振弦式应变计的安装方法和注意事项有哪些?
南京峟思工程仪器 2025-08-08 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
振弦式应变计是岩土工程与结构安全监测中不可或缺的高精度传感器,其测量结果的可靠性直接取决于安装质量。那么振弦式应变计安装过程中需要注意的点有哪些,下面给大家作出具体的介绍:
get?code=NWRkN2FlOTEzOGQ5ZDQ4YTAwOGE0NWM4Zjg1ODY3NzIsMTc1NDYyMzAyNjMxMw==
一、核心安装步骤
充分准备:
表面处理: 彻底清除安装点(混凝土、钢结构等)表面的浮浆、油污、灰尘及松散颗粒。使用钢丝刷、打磨机或喷砂处理,直至露出坚实、平整、清洁的基材。必要时使用溶剂(如丙酮)进行最终清洁并充分干燥。
定位标记: 严格按照设计图纸或监测方案要求,精确标记应变计的安装位置和方向(通常需与被测结构主应变方向一致)。
材料检查: 确认应变计本体完好无损,配套胶粘剂(通常为高强度环氧树脂)在有效期内且性能满足要求(耐温、耐湿、抗老化等),准备好数据线及防护材料。
粘贴/安装应变计:
涂胶: 在彻底清洁的基材表面和应变计底座均匀涂抹一层薄而均匀的胶粘剂。确保完全覆盖接触面,避免产生气泡或胶层过厚。
定位与固定: 将应变计准确放置在标记位置,沿设计方向轻压,挤出多余胶粘剂。使用专用夹具或适当重物(如沙袋)在固化期间保持稳定压力,确保胶层紧密贴合、无空隙。
固化: 严格遵守胶粘剂说明书规定的固化时间和环境条件(温度、湿度)。固化期间严禁扰动应变计。
连接数据线:
布线保护: 数据线应沿结构表面合理布线,避免直角弯折、拉伸或挤压。使用线卡、保护管(如PVC管、金属软管)或专用线槽进行固定和保护,尤其在易受机械损伤区域。
接头处理: 确保数据线接头连接牢固、防水防潮(使用防水胶带、热缩管或专用防水接线盒)。接头处应预留适当松弛度。
连接采集仪: 将数据线另一端可靠接入对应的数据采集仪通道,确保接线正确、接触良好。
防护处理:
在胶粘剂完全固化后,根据现场环境,在应变计本体及数据线引出端涂抹防护胶(如硅胶、环氧树脂)或加装防护罩,防止水汽侵入、化学腐蚀或机械碰撞。
二、关键注意事项
表面处理是基础: 清洁度和平整度直接影响胶粘剂粘结强度与应变传递效率,必须严格达标。处理不彻底是导致测量失效或数据漂移的常见原因。
方向至关重要: 务必确保应变计的敏感轴向(通常有明确标识)与被测结构的主应变方向严格对齐,否则将引入显著误差。
胶粘剂选择与固化:
必须选用厂家推荐或经过验证的、与基材和应变计兼容的高性能胶粘剂。
严格遵循固化要求(时间、温度、压力)。低温、高湿环境会显著延长固化时间或影响最终强度。
环境温度影响: 安装时若环境温度与结构预期工作温度差异较大,需考虑温度补偿或记录安装温度,作为后续数据分析的基准。避免在极端温度(过高或过低)下进行安装。
读取初始值: 在胶粘剂充分固化且结构处于相对稳定状态(如无施工荷载)时,记录稳定的初始读数(零点)。这是后续测量变化的基准点。
牢固防护: 妥善保护应变计本体及数据线,特别是接头部位,免受施工活动、雨水冲刷、紫外线照射及人为破坏。
规范操作: 安装过程中轻拿轻放,避免对传感器本体施加冲击或不当外力,防止内部振弦受损。
正确安装是振弦式应变计发挥其高精度、长期稳定监测性能的前提。工程师务必高度重视安装过程中的每一个细节,严格遵循规范操作流程,并特别关注表面处理、方向对准、胶粘固化及防护等关键环节。唯有如此,才能为结构物的安全状态评估提供真实、可靠的数据支撑。选择质量可靠的产品并辅以规范的安装,是保障监测项目成功的基础。
  • 安全监测
  • 应变计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    表面应变计具有哪些功能?
    长期监测提供了关键的技术支持。那么表面应变计具有哪些功能呢?   一、应变测量   监测
    发表于 10-28 13:53
    安装表面应变计方法注意事项
    安装表面应变计方法注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(
    的头像 发表于 11-13 13:31 1998次阅读
    <b class='flag-5'>安装</b>表面<b class='flag-5'>应变计</b>的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    传感器表面应变计采集仪形成岩土工程监测的解决方案
    形成岩土工程监测的解决方案 1. 安装传感器表面应变计:首先需要在需要监测的岩土结构表面安装
    的头像 发表于 11-16 15:23 1317次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>传感器表面<b class='flag-5'>应变计</b>与<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>采集仪形成岩土工程监测的解决方案
    表面应变计钢支撑计算
    表面应变计通常安装在混凝土构件或钢支撑表面,用于测量这些结构物的应变量。针对
    的头像 发表于 11-12 16:09 2393次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b>表面<b class='flag-5'>应变计</b>钢支撑计算
    应变怎么安装以及注意事项
    VWS型应变计是一种成熟的应变计,彻底改变了传统的使用波纹管作为弹性元件的测量方法,具有抗
    的头像 发表于 11-27 14:03 1032次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>应变</b>怎么<b class='flag-5'>安装</b>以及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    峟思应变计在工程监测领域什么用
    ​在现代工程监测领域,应变计以其高精度、稳定性和可靠性,成为了监测水工结构物、桥梁、隧道、轨道交通及水利设施等关键工程安全的得力工具。通过测量结构内部的
    的头像 发表于 12-10 14:40 1221次阅读
    峟思<b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>应变计</b>在工程监测领域<b class='flag-5'>有</b>什么用
    应变计安装对测量结果有何影响?如何避免安装误差?
    应变计是一种广泛用于测量结构物内部应变量的高精度传感器。其安装过程是否规范直接影响测量结果
    的头像 发表于 02-07 15:16 1073次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>应变计</b>的<b class='flag-5'>安装</b>对测量结果有何影响?如何避免<b class='flag-5'>安装</b>误差?
    表面应变计的功能及应用
    ,使其在各种工程结构中得到了广泛应用。表面应变计的主要功能是应变测量,它能够实时监测结构
    的头像 发表于 02-10 14:39 1255次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b>表面<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>应变计</b>的功能及应用
    如何正确安装埋入应变计方法与步骤
    埋入应变计作为土木工程结构健康监测的核心设备,其安装过程直接关系到监测数据的准确性和可靠性。正确
    的头像 发表于 02-21 13:52 1213次阅读
    如何正确<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b>埋入<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>应变计</b>:<b class='flag-5'>方法</b>与步骤
    应变计:电焊VS埋入,3分钟看懂核心差异
    在桥梁、隧道、建筑等工程结构监测中,应变计是测量应变的“核心传感器”。但面对电焊与埋入
    的头像 发表于 04-17 14:50 1093次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>应变计</b>:电焊<b class='flag-5'>式</b>VS埋入<b class='flag-5'>式</b>,3分钟看懂核心差异
    表面应变计与点焊型应变计如何选择?
    在现代工程安全监测领域,应变计凭借高精度和稳定性,成为桥梁、隧道、水工结构等关键设施健康监测的重要工具。但是很多人对于不同型号的应变计
    的头像 发表于 05-29 11:10 745次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b>表面<b class='flag-5'>应变计</b>与点焊型<b class='flag-5'>应变计</b>如何选择?
    应变计是测什么参数的?能反应什么问题?
    应变计是一种用于长期监测工程结构内部应变与温度变化的高精度传感器,广泛应用于水工建筑、桥梁隧道、地下工程等领域。其核心功能是通过测量结
    的头像 发表于 06-16 13:38 891次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>应变计</b>是测什么参数的?能反应什么问题?
    应变计安装时角度偏差超过1°会导致数据误差吗?
    应变计作为工程监测领域的重要传感器,其安装质量直接影响测量数据的可靠性。有用户咨询
    的头像 发表于 09-10 14:34 777次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>应变计</b><b class='flag-5'>安装</b>时角度偏差超过1°会导致数据误差吗?
    应变计的功能与应用:它能测读什么
    应变计是工程安全监测领域常用的精密传感器,主要用于测量结构物的应变状态及其相关参数。该仪器通过科学的测量原理和可靠的结构设计,为工程结
    的头像 发表于 11-13 16:29 791次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>应变计</b>的功能与应用:它能测读什么
    表面应变计安装方法注意事项哪些?
    表面应变计是现代工程结构健康监测中的关键设备,广泛应用于大坝、桥梁、隧道及工业与民用建筑中,用于精确测量结构表面的应变变化,并同步监测
    的头像 发表于 12-12 11:17 428次阅读
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>弦</b><b class='flag-5'>式</b>表面<b class='flag-5'>应变计</b>的<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>方法</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
