作者
Sun Wei
瑞萨电子
★ 目录★
| 01 | 概述 |
| 02 | RL78/F25 Target Board简介 |
| 03 |
基于e2studio创建触摸应用样例工程 在e2studio中创建新工程 在Smart Configurator中为新工程添加驱动程序 使用QE for Capacitive Touch开发触摸应用 添加应用代码实现LED闪烁 |
★ 概述★
本文包含以下主要内容
基于e2studio创建触摸样例工程
触摸和LED闪烁演示
本文基于以下开发环境
1软件运行环境
硬件运行环境
RL78/F25 target board(RTK7F125FPC01000BJ)
硬件运行环境搭建
硬件连接框图
基于e2studio创建触摸样例工程
在e2studio中创建RL78新工程
打开e2studio设定workspace后在菜单栏点击[File]新建RL78新工程
新建工程名称: RL78F25_TB_TOUCH_SAMPLE
选择Toolchain
V1.15.01
选择目标器件
R7F125FPL4xFB
选择仿真器
E2 Lite(RL78)
选择Use Smart configurator
勾选
完成新工程创建
点击Finish
RL78新工程创建完成后,默认打开Smart Configurator的Overview选项卡
Smart Configurator设定
Clocks选项卡
设定VDD Setting
本例为2.7V≤VDD≤5.5V
System选项卡
按下图进行设定
Components选项卡
r_bsp设定
保持默认
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择Capacitive Sensing Unit driver.(r_ctsu)
Components选项卡
r_ctsu设定
根据实际电路设定触摸通道
勾选TSCAP
勾选TS2
勾选TS3
按下图所示
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择Touch Middleware.(rm_touch)
Components选项卡
rm_touch设定
按下图所示
Components选项卡
点击
按钮
在New Component对话框中选择Ports
Components选项卡
Ports设定
用于驱动User LED
按右图所示
Components选项卡
确认r_bsp
Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator
Enable
点击
生成驱动程序
确认驱动程序的添加
点击
编译工程
在e2studio中打开QE For Capacitive touch
Preparation
工程设定
建立配置
建立配置
在画布中添加Button
建立配置
为Button设定触摸通道和阻尼电阻(Button00/TS02/560ohm,Button01/TS03/560ohm)
建立配置
点击Create完成设定
Tuning
调优(Tuning)前的准备工作
点击
旁边的
在下拉菜单中选择Debug Configuration
调优(Tuning)前的准备工作
双击对话框左侧的RL78F25_TB_TOUCH_SAMPLE_HardwareDebug后,在对话框右侧Debugger选项卡的Connection Settings标签页确认目标板供电方式为仿真器供电方式,点击Close关闭
调优(Tuning)前的准备工作
将E2 Lite连接PC以及RL78/F25 target board的CN3
使用长45mmx宽25mmx厚2mm的亚克力板(用户自行准备)覆盖住电极区域
注意:禁止手指直接触摸电极,否则会导致短路或者测量不正确
调优(Tuning)前的准备工作
连接方法选择Emulator
进行自动调优(Tuning)
点击Start Tuning按钮,在弹出的对话框中,设定3.3V供电电压后,点击OK
进行自动调优(Tuning)
按步骤显示自动调优(Tuning)对话框,如寄生电容测量,偏置电流调整等无需用户操作的步骤
进行自动调优(Tuning)
进入需要用户参与的灵敏度测量步骤
用户需要使用正常压力按压触摸按键并保持,然后按下PC键盘上的任意键,生成默认的阈值,完成调优(Tuning)
进行自动调优(Tuning)
在弹出的对话框中,显示阈值/溢出信息/警告错误信息,用户点击Continue the Tuning Process按钮完成
进行自动调优(Tuning)
自动调优(Tuning)完成后,点击Display Tuning Result按钮,显示自动调优(Tuning)的结果,包括寄生电容值、驱动频率、阈值、扫描时间等
输出自动调优(Tuning)产生的参数文件
点击Output Parameter Files
Coding
输出Sample Code
点击Show Sample按钮,在弹出的对话框中,点击Output to a file,点击OK关闭
在工程目录下检查新生成的参数文件和Sample Code文件
在qe_touch_config.c中检查的按键阈值(threshold)等参数
在main.c中添加qe_touch_main()的声明和调用
点击
编译工程,并运行程序
Monitoring
确认连接方式为Emulator
点击Show Views
在Board Monitor中,点击Enable Monitoring ,并在各个监控窗口中设定需要监控的Touch I/F
按下触摸按键,即可在各个图形化窗口中进行Monitoring以及触摸参数调整
添加应用代码实现LED闪烁
应用代码添加
在qe_genqe_touch_sample.c中
LED1和LED2的宏定义
左右滑动查看完整内容
#defineLED1 (P6_bit.no6) #defineLED2 (P6_bit.no7) #defineLED_OFF (1U) #defineLED_ON (0U)
应用代码添加
按下触摸按键后点亮LED1和LED2
左右滑动查看完整内容
/*TODO:Add your own code here. */ switch(button_status) { caseCONFIG01_MASK_BUTTON00: LED1 = LED_ON; break; caseCONFIG01_MASK_BUTTON01: LED2 = LED_ON; break; case(CONFIG01_MASK_BUTTON00 | CONFIG01_MASK_BUTTON01): LED1 = LED_ON; LED2 = LED_ON; break; default: LED1 = LED_OFF; LED2 = LED_OFF; break; }
编译运行后,按下触摸按键Touch Button1点亮LED1
编译运行后,按下触摸按键Touch Button2点亮LED2
处理器
68文章
20407浏览量
255877 -
嵌入式
5212文章
20830浏览量
339356 -
瑞萨
38文章
22552浏览量
91807 -
开发环境
1文章
278浏览量
17727
原文标题:RL78/F25触摸应用样例工程创建演示(e²studio篇)
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞萨RL78/F25 MCU基于CS+开发环境创建触摸应用样例工程
[e2studio] Renesas Starter Kit for RL78/L13 快速入门指南
[e2studio] Renesas Starter Kit for RL78/L13 Tutorial 手册
[e2studio] Renesas Starter Kit for RL78/L13 用户手册
[e2studio] Renesas Starter Kit for RL78/G1C Tutorial 手册
瑞萨RL78/F25 MCU基于e2studio开发环境创建触摸应用样例工程
