • 表面活化:通过等离子体增强掩膜板表面润湿性,提升后续工艺附着力。
3. 超临界CO₂干燥
  • 替代传统IPA(异丙醇)干燥,利用超临界CO₂的低表面张力实现无水渍、无残留干燥,避免图案变形或腐蚀。
4. 智能监控与反馈
  • 颗粒检测:集成液态颗粒计数器(≥0.1μm灵敏度)与激光散射仪,实时监测清洗液洁净度。
  • AI参数优化:基于机器学习分析污染类型(金属/颗粒/有机物),动态调整清洗时间、温度及化学浓度。
三、设备结构与性能优势
1. 模块化设计
  • 预处理模块:去离子水预冲洗 + 兆声波粗洗,去除大颗粒。
  • 主清洗模块:多槽联动(化学槽 + 喷淋槽 + 兆声波槽),支持多步工艺组合。
  • 干燥模块:超临界CO₂干燥腔 + 真空热风,控制表面应力<5MPa。
2. 核心性能指标
  • 洁净度:颗粒残留<5颗/cm²(≥0.1μm),金属污染<0.1ppb(Fe/Cu)。
  • 兼容性:适应低k材料、高深宽比结构(如3D NAND掩膜)。
  • 产能:单次清洗周期<30分钟(视工艺复杂度),支持24小时连续运行。
3. 自动化与安全性
  • 无人化操作:机械臂自动上下料,RFID识别掩膜板型号与工艺参数。
  • 废液处理:闭环回收系统,中和后排放,符合环保法规(如RoHS、REACH)。
四、应用场景与行业价值
1. 核心场景
  • EUV掩膜清洁:去除<10nm颗粒,保障极紫外光刻的图案保真度。
  • ArF掩膜维护:清除光刻胶残留,提升28nm以下制程的良率。
  • 封装:TSV(硅通孔)掩膜清洗,支持3D封装高精度对位。
2. 行业痛点解决
  • 缺陷控制:减少光刻胶残渣导致的短路或蚀刻偏差
  • 成本优化:自动化降低人工干预风险,延长掩膜板使用寿命(从500次提升至1000次)。
  • 技术迭代:兼容HAMR(热辅助磁记录)、GAA(环绕式栅极)等新兴制程需求。
为你推荐
  • 聚焦核心:晶圆无载具清洗工艺的关键控制要点2026-07-01 16:07
    晶圆无载具清洗工艺以高效去污与表面无损伤为核心,通过全流程精准控制,保障晶圆洁净度与完整性,关键要求如下:一、核心流程控制预清洗:采用去离子水冲洗结合超声波清洗,初步去除松散污染物与大颗粒,降低后续污染负荷。化学清洗:针对性配置药液,SC-1(氨水、双氧水与水按1:1:5配比,20℃)去除有机物,SC-2(盐酸、双氧水与水按1:1:6配比,80℃)去除金属离
    68浏览量
  • 晶圆杂质清洗:主流方案赋能,领航半导体制造洁净革新2026-07-01 16:05
    晶圆杂质清洗是半导体制造的核心环节,其主流方法以湿法清洗为核心,结合机械、化学及先进干燥技术,并针对先进制程需求不断优化。以下是当前主流技术及关键进展的综合分析:湿法清洗:主流技术框架湿法清洗是当前晶圆清洗的核心方法,通过化学药液与超纯水的组合,有效去除颗粒、金属离子、有机物等污染物,适用于硅片及GaN、SiC等化合物半导体材料。其技术核心包括:化学药液清洗
    353浏览量
  • 选择性清洗的关键:氢氟酸对SiN颗粒片的净化作用与工艺要点2026-06-29 11:28
    在半导体制造、微纳加工或材料清洗领域,氢氟酸(HF)清洗SiN(氮化硅)颗粒片的核心作用是利用HF的化学腐蚀特性,针对性去除SiN表面的颗粒污染物、自然氧化层及选择性蚀刻,同时保持主体材料的稳定性。以下从化学原理、具体作用、应用场景及注意事项三方面详细解析:一、核心原理:HF与SiN的化学反应特性SiN是一种稳定性较高的无机化合物,对HF的腐蚀具有较强耐受性
    324浏览量
  • 半导体清洗机:芯片洁净的“隐形守护者”,筑牢精密制造根基2026-06-24 16:35
    在指甲盖大小的芯片中,集成了数十亿个晶体管,其制造精度达到纳米级。如此精密的制造过程,对洁净度的要求近乎苛刻——任何微小的污染物都可能导致芯片失效。而半导体清洗机,正是保障这一洁净度的核心设备,它如同芯片制造的“洁净卫士”,贯穿全流程,为芯片的高性能与高良率保驾护航。一、核心清洗对象:精准狙击四大类污染物半导体清洗机的核心使命,是去除晶圆表面的各类污染物,确
    152浏览量
  • 芯矽科技:槽式清洗机定制化的行业新势力2026-06-16 14:48
    在半导体、精密制造等领域,槽式清洗机的定制化能力直接决定着生产效能与工艺精度。芯矽科技凭借深厚的技术积淀与精准的市场需求洞察,成为槽式清洗机定制化领域的领军者,为产业升级注入强劲动力。芯矽科技的槽式清洗机定制化服务,以核心技术为支撑,打破传统设备的局限。设备融合超声波、兆声波及等离子体等多元清洗技术,可高效清除≥0.1μm的亚微米级颗粒,高频兆声波能精准剥离
    230浏览量
  • 湿法刻蚀工艺关键参数解析2026-06-15 14:07
    湿法刻蚀是一种在半导体制造过程中常用的技术,用于去除材料层以形成所需的图案。这种技术的关键工艺参数包括刻蚀速率、选择性、均匀性、刻蚀剖面和损伤程度。首先,刻蚀速率是指单位时间内被刻蚀掉的材料量。这个参数直接影响到生产效率和成本。如果刻蚀速率过快,可能会导致刻蚀不均匀,影响产品质量;如果刻蚀速率过慢,则会降低生产效率,增加成本。其次,选择性是指刻蚀剂对目标材料
    132浏览量
  • 硅片清洗的“洁净密码”:核心槽体的功能图谱与技术要点2026-05-25 13:47
    硅片清洗设备的槽体是实现清洗工艺的核心载体,其设计与配置直接决定了清洗效果、洁净度及良率,需适配不同清洗工序的化学特性、物理作用及洁净需求。硅片清洗流程通常围绕去除颗粒、有机污染物、金属杂质、自然氧化层等核心目标,按工艺逻辑可分为预清洗、主清洗、漂洗、干燥四大阶段,不同阶段对应不同功能的槽体,且需结合湿法清洗(主流)、干法清洗(辅助)的技术路线进行配置。以下
  • 湿法刻蚀工作槽全解析:各槽分工协同,揭秘高效精准刻蚀的运作逻辑2026-05-06 14:26
    湿法刻蚀设备的工作槽通过分步化学反应与精密工艺控制实现材料去除,其核心工作原理围绕不同功能槽体的协同运作展开,具体流程与机制如下:一、核心工作槽分类与基础原理湿法刻蚀设备的工作槽主要包括刻蚀槽、清洗槽、中和槽等,各槽体通过特定化学反应与物理过程协同完成刻蚀目标。其核心原理是利用液态刻蚀剂与待刻蚀材料发生定向化学反应,通过精准调控药液浓度、温度、反应时间等参数
    239浏览量
  • 晶圆清洗设备技术规范全解析:核心标准与关键要求体系2026-04-20 14:02
    晶圆清洗设备的技术规范要求标准主要围绕设备性能、工艺控制、环境适配及安全环保等核心维度展开,结合行业最新发布的团体标准与工艺实践,具体规范如下:核心性能技术规范污染物去除效率与选择性全面清除污染物:设备需有效去除微尘颗粒、重金属离子、有机物残留及氧化层副产物,尤其针对纳米级颗粒和复杂污染物(如光刻胶、研磨液),需结合物理与化学清洗技术(如RCA标准清洗序列、
    1795浏览量
  • 芯矽科技槽式硅片清洗机,凭技术硬实力筑牢半导体制造根基2026-04-07 14:01
    芯矽科技的槽式硅片清洗机是专为半导体晶圆及硅片高精度清洗设计的自动化设备,凭借技术创新、高效性能与国产化优势,成为半导体精密清洗的核心解决方案。以下从技术特性、核心优势、应用场景及市场价值等方面综合分析:技术特性多模态复合清洗技术物理与化学协同:设备融合高频超声波(40kHz)与兆声波(MHz级)技术,通过微射流冲击精准剥离≥0.1μm的亚微米级颗粒,尤其适
    484浏览量
