企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
芯矽科技
专业湿法设备的制造商,为用户提供最专业的工艺解决方案
156 内容数 17w+ 浏览量 5 粉丝
QDR清洗设备 芯矽科技
型号: qdrqxsb
--- 产品参数 ---
  • 非标定制 根据客户需求定制
--- 产品详情 ---
一、产品概述
QDR清洗设备(Quadra Clean Drying System)是一款专为高精度清洗与干燥需求设计的先进设备,广泛应用于半导体、光伏、光学、电子器件制造等领域。该设备集成了化学腐蚀清洗、超声波/兆声波清洗、多级漂洗及真空干燥等技术,能够高效去除石英、硅片、金属部件等表面的颗粒、有机物、氧化物及金属污染,同时避免二次损伤,确保器件表面洁净度与工艺兼容性。
二、核心特点
四维清洗技术(Quadra Clean)
  • 化学腐蚀:精准调配酸液(如HF、HCL、H₂O₂)或碱性溶液,针对特定污染物(如氧化层、金属残留)实现可控腐蚀。
  • 超声波+兆声波协同
    • 超声波(20-40kHz):剥离顽固颗粒与薄膜。
    • 兆声波(>1MHz):清除亚微米级颗粒,适用于纳米结构清洗。
  • 多级漂洗:3-5级去离子水(DI Water)喷淋与溢流冲洗,彻底去除化学残留。
  • 真空干燥:低温(<60℃)真空环境脱水,避免高温损伤,防止水痕与氧化。
智能化控制系统
  • PLC+触摸屏:预设清洗程序,支持参数可调(时间、温度、功率、流量)。
  • 实时监控:在线检测清洗液浓度、pH值、颗粒数,自动补充或更换化学液。
  • 数据追溯:记录每次清洗的工艺参数与结果,符合ISO标准与行业追溯要求。
高精度兼容设计
  • 多尺寸适配:可处理2寸至12寸晶圆、石英舟、金属载具等,适应不同工艺需求。
  • 低损伤清洗:非接触式流体冲刷与声波振动,避免机械应力损伤脆弱结构(如薄膜、纳米图形)。
  • 材料兼容性:腔体采用PFA、PTFE等耐腐蚀材料,避免交叉污染。
环保与安全
  • 闭环化学液系统:废液自动回收与分离,减少危废处理成本。
  • 安全防护:泄漏检测、紧急排液、防爆设计,符合SEMI S8安全标准。
三、应用场景
  1. 半导体制造:清洗扩散炉石英舟、光刻机部件、CVD石墨载具等。
  2. 光伏行业:太阳能电池片承载石英舟的颗粒与金属污染去除。
  3. 光学加工:光学镜片模具、石英坩埚的纳米级清洁。
  4. 科研实验:实验室级高精度器件清洗(如MEMS传感器、量子芯片载体)。
QDR清洗设备以“四维清洗+真空干燥”为核心,结合智能化与安全性设计,为高端制造业提供高精度、高效率的清洗解决方案,助力提升产品良率与工艺稳定性。
为你推荐
  • 聚焦核心:晶圆无载具清洗工艺的关键控制要点2026-07-01 16:07
    晶圆无载具清洗工艺以高效去污与表面无损伤为核心,通过全流程精准控制,保障晶圆洁净度与完整性,关键要求如下:一、核心流程控制预清洗:采用去离子水冲洗结合超声波清洗,初步去除松散污染物与大颗粒,降低后续污染负荷。化学清洗:针对性配置药液,SC-1(氨水、双氧水与水按1:1:5配比,20℃)去除有机物,SC-2(盐酸、双氧水与水按1:1:6配比,80℃)去除金属离
    102浏览量
  • 晶圆杂质清洗:主流方案赋能,领航半导体制造洁净革新2026-07-01 16:05
    晶圆杂质清洗是半导体制造的核心环节,其主流方法以湿法清洗为核心,结合机械、化学及先进干燥技术,并针对先进制程需求不断优化。以下是当前主流技术及关键进展的综合分析:湿法清洗:主流技术框架湿法清洗是当前晶圆清洗的核心方法,通过化学药液与超纯水的组合,有效去除颗粒、金属离子、有机物等污染物,适用于硅片及GaN、SiC等化合物半导体材料。其技术核心包括:化学药液清洗
    566浏览量
  • 选择性清洗的关键:氢氟酸对SiN颗粒片的净化作用与工艺要点2026-06-29 11:28
    在半导体制造、微纳加工或材料清洗领域,氢氟酸(HF)清洗SiN(氮化硅)颗粒片的核心作用是利用HF的化学腐蚀特性,针对性去除SiN表面的颗粒污染物、自然氧化层及选择性蚀刻,同时保持主体材料的稳定性。以下从化学原理、具体作用、应用场景及注意事项三方面详细解析:一、核心原理:HF与SiN的化学反应特性SiN是一种稳定性较高的无机化合物,对HF的腐蚀具有较强耐受性
    365浏览量
  • 半导体清洗机:芯片洁净的“隐形守护者”,筑牢精密制造根基2026-06-24 16:35
    在指甲盖大小的芯片中,集成了数十亿个晶体管,其制造精度达到纳米级。如此精密的制造过程,对洁净度的要求近乎苛刻——任何微小的污染物都可能导致芯片失效。而半导体清洗机,正是保障这一洁净度的核心设备,它如同芯片制造的“洁净卫士”,贯穿全流程,为芯片的高性能与高良率保驾护航。一、核心清洗对象:精准狙击四大类污染物半导体清洗机的核心使命,是去除晶圆表面的各类污染物,确
    201浏览量
  • 芯矽科技:槽式清洗机定制化的行业新势力2026-06-16 14:48
    在半导体、精密制造等领域,槽式清洗机的定制化能力直接决定着生产效能与工艺精度。芯矽科技凭借深厚的技术积淀与精准的市场需求洞察,成为槽式清洗机定制化领域的领军者,为产业升级注入强劲动力。芯矽科技的槽式清洗机定制化服务,以核心技术为支撑,打破传统设备的局限。设备融合超声波、兆声波及等离子体等多元清洗技术,可高效清除≥0.1μm的亚微米级颗粒,高频兆声波能精准剥离
    256浏览量
  • 湿法刻蚀工艺关键参数解析2026-06-15 14:07
    湿法刻蚀是一种在半导体制造过程中常用的技术,用于去除材料层以形成所需的图案。这种技术的关键工艺参数包括刻蚀速率、选择性、均匀性、刻蚀剖面和损伤程度。首先,刻蚀速率是指单位时间内被刻蚀掉的材料量。这个参数直接影响到生产效率和成本。如果刻蚀速率过快,可能会导致刻蚀不均匀,影响产品质量;如果刻蚀速率过慢,则会降低生产效率,增加成本。其次,选择性是指刻蚀剂对目标材料
    156浏览量
  • 硅片清洗的“洁净密码”:核心槽体的功能图谱与技术要点2026-05-25 13:47
    硅片清洗设备的槽体是实现清洗工艺的核心载体,其设计与配置直接决定了清洗效果、洁净度及良率,需适配不同清洗工序的化学特性、物理作用及洁净需求。硅片清洗流程通常围绕去除颗粒、有机污染物、金属杂质、自然氧化层等核心目标,按工艺逻辑可分为预清洗、主清洗、漂洗、干燥四大阶段,不同阶段对应不同功能的槽体,且需结合湿法清洗(主流)、干法清洗(辅助)的技术路线进行配置。以下
  • 湿法刻蚀工作槽全解析:各槽分工协同,揭秘高效精准刻蚀的运作逻辑2026-05-06 14:26
    湿法刻蚀设备的工作槽通过分步化学反应与精密工艺控制实现材料去除,其核心工作原理围绕不同功能槽体的协同运作展开,具体流程与机制如下:一、核心工作槽分类与基础原理湿法刻蚀设备的工作槽主要包括刻蚀槽、清洗槽、中和槽等,各槽体通过特定化学反应与物理过程协同完成刻蚀目标。其核心原理是利用液态刻蚀剂与待刻蚀材料发生定向化学反应,通过精准调控药液浓度、温度、反应时间等参数
    258浏览量
  • 晶圆清洗设备技术规范全解析:核心标准与关键要求体系2026-04-20 14:02
    晶圆清洗设备的技术规范要求标准主要围绕设备性能、工艺控制、环境适配及安全环保等核心维度展开,结合行业最新发布的团体标准与工艺实践,具体规范如下:核心性能技术规范污染物去除效率与选择性全面清除污染物:设备需有效去除微尘颗粒、重金属离子、有机物残留及氧化层副产物,尤其针对纳米级颗粒和复杂污染物(如光刻胶、研磨液),需结合物理与化学清洗技术(如RCA标准清洗序列、
    1829浏览量
  • 芯矽科技槽式硅片清洗机,凭技术硬实力筑牢半导体制造根基2026-04-07 14:01
    芯矽科技的槽式硅片清洗机是专为半导体晶圆及硅片高精度清洗设计的自动化设备,凭借技术创新、高效性能与国产化优势,成为半导体精密清洗的核心解决方案。以下从技术特性、核心优势、应用场景及市场价值等方面综合分析:技术特性多模态复合清洗技术物理与化学协同:设备融合高频超声波(40kHz)与兆声波(MHz级)技术,通过微射流冲击精准剥离≥0.1μm的亚微米级颗粒,尤其适
    524浏览量
