标准清洗液SC-1是半导体制造中常用的湿法清洗试剂,其核心成分包括以下三种化学物质:
氨水(NH₄OH):作为碱性溶液提供氢氧根离子(OH⁻),使清洗液呈弱碱性环境。它能够轻微腐蚀硅片表面的氧化层,并通过电化学作用使颗粒与基底脱离;同时增强对有机物的溶解能力124。
过氧化氢(H₂O₂):一种强氧化剂,可将碳化硅表面的颗粒和有机物氧化为水溶性化合物,便于后续冲洗去除。该成分还能在硅片表面形成临时氧化膜,辅助剥离污染物并减少损伤风险15。
去离子水(DI Water):充当溶剂载体,负责稀释氨水和双氧水的浓度,控制反应速率以避免过度腐蚀。高纯度的去离子水确保不会引入新的杂质污染晶圆表面24。
这些成分按特定比例混合后协同作用,通过氧化、腐蚀与静电排斥机制实现高效去污。例如,典型的体积配比为去离子水:H₂O₂(30%):NH₄OH(29w/w%)=5:1:1,但实际工艺中会根据清洗对象和设备条件动态调整参数。SC-1溶液广泛应用于RCA清洗流程的第一步,主要用于去除颗粒、有机物及部分金属杂质,为后续精密加工提供洁净基底。
举报投诉
湿法
41浏览量
7280 -
半导体制造
8文章
529浏览量
26361
热点推荐
超声波清洗的工作原理
,而且清洗液上下对流。此时若将手指浸入清洗液中,则有强烈针刺的感觉。上述这种现象称为超声空化作用。 超声清洗就是利用了空化作用的冲击波,其清洗过程中由下列四个因素作用所引起
发表于 06-18 08:55
如何清洗中央空调,清洗中央空调的方法
。 中央空调清洗方法第二步:然后浸泡在含有特效空调机清洗液或自制清洗液或洗洁精和肥皂粉的混合液中,浸泡时间10—20分钟,视过滤网肮脏度而定,浸泡完用瓶刷轻轻刷过滤网,让每个滤孔清澈
发表于 12-21 16:22
“E:\NXP\AUTOSAR\S32K_AUTOSAR_OS_4_0_98_RTM_1_0_0sample\standard\sc1”编译时无法生成sample1_cfg.o怎么解决?
\\样本\\标准\\includes -DS32K142 -IE:/NXP/AUTOSAR /AS32K_AUTOSAR4098/ sample/standard/sc1/src -IE:/NXP
发表于 04-06 07:42
柠檬酸清洗液对金属去除效果的评价
我们华林科纳研究了基于柠檬酸(CA)的清洗液来去除金属污染物硅片表面。 采用旋涂法对硅片进行Fe、Ca、Zn、Na、Al、Cu等标准污染,并在各种添加Ca的清洗液中进行清洗。 金属的浓
发表于 03-07 13:58
•2253次阅读
硅晶圆表面金属在清洗液中的行为
使用,为了提高表面的清洁度,进行了清洗法的改良,降低使用的超纯水、药品中的污染等方面的努力。今后为了进一步提高表面清洁度,有必要比以前更多地减少工艺中的污染,但这并不是把污染金属集中起来处理,而是考虑到每个元素在液体中的行为不同,在本文中,介绍了关于Si晶圆表面金属在清洗液
发表于 03-21 13:40
•896次阅读
Si晶圆表面金属在清洗液中的应用研究
发表于 03-28 15:08
•1642次阅读
硅藻土对印制板组装件清洗废液处理的浅析
利用硅藻土和稀硫酸溶液对电路板组装件的废清洗液进行处理,并对处理前后的废清洗液进行 FTIR、UV以及水质分析等测试。由类似的FTIR、UV光谱分析可知处理前后的废清洗液中均含部分清洗液
半导体清洗SC1工艺
半导体清洗SC1是一种基于氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和去离子水(H₂O)的化学清洗工艺,主要用于去除硅片表面的有机物、颗粒污染物及部分金属杂质。以下是其技术原理、配方配比、工艺特点
硅清洗液不能涂的部位有哪些
在硅片清洗过程中,某些部位需避免接触清洗液,以防止腐蚀、污染或功能失效。以下是需要特别注意的部位及原因:一、禁止接触清洗液的部位1.金属互连线与焊垫(MetalInterconnect
如何选择合适的SC1溶液来清洗硅片
选择合适的SC1溶液清洗硅片需要综合考虑多个因素,以下是具体的方法和要点:明确污染物类型与污染程度有机物污染为主时:如果硅片表面主要是光刻胶、油脂等有机污染物,应适当增加过氧化氢(H₂O₂)的比例
标准清洗液sc1成分是什么
