SC2溶液可以重复使用吗
芯矽科技 2025-10-20 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SC2溶液通常不建议重复使用,主要原因如下:
污染物累积导致效率下降
SC2溶液(典型配方为HCl:H₂O₂:H₂O)在清洗过程中会逐渐溶解金属离子、颗粒物及其他杂质。随着使用次数增加,溶液中的污染物浓度升高,不仅降低对新硅片的清洗效果,还可能因饱和而析出沉淀,造成二次污染。例如,溶解的铜离子若达到一定浓度后,反而可能重新附着在晶圆表面形成缺陷。
过氧化氢分解产物会影响反应动力学特性,多次使用后有效成分减少,导致氧化能力衰减,无法彻底去除顽固残留物。
化学组分失衡破坏工艺窗口
盐酸作为强酸参与蚀刻和络合反应,其浓度随消耗动态变化。重复使用时,若未及时补充新鲜试剂,会导致pH值漂移,影响各向异性蚀刻精度。对于精密结构(如FinFET晶体管沟槽),这种波动可能造成侧壁过度腐蚀或形貌失控。
双氧水的自催化分解特性使其在不同批次间的稳定性难以保证,尤其在光照或高温环境下加速失效,进一步加剧组分比例失调。
交叉污染风险与缺陷引入
不同批次晶圆携带的污染物类型存在差异(如有机物、无机盐混合污染),旧溶液中残留的前序工艺化学物质可能发生不可预见的副反应。例如,光刻胶碎片与金属离子结合形成的复合污染物更难被清除。
悬浮颗粒物的磨蚀作用随循环次数指数级增长,这些微米级粒子在机械力作用下容易划伤低介电常数材料层,造成介电击穿隐患。
工艺控制难度骤增
实时监测参数(如ORP氧化还原电位、电导率)的准确性依赖于溶液初始状态的稳定性。使用过的溶液因成分复杂化导致传感器校准失效,闭环控制系统难以维持设定的工艺曲线。
兆声波辅助清洗时,气泡空化效应会被已污染的溶液抑制,声能传递效率下降,削弱对深宽比结构(如3D NAND孔洞)的清洗能力。
经济性与良率权衡
虽然单次使用成本较高,但考虑到清洗失败导致的返工损失及设备维护费用,新鲜溶液的综合成本反而更低。实验数据显示,重复使用超过两次后,晶圆表面粗糙度(Ra值)增加,接触角变小,直接影响后续薄膜沉积质量。
对于先进制程节点(如7nm以下),即使微量的钠钾离子残留也会导致阈值电压偏移,此时必须采用一次性高纯度溶液以确保器件可靠性。
环保合规性挑战
废液回收系统需要处理多种螯合态金属配合物,成分复杂的老化溶液增加了废水处理的难度和成本。环保法规对重金属排放的限制使得多级中和沉淀成为必需步骤,间接推高了运营成本。
因此,在半导体制造领域,SC2溶液一般作为一次性试剂使用。实际生产中可通过优化清洗时间、温度及流量等参数来提高单次利用率,同时建立严格的废液分类收集体系实现资源回收。对于研究型实验或非关键工序,经严格检测确认性能达标的剩余溶液可谨慎用于预处理步骤,但需避免用于精密结构清洗。
  • 晶圆
  • 溶液
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    针对平板电脑的可重复使用的音频技术
    随着降低开发成本的压力推动着硬件和软件平台在多种外形变体(或者甚至是多种应用)间的重复使用,顶级的消费电子制造商能从使用尽可能灵活和可重复配置的组件中受益颇丰。然
    发表于 02-23 10:50 1594次阅读
    重复使用路由设计怎么实现?
    嗨,我有一个关闭Timing的模块,我想在TOP模块中重复使用它,这样我就不会得到任何时序约束。请让我知道如何重复使用它。谢谢娜文G K.
    发表于 05-18 09:14
    进行plc编程时什么等器件的触点可以多次重复使用
    发表于 04-17 11:39
    CAD教程之中望3D加工特征的重复使用
    使用三维CAD软件编程时,加工特征被重复使用是很正常的现象,重复使用加工特征是否方便,也可以侧面反应出一个软件是否具备高效编程的能力。在这里我要肯定的回答:“中望3D这款
    发表于 02-16 10:03 1882次阅读
    CAD教程之中望3D加工特征的<b class='flag-5'>重复使用</b>
    我国重复使用火箭研制目标确定
    全国人大代表、中国航天科技集团六院院长刘志让日前向科技日报记者透露,我国正在持续开展以液氧烃类发动机为代表的火箭动力可重复使用技术研究,突破了产品不下台连续多次热试车、大范围推力调节、多次起动
    的头像 发表于 03-09 16:01 5023次阅读
    SpaceX将推出带有重复使用发动机的模块化猎鹰火箭
    的Falcon型号制造的。此外,猎鹰火箭被设计成以受控方式着陆,以便它们可以重复用于未来的任务。在他们的下一个任务中,SpaceX将发射一架猎鹰 - 并将其降落 - 配备一台重复使用的发动机。如果成功,它将是SpaceX的又一个
    的头像 发表于 07-25 09:48 4178次阅读
    重复使用PCB模块设计新产品
    在研发过程中,它可以从头开始是非常耗时的,特别是在预算紧张的情况下。通过采用现有印刷电路板的元件及其设计,您的团队将能够重复使用有助于创建新产品的有价值的零件和信息。例如,在可能的情况下重复使用PCB模块具有经济意义,不仅
    的头像 发表于 08-11 11:17 2050次阅读
    理光推出了一款全新的360°全景相机Theta SC2
    理光Theta SC2配备两枚1200W像素传感器,可拍摄分辨率为5376×2688的图片,拍摄4K、2K/30fps帧率的视频,内置14GB存储。
    发表于 11-19 16:36 3738次阅读
    华为和SC2签署协议,打造沙特阿拉伯智慧城市解决方案
    6月29日报道,华为和智慧城市解决方案公司(SC2)签署协议将在沙特阿拉伯智慧城市项目上进行合作,后者是沙特领先的服务提供商和运营商,隶属于Batic集团。这些项目将有助于实现沙特“2020年国家转型计划”和“沙特2030愿景”的目标。
    的头像 发表于 07-03 16:47 4637次阅读
    重复使用的火箭已成主流趋势
    据外媒报道,可重复使用火箭的概念终于在2020年成为主流。随着时间的进展,SpaceX的发射客户显然已经对使用过的,或者说 “经过飞行验证 ”的猎鹰9号火箭第一级进行飞行变得更加有信心。其中一家商业客户Sirius在12月用猎鹰9号助推器的第七次飞行中发射了其XM-7卫星。
    的头像 发表于 01-08 12:02 2739次阅读
    SC1/SC2蚀刻后Si表面的分析
    本文首次提出了由标准SC1/SC2腐蚀周期引起的Si (100)表面改性的证据。SC1/SC2蚀刻(也称为RCA清洗)通过NH3:H2O2:
    的头像 发表于 02-23 14:15 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>SC</b>1/<b class='flag-5'>SC2</b>蚀刻后Si表面的分析
    我国成功发射可重复使用试验航天器
    8月5日,我国在酒泉卫星发射中心,运用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用的试验航天器,这是长征二号F运载火箭第18次执行发射任务。 试验航天器将在轨运行一段时间后,返回国内预定着陆场,其间
    发表于 08-05 10:13 839次阅读
    我国可重复使用试验航天器成功着陆
    我国可重复使用试验航天器成功着陆 我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器,在轨飞行276天后,于5月8日成功返回预定着陆场。此次试验的圆满成功,标志着我国可重复使用航天器技术研究取得重要突破,后续可为和平利用太空提
    的头像 发表于 05-08 09:46 3593次阅读
    SK海力士近日研发出了可重复使用的CMP抛光垫技术
    12月27日消息,根据韩媒报道,SK海力士近日研发出了可重复使用的 CMP抛光垫技术,不仅可以降低成本,而且可以增强 ESG(环境、社会、治理)管理。
    的头像 发表于 12-27 13:48 1575次阅读
    SK海力士近日研发出了可<b class='flag-5'>重复使用</b>的CMP抛光垫技术
    湿法刻蚀sc2工艺应用是什么
    湿法刻蚀SC2工艺在半导体制造及相关领域中具有广泛的应用,以下是其主要应用场景和优势:材料选择性去除与表面平整化功能描述:通过精确控制化学溶液的组成,能够实现对特定材料的选择性去除。例如,它能
    的头像 发表于 08-06 11:19 1575次阅读
    湿法刻蚀<b class='flag-5'>sc2</b>工艺应用是什么
