LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
*附件:lmk04102.pdf
特性
- 级联 PLLatinum PLL 架构
- PLL1冗余基准输入信号丢失
检测自动和手动选择
基准时钟输入 - PLL2相位检测器速率高达100 MHz输入
倍频器集成VCO
- PLL1冗余基准输入信号丢失
- 输出
- LVPECL/2VPECL、LVDS 和
LVCMOS 格式 - 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
- 五个专用通道分频器模块
- 支持的常见输出频率:
30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz、
74.25 MHz、75 MHz、77.76 MHz、100 MHz、
106.25 MHz、125 MHz、122.88 MHz、
150 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、159.375 MHz、
187.5 MHz、200 MHz、
212.5 MHz、245.76 MHz、250 MHz、311.04 MHz、
312.5 MHz、368.64 MHz、
491.52 MHz、622.08 MHz、625 MHz、983.04 MHz
- MICROWIRE (SPI) 编程接口
- 工业温度范围:–40 至 85 °C
- 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
- 封装:48 引脚 WQFN(7.0 × 7.0 × 0.8 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LMK04100系列(含LMK04100/01/02/10/11/31/33等型号)是德州仪器(TI)推出的精密时钟调理芯片,采用级联PLL架构,专为低抖动时钟生成、乘法及分配设计。核心特点包括:
- 双PLL架构:PLL1支持冗余参考输入(CLKin0/1)和信号丢失检测,PLL2集成VCO并支持高达100MHz的相位检测速率。
- 多格式输出:提供LVPECL/2VPECL、LVDS、LVCMOS格式输出,频率覆盖30.72MHz至983.04MHz。
- 工业级性能:工作温度-40°C至85°C,3.15V至3.45V供电,48引脚WQFN封装(7.0×7.0×0.8mm)。
2. 关键特性
- PLL1:支持自动/手动参考时钟切换,电荷泵电流可编程(20μA至400μA),窄带宽设计(10Hz–200Hz)优化参考时钟噪声抑制。
- PLL2:集成VCO(频率范围1185–2160MHz),支持频率倍增器,宽带宽(50kHz–200kHz)降低高频相位噪声。
- 输出配置:5个独立可编程通道,支持分频(2–510)、同步(SYNC*引脚)及全局使能(GOE引脚)。
3. 应用场景
4. 电气特性
- 抖动性能:12kHz–20MHz积分RMS抖动低至140fs(LVDS@122.88MHz)。
- 功耗:典型值435mA(全输出使能),支持可编程省电模式。
- 接口:MICROWIRE(SPI)编程,支持寄存器配置PLL参数、输出格式及分频比。
5. 设计支持
- 环路滤波器:PLL2支持集成3/4阶滤波器(可编程R/C值),减少外部元件需求。
- 热管理:裸露焊盘(DAP)需连接PCB地平面,θJA=27.4°C/W(建议布局散热过孔)。
- 参考设计:提供晶体振荡器(OSCin)及VCXO连接方案,含环路滤波器计算示例。
6. 文档结构
- 寄存器映射:详细描述32位寄存器配置(如R0–R4控制输出分频/使能,R12–R15配置PLL参数)。
- 时序图:包括uWire编程时序、锁相检测信号(LD)输出选项。
- 性能曲线:涵盖输出摆幅、噪声基底与频率关系。
总结:LMK04100系列通过级联PLL和灵活输出配置,为高速通信和数据处理系统提供高精度、低抖动的时钟解决方案,适用于严苛环境下的多频段、多模式应用。
举报投诉
pll
6文章
976浏览量
137568 -
调节器
5文章
911浏览量
49121 -
清除器
56浏览量
6063 -
VCXO
55浏览量
9984 -
LVCMOS
1文章
142浏览量
11939
热点推荐
LMK04832-SP时钟抖动清除器
SYSREF分频器SYSREF时钟的25ps步进模拟延迟设备时钟和SYSREF的数字延迟和动态数字延迟PLL1的保持模式PLL1或PLL2的0延迟环境温度范围:–55°C至125°CLMK5C33216LMK04816LMK04808LMK04832-SPLMK04906LMK
发表于 03-24 16:13
LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 10:37
•0次下载
LMK04906带6路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04906带6路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-21 09:21
•0次下载
高性能时钟抖动清除器LMK04714-Q1技术解析
Texas Instrument LMK04714-Q1双环时钟抖动清除器是一款高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B/C,适用于航天应用。PLL2的每个14时钟输出均可配
LMK5C33216A 网络同步器与抖动清除器总结
LMK5C33216A是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。
该器件集成了三个 DPLL 和三个 APLL,通过可编程环路带宽 (LBW)
LMK04616 超低噪声低功耗JESD204B兼容时钟抖动清除器总结
LMK0461x 器件系列是业界性能最高、功耗最低的抖动清除器,支持 JESD204B。16 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 8 个 JESD204B 转换器或其
LMK04208低噪声时钟抖动清除器技术文档总结
LMK04208是一款高性能时钟调节器,具有卓越的时钟抖动清除功能, 生成和分发具有高级功能,以满足下一代系统要求。 双环路PLLatinum™架构能够 使用低噪声VCXO模块的RMS
LMK04100系列时钟抖动清除器技术文档总结
LMK04131 抖动清除器技术文档总结
LMK04102 抖动清除器技术文档总结
