基于瑞萨RX26T MCU的空调室外机系统搭建指南
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2026-01-05 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瑞萨AIR-CON-ODU-REF
瑞萨AIR-CON-ODU-REF是搭载RX26T MCU的空调室外机的整体解决方案评估套件。通过将该套件与通信板和外围设备相连接,可以实现对空调室外机的控制。
该套件中的软件控制方案具有以下特点:
停止和低速运行期间开环启动
在中高速运行期间使用反电动势观测器的永磁无传感器矢量控制(单电阻和三电阻模式)
高速运行期间弱磁控制和最大扭矩控制(MTPA)
扭矩振动抑制功能、失步检测和风机的逆风启动
单相和交错PFC控制(功率因数校正和升压功能)
该套件中的逆变器板MCI-HV-AC具有以下特点:
支持单相交流输入(AC 100V~240V,50/60Hz)
支持双电机控制(压缩机、风机)
配备过电流检测功能、过电压保护功能和过热检测功能
配备四通阀和膨胀阀控制接口温度传感器接口和空调室内机通信接口
1配置硬件环境
MCI-HV-AC逆变器板可以使用单相100至240 VAC、50/60Hz作为输入电源,可同时驱动空调室外机中的压缩机和风机。
图1 硬件配置
逆变器板的布局和接口如图2所示,其搭建可按以下步骤:
(1)连接通信板
使用通信电缆将通信板连接到逆变器板,并通过USB Type C将通信板和电脑PC连接,可通过SCI来使用Renesas Motor Workbench进行系统调试。
(2)连接马达1(压缩机)
电机的U、V和W三相对应连接到电机连接器CN3标注的U、V和W相。
(3)连接马达2(风机)
将电机的U、V和W三相对应连接到电机连接器CN4标注的U、V和W相。
(4)连接电源
将交流电源连接到逆变器板的电源端子CN1,将L连接到CN1的引脚1,将N连接到引脚2,如图3所示。
图2 逆变器板的布局和接口
图3 交流电源连接器
2配置软件环境
瑞萨开发环境CS+和e2studio都可以用于RX26T CPU开发和调试。可在官网下载。
CS+ | Renesas
https://www.renesas.com/en/software-tool/cs
e²studio | Renesas
https://www.renesas.com/en/software-tool/e2-studio
在PC上安装开发环境后,可在官网下载示例程序
AIR-CON-ODU-REF-Dual Motor Control with Interleaved PFC for Air Conditioner Outdoor Unit Reference Design | Renesas
https://www.renesas.com/en/design-resources/reference-designs/air-con-odu-ref
3运转电机
运转电机的操作步骤如下:
(1)程序下载连接
通过USB电缆将PC连接到仿真器仿真器连接到逆变器板并为其提供5V电源。在开发环境中(CS+或e2studio)编译示例程序,并将程序下载到逆变器板。
图4 下载程序连接示例
请注意:逆变器板的USB端口没有电气隔离,在下载程序后,一定要从逆变器板拔除USB电缆。
(2)电机运转连接
使用通信板MC-COM将PC连接到逆变器板。逆变器板通过UART连接到PC,可以通过COM端口从PC进行操作。MC-COM在逆变器和PC之间提供电气隔离,在高压环境中也可以安全使用。
图5 电机运行连接示例
(3)安装并配置Renesas Motor Workbench
使用Renesas Motor Workbench(RMW)作为PC端电机控制工具,可发送启停指令、转速指令等。RMW可以从瑞萨官网下载。
Renesas Motor Workbench | Renesas
如果对示例程序进行了更改并重新编译,则变量等的地址信息可能会发生改变,因此需要在RMW中更新和注册Map文件。
图6 Map文件注册设置和设置确认窗口
RMW还需要设定传输速率921,600bps和时钟8,000,000Hz。
图7 RMW中的通信设置
(4)接通电源
打开100V-240V AC 50/60Hz电源,接通电源后,涌流保护继电器自动接通,母线电压自动升至330V。
(5)启动RMW
在RMW上选择与通信板MC-COM对应的COM端口,打开Analyzer以确认通信连接正确。
图8 RMW连接界面
(6)运转电机
首先需要检查PFC是否正常工作,检查“g_st_pfc_manager.u2_run_mode”是否设置为3。确认后可按以下步骤操作运转电机:
点击[Read]按钮,确认“g_st_sensorless_vector_a/b.f4_vdc_ad”大约是330V。
确认“g_st_sensorless_vector_a/b.u2_error_status”为0。如果不为0,需清除错误状态,参考步骤(8)。
确认在“com_u1_system_mode_a/b”和“com_f4_ref_speed_rpm_a/b”的[W?]列中打勾。
在“com_f4_ref_speed_rpm_a/b”的[Write]列中输入转速指令。
在“com_u1_system_mode_a/b”的[Write]列中输入“1”。
点击[Write]按钮。
确认电机已启动运转。
图9 电机运转步骤
(7)停止电机
按照以下步骤停止电机:
在“com_u1_system_mode_a/b”的[Write]列中输入“0”。
点击[Write]按钮。
确认电机已停止。
图10 电机停止步骤
(8)异常停机处理
如果电机因为错误停机,可通过以下操作来清除错误状态。一旦清除错误状态,就可以恢复操作。
检查电机错误状态“g_st_sensorless_vector_a/b.u2_error_status”和PFC错误状态 “g_st_PFC_manager.u2_error_status”的值,确认停机原因。
当发生PFC控制错误时,在“com_u1_PFC_error_cancel_flg”的[Write]列输入“1”。
点击[Write]按钮。
当发生电机控制错误时,检查PFC控制中是否发生错误,并在“com_u1_system_mode_a/b”的[Write]列输入“3”。
点击[Write]按钮。
图11 错误清除步骤
(9)关闭系统
确认电机已经停止后,关闭电源停止供电。
请注意:在确认母线电压已从330 VDC下降到42 VDC以下之前,请不要连接或断开电线或电缆,不要触碰逆变器板,保证安全。
瑞萨AIR-CON-ODU-REF空调室外机整体解决方案,与逆变器板MCI-HV-AC、通信板结合使用,提供永磁电机permanent magnet motors(PM)的无传感器矢量控制示例程序来评估和开发双电机控制,以方便客户快速开发自己所需的双电机控制系统。
  • mcu
    mcu
  • 空调
  • 瑞萨
原文标题:瑞萨RX26T空调室外机系统搭建指南
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用RX26T MCU中的POE功能模块
    RX26T芯片是专门为#电机控制 设计的32位MCU,搭载120MHz的CPURXv3内核,具备强大的数字信号处理能力和丰富的外设资源。
    的头像 发表于 08-13 09:19 5905次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RX26T</b> <b class='flag-5'>MCU</b>中的POE功能模块
    基于RX26T MCU空调室外机参数修改指南
    在使用空调室外机整体解决方案评估套件AIR-CON-ODU-REF配合开发客户系统时,必须正确地设置对应的参数。
    的头像 发表于 01-05 15:05 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RX26T</b> <b class='flag-5'>MCU</b>的<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>室外机</b>参数修改<b class='flag-5'>指南</b>
    参考设计!空调室外机控制电路
    该参考设计提供了通过一个MCU控制两个电机(风扇电机、压缩)和PFC电路的空调室外机的设计指南、数据和其他内容。 简易方框图 特点
    发表于 03-28 10:54
    RX26T 组用户手册:硬件
    RX26T 组用户手册:硬件
    发表于 05-25 18:47 0次下载
    <b class='flag-5'>RX26T</b> 组用户手册:硬件
    RX26T 组数据表
    RX26T 组数据表
    发表于 05-25 18:47 2次下载
    <b class='flag-5'>RX26T</b> 组数据表
    RX26T 组用户手册:硬件
    RX26T 组用户手册:硬件
    发表于 06-29 19:38 0次下载
    RX26T 组数据表
    RX26T 组数据表
    新品详解 | 适用电机控制应用的新产品!RX26T介绍
    电子的RX系列产品已有众多客户采用,自2009年推出到2022年,MCU系列出货量已超过13亿个。其中,对电机/逆变器控制进行优化的RX-T
    的头像 发表于 08-10 18:15 2120次阅读
    新品详解 | 适用电机控制应用的新产品!<b class='flag-5'>RX26T</b>介绍
    详解适用电机控制应用的产品RX26T
    的头像 发表于 08-11 11:27 2153次阅读
    工程师说 | 产品阵容再扩充!适用电机控制应用的RX26T
    ,于今年2023年5月开始量产,非常适用于双电机+PFC控制。若您正在寻找针对电机/逆变器控制的更高性能/更多功能的单片,那么绝对不容错过。 RX26T(RAM48KB)产
    的头像 发表于 10-20 01:50 1735次阅读
    工程师说 | 产品阵容再扩充!适用电机控制应用的<b class='flag-5'>RX26T</b>
    机房精密空调室外机不运行的原因及解决措施
    精密空调室外机不运行是机房精密空调用户经常会碰到的现象,很多精密空调用户以为室外机不运行是精密空调
    的头像 发表于 01-21 11:54 3201次阅读
    机房精密<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>室外机</b>不运行的原因及解决措施
    DigiKey推荐一款产品—Renesas的32位RX电机控制MCU RX26T
    Renesas 的32位RX电机控制MCU RX26T是随着物联网技术的扩展连接客户应用与网络和传感器的理想选择,支持内置功能,有助于减少外部组件。它们的小型封装适合安装在节省空间和小型化的外壳中。
    的头像 发表于 05-09 09:24 2710次阅读
    Renesas RX26T Group微控制器:性能卓越,应用广泛
    Renesas RX26T Group微控制器:性能卓越,应用广泛 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器是项目成功的关键。今天,我们就来深入探讨一下Renesas RX26T Group
    的头像 发表于 12-29 14:45 636次阅读
    MCU/MPU热门资源一览(建议收藏)
    及系列教程担心OTA失败变砖?Bootswap能帮你电子MCU无感OTA升级功能介绍电机驱动板硬件设计指南
    的头像 发表于 02-17 08:05 341次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>MCU</b>/MPU热门资源一览(建议收藏)
    深入解析Renesas RX26T Group MCU:特性、电气参数与应用考量
    深入解析Renesas RX26T Group MCU:特性、电气参数与应用考量 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。Renesas RX26T Gro
    的头像 发表于 04-01 16:25 579次阅读
