企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯矽科技
专业湿法设备的制造商,为用户提供最专业的工艺解决方案
170 内容数 20w+ 浏览量 5 粉丝
全自动光罩超声波清洗机
型号: AWB
--- 产品参数 ---
  • 非标定制 根据用户方案与需求定制
--- 产品详情 ---
光罩清洗机是半导体制造中用于清洁光罩表面颗粒、污染物和残留物的关键设备,其性能和功能特点直接影响光罩的使用寿命和芯片制造良率。以下是关于光罩清洗机的产品介绍:
产品性能
高效清洗技术
采用多种清洗方式组合,如超声波清洗、高压喷淋、毛刷机械清洗、化学湿法清洗等,可有效去除光罩表面的油污、灰尘、微粒及化学残留物125。
部分高端机型支持真空超声清洗和超临界流体清洗,提升对复杂图案光罩的清洁能力45。
高精度与兼容性
适用于不同尺寸的光罩(如10英寸及以下),并支持亚微米级颗粒清除,满足先进制程需求15。
可处理多种污染类型,包括金属杂质、光阻残留等,适用于AMOLED、PMOLED等半导体工艺34。
自动化与智能化
全自动机型配备PLC控制系统,实现清洗参数(时间、温度、超声功率等)的精准设定与自动运行25。
具备多工位设计(如七工位步进式清洗),支持粗洗、精洗、漂洗、烘干全流程自动化2。
  • 智能记忆功能支持24小时预设程序,提升生产效率2。
干燥与静电荷控制
采用氮气辅助干燥或热风循环烘干技术,避免水分残留导致腐蚀或缺陷12。
通过离子发生器消除静电荷,防止静电损伤光罩图案5。
功能特点
模块化设计
可配置高压去离子水喷嘴、超声波换能器、刷子等清洁模块,适应不同污染程度和清洗需求1。
支持加热去离子水、溶剂循环蒸馏等功能,提升清洗效率与环保性12。
过滤与液体循环系统
配备多级过滤装置(过滤精度1-50μm可调),循环利用清洗液,降低耗材成本2。
部分机型集成溶剂回收功能,实现零排放或低损耗(约0.15升/小时)2。
安全与操作便利性
全密闭腔体设计,配备氟胶密封和观察窗,防止溶剂挥发并确保操作安全25。
触控式图形界面(GUI)支持一键操作,且具备错误报告和参数存储功能(最多10组参数)12。
材料与结构稳定性
清洗槽采用304不锈钢或耐腐蚀材质,抗酸碱能力强,适应多种清洗介质(如碳氢溶剂、改性醇)25。
机械臂、搬送篮等部件采用高强度结构设计,承重能力≥200kg,确保长期稳定运行2。
节能环保
低功耗设计(如科圣达机型功耗优化)结合热能回收技术,减少能源消耗2。
部分机型支持市水+弱碱性水基清洗剂,降低化学成本2。
光罩清洗机凭借其高效、精准的清洗性能,模块化设计,以及智能化自动化的功能特点,在半导体制造中扮演着至关重要的角色。随着技术的不断进步,光罩清洗机将继续向更高精度、更高自动化、更环保的方向发展,为半导体产业的繁荣贡献力量。
为你推荐
  • 半导体圆晶能用兆声波清洗吗2026-08-24 14:04
    在半导体制造迈向纳米级制程的进程中,圆晶表面洁净度已成为决定芯片良率的核心变量。兆声波清洗技术凭借无损、高效、精准的特性,成为解决圆晶清洗难题的关键方案,为半导体产业筑牢洁净根基。传统清洗方式在应对纳米级颗粒、高深宽比结构时,易陷入清洗不彻底或损伤晶圆的困境。兆声波清洗则以独特优势破解这一矛盾,其能量传递温和,不会产生强烈空化效应,既能高效剥离亚微米级颗粒,
    104浏览量
  • 半导体晶圆蚀刻后的深孔清洗方法2026-08-24 14:01
    在半导体制造中,晶圆蚀刻后形成的深孔清洗是保障器件性能的核心环节。深孔内残留的聚合物、金属颗粒等污染物,会直接影响后续金属层导通性,导致器件失效。因此,高效精准的清洗技术至关重要。针对深孔清洗难题,主流方法采用多步骤协同工艺。先以EKC溶液(NMP与碱性胺的混合液)进行首次浸泡或喷射清洗,在90℃环境下持续30分钟,利用其强溶解性高效去除蚀刻产生的聚合物,同
  • 晶圆制造中还有哪些化学方法?2026-08-20 17:07
    晶圆制造是芯片产业的核心环节,其高度精密的流程高度依赖多种化学方法,这些方法贯穿从原料提纯到器件成型的全链条,具体可归纳为以下几类核心化学技术:一、硅提纯与精炼:奠定材料纯度基础晶圆制造的起点是将天然石英砂转化为超高纯度硅,这一过程完全依赖化学反应。首先,石英砂(主要成分为二氧化硅)在2000℃高温电弧熔炉中与碳源发生还原反应,生成纯度约98%的冶金级硅。随
    159浏览量
  • 湿法刻蚀有哪些工艺2026-08-20 16:26
    湿法刻蚀是半导体制造中基于化学溶液腐蚀的传统刻蚀技术,凭借设备简单、成本低、选择性高等优势,在半导体产业链中占据重要地位。一、核心工艺原理湿法刻蚀的核心是将晶圆浸入精准配比的化学腐蚀溶液中,利用溶液与裸露材料的化学反应,溶解去除未被掩膜保护的部分,实现图形转移。其本质是纯化学反应过程,副产物为气体、液体或可溶于刻蚀溶液的固体,经后续漂洗、干燥完成全流程。二、
    117浏览量
  • 晶圆为什么必须进行湿法清洗2026-08-04 11:39
    晶圆必须进行湿法清洗,是由半导体制造的高精度、高良率、高可靠性需求决定的,其核心逻辑是:晶圆在制造过程中会产生多种污染物,这些污染物会对后续工艺和器件性能造成致命影响,而湿法清洗是目前唯一能高效、可控、全面去除这些污染物的关键工艺。具体原因可从污染物危害、工艺必要性、湿法清洗的独特优势三个维度展开分析:一、污染物的致命危害:不清洗将导致芯片失效晶圆在制造过程
    133浏览量
  • 晶圆槽式清洗机的操作流程是什么2026-08-03 14:52
    晶圆槽式清洗机的操作流程是半导体制造中保障晶圆洁净度的关键环节,其核心流程可归纳为预处理、主清洗、漂洗干燥、后处理与检测四大阶段,具体操作流程如下:预处理阶段初步清洁:采用无尘布或静电消除刷擦拭晶圆盒内外表面,去除大颗粒污染物;通过低压氮气或压缩空气(压力≤5bar)吹扫缝隙,避免高压导致污染物扩散。若存在顽固有机物或盐类残留,可喷洒少量去离子水或低浓度异丙
    152浏览量
  • 湿法刻蚀化学品全解析:从基础试剂到定制化方案2026-07-27 16:11
    湿法刻蚀是半导体制造的核心工艺之一,通过液态化学试剂的选择性腐蚀作用,实现材料精准去除,其核心在于化学品的科学选择与配比。以下从酸类、碱类、缓冲体系及特殊配方四类,解析湿法刻蚀的关键化学品。一、酸类:材料刻蚀的“主力军”酸类化学品凭借强腐蚀性与选择性,成为刻蚀的核心试剂。氢氟酸(HF)是氧化物刻蚀的核心,可与二氧化硅反应生成可溶性物质,根据浓度分为浓HF、稀
    197浏览量
  • 芯矽科技晶圆槽式清洗设备:技术融合+创新赋能,重塑半导体清洗效能2026-07-27 16:07
    芯矽科技的晶圆槽式清洗设备凭借多元技术融合、智能化设计、环保创新及定制化能力,在半导体湿法清洗领域展现出显著的核心竞争力,具体优势如下:多元技术融合,实现纳米级精准清洗多元清洗技术协同:设备融合超声波、兆声波及等离子体技术,通过高频声波空化效应精准剥离晶圆表面亚微米级颗粒,高频兆声波甚至可清除≥0.1μm的颗粒,适配FinFET、GAA等先进制程,攻克高深宽
  • 聚焦槽式湿法清洗设备:参数精析,解锁精密清洗密码2026-07-23 15:45
    槽式湿法清洗设备是半导体、光伏等领域实现晶圆高精度洁净的核心装备,其参数直接决定清洗效能与工艺适配性,关键参数可从多维度解析:基础适配参数设备首要参数聚焦晶圆兼容性,支持2-12英寸晶圆,可适配硅、碳化硅、砷化镓等基材,部分机型通过升级载具兼容多尺寸混洗。槽体数量通常为6-12槽,模块化设计满足预洗、主洗、漂洗、干燥分段工艺,实现连续化作业。工艺控制参数工艺
  • 芯矽槽式清洗机:核心优势赋能,为半导体制造筑牢洁净根基2026-07-23 15:38
    芯矽科技槽式清洗机作为半导体精密清洗的核心设备,凭借多元技术融合与智能化设计,在精准度、效率、环保及适配性上展现突出优势,成为行业标杆。多元技术,纳米级洁净保障设备融合超声波、兆声波与定制化化学清洗技术,高频声波空化效应精准剥离≥0.1μm亚微米颗粒,高频兆声波更可清除
