环境控制
- 温湿度管理:保持环境温度15-30℃、湿度30-75%RH,避免极端条件导致元件腐蚀或结露4。
- 防尘防油:安装防护罩阻挡油污、铁屑,避免冷却液直接接触光栅尺,选用低结晶型冷却液并控制压力。
- 减震措施:远离冲床等振动源,避免光栅尺因震动松动或损坏4。
定期清洁
- 频率:每月至少一次,高污染环境需增加频次5。
方法:
- 使用无尘布蘸无水酒精单向擦拭光栅尺表面,避免化学溶剂腐蚀5。
- 清洁后涂抹液态防锈油(避开玻璃光栅尺)5。
预防性维护
- 检查连接:定期紧固安装螺钉,确保电缆无磨损或松动3。
- 校准与测试:每3个月由专业人员校准,并测试信号稳定性3。
- 通电维护:长期停用时每周通电1-2小时,防止电子元件受潮4。
举报投诉
光栅尺
1文章
76浏览量
13773
热点推荐
VirtualLab:光栅的优化与分析
| | 光栅是光学工程师使用的最基本的工具。为了设计和分析这类组件,快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion为用户提供了许多有用的工具。其中包括参数优化,以轻松优化系统,以及参数
发表于 04-23 08:17
[VirtualLab] 倾斜光栅的参数优化及公差分析
摘要
对于背光系统、光内连器和近眼显示器等许多应用来说,将光高效地耦合到引导结构中是一个重要的问题。对于这种应用,倾斜光栅以能够高效地耦合单色光而闻名。在本例中,提出了利用严格傅里叶模态方法(FMM
发表于 04-22 08:18
一台龙门加工中心,为什么把玻璃光栅尺改成了增量式磁栅读数头?
概述:本案例讲述一台龙门加工中心为什么把玻璃光栅尺换成增量式磁栅读数头,重点看现场污染、长行程安装、A/B/Z信号匹配,以及哪些机床场景适合这样改。一、问题不是精度不够,而是现场太脏这批机床主要
机床、木工、锂电产线都在用的磁栅尺读数头,工程师真正关心的参数只有这几项
磁栅尺读数头的价值,不在于“替代光栅尺”这句空话,而在于它能在油污、粉尘、振动和长距离工况下,把位置反馈这件事做得更稳定。选型时最容易出错的不是精度本身,而是磁极距匹配、输出电平与控制器接口、电缆
步进驱动为什么要采⽤外置光栅尺?
给步进驱动系统加上外置光栅尺,最根本的原因是为了实现全闭环控制,从而大幅提升系统的最终定位精度和运行的可靠性。 你可以把传统的步进系统想象成一个需要蒙眼走路的人。他只能凭感觉(开环控制)估算自己走了
如何预防RE74光栅尺性能和作用
环境控制 温湿度管理 :保持环境温度在-10℃~60℃、湿度低于85%,避免极端条件导致元件腐蚀或结露 23 。 防尘防油 :安装防护罩阻挡油污、铁屑,避免冷却液直接接触光栅尺,选用低
如何判断光栅尺是否需要清洁?
如何判断RE74光栅尺是否需要清洁? 外观检查 观察光栅尺表面是否有明显灰尘、油污或划痕。若发现污染物,需立即清洁 1 。 信号异常 若出现计数不准、显示闪烁或坐标漂
RE74光栅尺常见故障及维修方法
RE74光栅尺常见故障及维修方法 信号问题 现象 :信号丢失、波动或报警(如SV0385)。 排查 : 检查电缆是否断裂、插头是否氧化 12 。 用万用表测量供电电压(通常5V
RE74光栅尺是什么
RE74光栅尺是德国海德汉(HEIDENHAIN)公司生产的一款高精度直线光栅尺,属于增量式测量设备,主要应用于数控机床、电子制造等高精度工业领域。其核心特点包括: 测量原理 :采用莫尔条纹
干法刻蚀机在精密光栅加工中的应用优势
上海伯东 IBE 离子束刻蚀机, 离子束具有方向性强的特点, 刻蚀过程中对材料的侧向侵蚀 (钻蚀)少, 能形成陡峭的光栅槽壁, 适合加工高精度, 高分辨率的光栅 (如中高沟槽密度的光栅).
Virtuallab Fusion应用:光栅的偏振分析
光栅是许多经典和现代光学系统的基本组成元件,如光谱仪和近眼显示领域。光栅的一个特征是对入射光的偏振敏感性,以及通常情况下较强的矢量特性。
无论这种影响是否有益,快速物理光学软件为您提供了帮助:首先
发表于 06-16 08:50
VirtualLab:光栅的优化与分析
光栅是光学工程师使用的最基本的工具。为了设计和分析这类组件,快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion为用户提供了许多有用的工具。其中包括参数优化,以轻松优化系统,以及参数运行,它
发表于 05-23 08:49
如何预防RE74光栅尺污染?
