金刚石线锯切割技术对蓝宝石晶体切面表面形貌优化研究
苏州光子湾科学仪器有限公司 2025-08-05 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着LED技术的迅速发展,蓝宝石晶体作为GaN芯片的主要衬底材料,其市场需求不断增加。金刚石线锯技术在蓝宝石晶体切割中得到了广泛应用,蓝宝石晶体的高硬度也给加工带来了挑战,切割所得蓝宝石晶片的表面粗糙度形貌衡量切割质量的重要指标。通过美能光子湾3D共聚焦显微镜高精度测量,我们能够深入分析不同切割参数对蓝宝石晶片表面质量的影响,从而为工艺优化提供科学依据。
由于蓝宝石具有硬度高、耐高温、耐腐蚀、透光性好以及整体性能稳定等优点,是一种出色的多功能材料,它已在机械半导体通信、电子、航空航天、光学军事装备等诸多领域得到广泛应用。
近年来,由于环保节能、寿命长、发光效率高等优势,LED技术发展迅速,而蓝宝石晶体是LED生产中GaN芯片的主要衬底材料。蓝宝石衬底的生产过程包括切片、研磨抛光等多个工序,其中蓝宝石晶体切片是衬底成型加工的第一道工序
#Photonixbay.01
金刚石线锯技术
金刚石线锯技术已被广泛用于蓝宝石晶体的切片,在锯切过程中,通过固定在锯线表面的金刚石磨料对材料的切削作用去除材料。切片后晶圆的表面粗糙度表面形貌是衡量其表面质量的重要指标,蓝宝石晶体硬度高(莫氏硬度9.5),若切片后晶圆的表面粗糙度值较大,会增加后续研磨和抛光的成本
金刚石线锯锯丝结构示意图
脆性材料去除模式的锯切过程中,切片后晶圆的表面粗糙度值越大,其亚表面微裂纹深度增加,因此切片后晶圆的表面粗糙度也可作为晶圆亚表面微裂纹深度的衡量指标。所以,优化锯线切割工艺以降低晶圆表面粗糙度对于提高切割质量至关重要。
#Photonixbay.02
实验探究
通过在一台金刚石单线往复切割机进行实验,本研究中所用的锯丝和试样的参数如下表所示。
表1. 锯丝和试样参数
设置9组切削参数(如下表2),在每组参数下,切出3片原锯片,并进行超声处理。选取三处不同位置,并利用共聚焦显微镜观察其切割面的表面形貌以及沿试样给进方向的表面粗糙度。
表2. 切削参数
#Photonixbay.03
切削参数对切片表面粗糙度及形貌的影响
随着给进速度增加,切片的表面粗糙度也随之增加。这是由于随着试样给进速度的增加,作用在切削区域的切削力增大,当磨料的法向切削力大于临界切削载荷时,磨料去除材料的方式为脆性去除。从图b可以看出,随着锯线速度的提高,刚锯切下来的晶圆表面粗糙度从1.320微米降至1.243微米。这主要是因为单位时间内参与切削的磨粒数量随锯线速度的提高而增加,作用于切削区域的磨粒切削力减小,更多的磨粒参与切削从而降低了表面粗糙度。a887d47e-71e1-11f0-9080-92fbcf53809c.png
切割参数对切片表面粗糙度的影响
(a:给进速度;b:锯丝速度;c:速度比)
从图c展示了不同速度比下的表面粗糙度拟合曲线,随着速度比从0.36X10-7增加到23.01x10-7,表面粗糙度从1.145微米增加到1.724微米。速度比的增加导致试样给进速度的增加量大于锯丝速度的增加量,从而增大了磨料的切削深度,导致切片表面形貌恶化,表面粗糙度值增大。
下图展示了9组切片在共聚焦显微镜下的表面形貌图(左图为二维(2D)形貌,右图为三维(3D)形貌)。
a8b887b8-71e1-11f0-9080-92fbcf53809c.png切割参数对切片表面形貌的影响
#Photonixbay.04
不同进给速度下的表面形貌
  • 低进给速度(Vf=0.05mm/min,图a):表面粗糙度Ra为1.104µm,表面没有明显的锯切痕迹,但存在大量细小的坑洞。这是因为在低进给速度下,锯丝的弓形角度较小,锯丝对工件的压缩作用较弱,导致锯丝振动加剧,从而在表面形成更多坑洞。
  • 中等进给速度(Vf=0.2mm/min,图b):表面粗糙度Ra为1.182µm,表面开始出现明显的锯切痕迹,同时坑洞的数量和尺寸也有所增加。这是因为进给速度增加导致切割力增大,磨粒的切削深度增加,从而更容易以脆性模式去除材料,导致表面形貌恶化。
高进给速度(Vf=0.35mm/min,图c;Vf=0.5mm/min,图d):表面粗糙度进一步增加,分别为1.261µm和1.336µm。表面的锯切痕迹更加明显,坑洞数量和尺寸也进一步增大。随着进给速度的增加,锯切痕迹的间距增大,表面的不均匀性增加。
#Photonixbay.05
不同锯丝速度下的表面形貌
  • 低锯丝速度(Vs=1000m/min,图e):表面粗糙度Ra为1.320µm,表面锯切痕迹明显,坑洞数量和尺寸较大。
  • 中等锯丝速度(Vs=1200m/min,图f;Vs=1400m/min,图g):表面粗糙度分别为1.275µm和1.270µm,表面锯切痕迹减少,坑洞数量和尺寸减小,表面形貌有所改善。
高锯丝速度(Vs=1600m/min,图h和图i):表面粗糙度进一步降低至1.243µm和1.312µm,表面锯切痕迹减少,坑洞数量和尺寸进一步减小,表面形貌显著改善。
#Photonixbay.06
总结
  • 给进速度的影响:随着给进速度的增加,表面粗糙度增加,锯切痕迹和坑洞数量及尺寸增大,表面形貌恶化。
  • 锯丝速度的影响:随着锯丝速度的增加,表面粗糙度降低,锯切痕迹和坑洞数量及尺寸减少,表面形貌改善。
速度比(Vf/Vs)的影响:当速度比保持恒定时,可以通过调整切割参数获得表面粗糙度和形貌相近的晶片,同时提高生产效率。
#ME-PT3000
美能光子湾3D共聚焦显微镜
美能光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
  • 超宽视野范围,高精细彩色图像观察
  • 提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析功能
  • 采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
  • 提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
通过本研究的实验和分析,我们明确了不同切割参数(如给进速度、锯丝速度和速度比)对蓝宝石晶片表面粗糙度形貌的影响规律。结果表明,降低给进速度和提高锯丝速度可以显著改善晶片的表面质量。此外,保持恒定的速度比可以在提高生产效率的同时保证切割质量。这些发现为工业生产中金刚石线锯切割工艺的优化提供了理论依据和实践指导。同时,美能光子湾3D共聚焦显微镜在实验中的出色表现,也为材料表面微观检测提供了可靠的技术手段,随着技术的不断进步,相信在蓝宝石晶体加工及其他相关领域会有更广阔的应用前景。
  • 晶体
  • 金刚石
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    金刚石(DLC)涂层在半导体行业的应用
    `(一)类金刚石(DLC)涂层的性能星弧涂层开发的国际领先地位的DLC(类金刚石)涂层是采用离子束技术和过滤型阴极弧技术获得的。涂层硬度高、摩擦系数低并且化学稳定性好,可应用于精密模具
    发表于 01-24 15:59
    金刚石散热片在微波射频领域有什么应用
    50 多年来,采用高压高温技术(HPHT) 制造的合成金刚石广泛应用于研磨应用,充分发挥了金刚石极高硬度和极强耐磨性的特性。在过去20年中,基于化学气相沉积(CVD) 的新金刚石生成方
    发表于 05-28 07:52
    氮气流量对金刚石膜生长的影响研究
    采用电子辅助化学气相沉积法(EA-CVD)制备掺氮金刚石薄膜,研究了不同氮气流量对金刚石膜的生长速率、表面形貌和膜品质的影响。实验发现,在较
    发表于 05-16 01:48 23次下载
    负偏压增强金刚石膜与衬底结合强度的理论研究
    由于金刚石与Si有较大的晶格失配度和表面能差,利用化学气相沉积(CVD)制备金刚石膜时,金刚石在镜面光滑的Si表面上成核率非常低。而负衬底偏
    发表于 05-16 01:51 24次下载
    LED蓝宝石基板加工工艺及其芯片背部减薄制程
    成厚度在500um左右的毛片。在这项制程中,金刚石线是最主要的耗材,目前主要来自日本、韩国与台湾地区。 2.粗抛:切割之后的蓝宝石
    发表于 10-12 16:32 8次下载
    如何才能生成金刚石散热片和CVD金刚石散热的应用介绍
    发表于 11-05 10:40 3次下载
    如何才能生成<b class='flag-5'>金刚石</b>散热片和CVD<b class='flag-5'>金刚石</b>散热的应用介绍
    半导体金刚石有什么不同 每种金刚石都能造芯吗?
    不是每种金刚石都能造芯** 金刚石生长主要分为HTHP法(高温高压法)和CVD法(化学气相沉积法),二者生长方法侧重在不同应用,未来相当长时间内,二者会呈现出互补的关系。 对半导体来说,CVD法是金刚石薄膜的主要制备
    发表于 02-02 16:50 3871次阅读
    半导体<b class='flag-5'>金刚石</b>有什么不同 每种<b class='flag-5'>金刚石</b>都能造芯吗?
    金刚石半导体应用与优缺点
    金刚石半导体是指将人造金刚石用作半导体材料的技术和产物。由于金刚石具有极高的热导率、电绝缘性、硬度和化学稳定性,因此金刚石半导体可以用于制造
    发表于 02-14 14:04 7216次阅读
    蔡司扫描电镜下金刚石形貌
    和六面体等。钻石的应用范围非常广泛,例如:工艺品和工业中的切割工具。石墨在高温高压下能形成人造金刚石,也是一种珍贵的宝石。中国也有制造钻石的技术。需要注意的是,石墨和
    的头像 发表于 08-04 11:50 2682次阅读
    蔡司扫描电镜下<b class='flag-5'>金刚石</b><b class='flag-5'>形貌</b>
    金刚石表面改性技术研究概况
    表面改性技术可有效改善金刚石与基体材料间的结合状态,解决其表面惰性强、难润湿、界面热阻大、热导率小,以及超细颗粒比表面能大、易团聚等问题。
    的头像 发表于 12-21 15:36 3475次阅读
    金刚石晶体的不同类型及应用梳理
    金刚石是我们都非常熟悉的超硬材料,人造金刚石晶体有多种不同的类型,大致可分为单形和聚形,每种类型都具有不同的特性和应用。本文梳理了金刚石晶体
    的头像 发表于 01-02 15:47 5559次阅读
    上海光机所在提升金刚石晶体的光学性能研究方面获新进展
    图1.退火前后金刚石的应力双折射、可见吸收光谱(左)和红外光谱(右) 近日,中科院上海光机所先进激光与光电功能材料部激光晶体研究中心与浙江无限钻科技发展有限公司合作,在提升金刚石
    的头像 发表于 09-12 06:25 1206次阅读
    上海光机所在提升<b class='flag-5'>金刚石</b><b class='flag-5'>晶体</b>的光学性能<b class='flag-5'>研究</b>方面获新进展
    金刚石/GaN 异质外延与键合技术研究进展
    [55-59]。因此需要在GaN 表面先制备一层保护层,缓解热应力,同时保护GaN 不受刻蚀。技术基本流程如图9 所示。Field 等[60]研究了保护层对金刚石/GaN 结构的影响,
    的头像 发表于 11-01 11:08 2170次阅读
    探讨金刚石增强复合材料:金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料
    金刚石/铜、金刚石/镁和金刚石/铝复合材料。 金刚石/铜复合材料 金刚石/铜复合材料是将金刚石
    的头像 发表于 12-31 09:47 2735次阅读
    化合积电推出硼掺杂单晶金刚石,推动金刚石器件前沿应用与开发
    【DT半导体】获悉,化合积电为了大力推动金刚石器件的应用和开发进程,推出硼掺杂单晶金刚石,响应广大客户在金刚石器件前沿研究的需求。 金刚石
    的头像 发表于 02-19 11:43 1807次阅读
    化合积电推出硼掺杂单晶<b class='flag-5'>金刚石</b>,推动<b class='flag-5'>金刚石</b>器件前沿应用与开发
