深度剖析DS90LV027A:高性能LVDS双路高速差分驱动器 在电子设计领域,高速数据传输和低功耗一直是追求的目标。DS90LV027A作为一款双路LVDS驱动器,在这两方面表现出色。今天我们就来
2025-12-31 15:00:09
74 MAX13325/MAX13326:双路汽车音频线路驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,音频系统的稳定性和可靠性至关重要。Maxim Integrated推出的MAX13325/MAX13326双路
2025-12-28 17:25:10
939 深入解析LMH0202:双路SMPTE 292M/259M串行数字电缆驱动器 在当今的高速数字视频和数据传输领域,对高性能电缆驱动器的需求日益增长。TI的LMH0202双路SMPTE 292M
2025-12-27 16:35:09
969 惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 恒流驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04
140
PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 V恒流LED驱动器的深度解析 在LED驱动领域,NXP的PCA9958是一款极具特色的24通道SPI串行总线63 mA/5.5 V恒流LED
2025-12-24 15:05:03
176 的SL8313正是针对此类需求设计的先进降压型LED恒流驱动器,凭借其极高的耐压能力、卓越的调光性能以及稳健的保护机制,成为工程师构建高可靠照明系统的优选方案。
核心优势解析
SL8313是一款工作
2025-12-24 14:49:41
TLC59116IPWR16通道LED恒流驱动器产品型号:TLC59116IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP28产品功能:驱动器TLC59116IPWR特征●驱动能力:16路独立恒
2025-12-24 11:49:09
176
TLC5955DCAR48通道恒流灌电流LED驱动器产品型号:TLC5955DCAR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP56产品功能:LED驱动器TLC5955DCAR特征●电流与调光
2025-12-22 11:41:26
158
EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双路隔离栅极驱动器IC深度解析 在功率转换系统的设计中,栅极驱动器起着至关重要的作用,它直接影响着功率开关的性能和整个系统的稳定性。今天,我们就来深入探讨
2025-12-21 09:30:03
543 探索LMH1208超高清UHD - SDI双路输出电缆驱动器的奥秘 在超高清视频飞速发展的今天,对于能够支持高速、高质量视频传输的硬件需求也日益增长。LMH1208作为一款12G UHD - SDI
2025-12-18 18:00:06
1060 AP61300/AP61302:高效同步降压转换器的深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压转换器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下AP61300/AP61302这款
2025-12-17 18:20:09
1098 深入剖析AP61200/AP61201/AP61202/AP61203同步降压转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下
2025-12-17 18:20:05
1289 ” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 恒流驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽输入、降压 / 升压 / 升降压三拓扑兼容、10000:1 无频闪调光等硬核优势,完美解决传统方案
2025-12-17 16:58:51
,我们就来详细探讨一下 AP1604A 这款多功能降压 DC/DC 转换器。 文件下载: AP1604A.pdf 一、AP1604A 概述 AP1604A 系列是内置高速、低导通电阻驱动器的多功能降压
2025-12-17 16:05:09
253 深入解析AP64060/AP64062同步降压转换器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Diodes公司的AP
2025-12-17 11:55:02
424 H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
SN75ALS1178NSR面向多点总线传输的双路差分驱动器和接收器产品型号:SN75ALS1178NSR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:SOP16产品功能:驱动器SN75ALS1178NSR特征
2025-12-10 11:39:10
249
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
*附件:四通道恒流驱动器芯片NU514E v1.8EN.pdf
2025-11-17 17:00:10
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配双色壁灯的双色光源独立驱动场景,能精准匹配壁灯宽电压
2025-11-12 16:09:09
FP8013 LED驱动芯片
技术参数:
应用场景:
摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等
监控补光:用FP8013进行5V降压恒流驱动监控补光灯
摄影口袋灯:用FP8013给
2025-11-05 16:12:25
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。### 核心功能与性能1. **极简电路设计**:仅需外接一枚电阻
2025-10-22 09:38:00
该DRV8821提供双微步进步进电机控制器/驱动器 打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用的解决方案。
两个独立的步进电机驱动电路包括四个 H 桥驱动器和 具有微步进功能的索引器逻辑。每个电机驱动模块均采用N沟道功率MOSFET 配置为 H 桥以驱动电机绕组。
2025-10-21 11:27:34
496
DRV8849 是一款适用于工业和消费类应用的双步进电机驱动器。该器件完全集成了四个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、每个步进器一个微步进索引器以及集成电流检测。该DRV8849能够驱动高达 1.5A 的满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
2025-10-13 10:18:19
1258
新能源汽车灯二功能降压恒流驱动LN2656C 技术原理方案应用二功能平均电流型 LED 恒流驱动器 LN2656C
**一、**产品概述
LN2656 是一款外围电路简单,采用 PWM 连续工作模
2025-09-29 14:31:28
在 LED 恒流照明领域,外围电路复杂度、调光精度与电压适配能力是工程师选型的核心考量。Hi5000 系列 LED 恒流驱动器以精简设计与卓越性能,成为宽输入电压场景的优选方案,其包含
2025-09-23 11:59:46
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:43
0 TLC5921是一个电流吸收恒流驱动器,集成了移位寄存器和数据锁存器。恒流输出时的电流值可由一个外部寄存器设置。该器件还集成了热关断 (TSD) 电路,当结温超过限制时,该电路会关闭恒流输出,以及用于报告 LED 断开的 LED 开路检测 (LOD) 电路。
2025-09-09 09:21:33
690
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
H6118降压恒流芯片规格书
2025-09-08 14:59:23
1 TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-08 13:40:19
778
:相比使用两个独立单路驱动器,集成双路方案可节省空间和BOM成本
二、H5228芯片介绍
芯片概述
H5228是一款大功率异步降压恒流芯片外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构
2025-09-06 10:33:03
TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-05 17:38:15
1040
的亮度变化 LED 驱动器。双 灰度控制和点校正可通过串行接口访问。一个 单个外部电阻器设置所有 16 个的最大电流值 渠道。
2025-09-05 15:52:58
1208
LM3405 是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据驱动需要设置
2025-09-05 11:36:30
746
LED 灯串提供高精度恒流。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
2025-09-05 10:59:05
880
TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-05 10:46:58
836
TLC591x 恒流 LED 灌电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
2025-09-04 14:26:11
750
LM3405A是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以
2025-09-04 11:14:03
775
LM3421 和 LM3423 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使这些控制器成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
2025-09-03 16:14:16
703
LM3429 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MosFET 控制器。 它 可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性,以及具有 75V 的输入电压额定值,使 LM3429 非常适合在非常多样化的大型应用系列中照亮 LED。
2025-09-03 14:24:50
872
2025-09-03 13:57:47
879
该TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
该TLC5928有两个错误检测电路
2025-09-03 11:16:03
802
TLC5952器件是一个 24 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以使用内部寄存器数据打开或关闭。输出通道分为三组,每组八个通道。每个通道组都有 128 级全局亮度控制 (BC) 功能。开关数据和BC都可以通过串行接口写入。所有 24 个通道的最大电流值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 14:11:46
500
TLC592x-Q1 恒流 LED 灌电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个
2025-09-02 11:13:44
2515
2025-09-02 10:32:28
2325
TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他
2025-09-02 09:58:46
674
该TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 09:35:31
740
LM3549 是一款输出电流高达 700mA 的高功率 LED 驱动器。它具有三个恒流 LED 驱动器和一个降压升压 SMPS,用于高效驱动 RGB LED。LED 驱动器专为顺序驱动而设计,因此
2025-09-01 11:31:57
787
宽电压高效驱动:AP5133LED降压恒流芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51
720
的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。宽电压适应与高效输出AP5165B支持3-36V的宽输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。
2025-08-29 11:16:49
559
TPS92551恒流降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55
637
TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18
660
该TLC59283是一款 16 通道恒流灌发光二极管 (LED) 驱动器。每个通道都可以通过简单的串行通信协议进行单独控制,该协议与3.3V或5V CMOS逻辑电平兼容,具体取决于工作VCC。加载
2025-08-29 10:18:38
737
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
简洁高效:AP5151 线性降压LED恒流驱动芯片在LED照明应用中,有时最简洁的解决方案恰恰是最有效的选择。AP5151作为一款线性降压型恒流LED驱动芯片,以其极简的外围电路设计和可靠的性能表现
2025-08-26 11:51:05
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
或 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
2025-08-25 14:34:39
960
Texas Instruments DRV8849双路步进电机驱动器设计用于工业和消费类应用。该器件完全集成了四个N沟道功率MOSFET H桥驱动器、一个用于每个步进的微步进分度器以及集成电流检测功能。DRV8849可驱动高达1.5A满量程输出电流(取决于PCB设计)。
2025-08-25 14:10:09
734
问题的能力。
TLC694x 器件是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒流值由单个外部电阻器设置,该电阻具有 128 级全局亮度控制,范围为 0.3 mA 至 25 mA。
2025-08-25 13:59:02
818
器件是一款 9 通道或 12 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
2025-08-25 11:18:22
750
Texas Instruments DRV8849EVM步进电机驱动器评估模块(EVM)设计用于评估DRV8849。DRV8849是一款适用于工业和消费类应用的双路步进电机驱动器。该器件与四个N沟道
2025-08-22 10:47:46
715
LM3645 是一款四路 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3645 利用同步升压转换器为四路 2A 恒流 LED 源供电。四路 256 电平电流源可灵活调整
2025-08-20 11:06:17
1067
Texas Instruments LM2103半桥驱动器是一款紧凑型高压栅极驱动器,设计用于驱动半桥或同步降压配置中的高侧和低侧N沟道MOSFET。INL反相输入允许驱动器用于双或单PWM输入应用。
2025-08-15 15:03:49
915
LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压型LED恒流驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗,使系统具有较高的转换效率和良好的EMI表现。
2025-08-14 09:13:24
1404
H5412A 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。
采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且不受输入输出
2025-08-09 15:04:53
Texas Instruments TPS92201降压LED驱动器是高效率的1.5A同步降压型驱动器,可在2.5V至5.5V输入电压范围内工作。这些LED驱动器以20kHz至200kHz输入PWM
2025-08-08 16:04:15
1012
电子发烧友网站提供《内置 MOS 降压型大功率LED恒流YY5003数据手册.pdf》资料免费下载
2025-08-07 16:24:30
0 H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍如下:
输入电压范围:支持 2.5V-24V 宽输入范围,可直接适配 9V、12V、24V 等常见汽车
2025-08-06 09:33:12
电子发烧友网为你提供()2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™相关产品参数、数据手册,更有2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带
2025-07-30 18:30:00
电子发烧友网为你提供()1.8 A 单闪或双闪 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有1.8 A 单闪或双闪 LED 驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1.8 A 单闪或双闪
2025-07-29 18:35:20
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器相关产品参数、数据手册,更有具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器
2025-07-25 18:30:53
英集芯IP6551是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片,集成同步开关降压转换器,内置双NMOS驱动器,转换效率高。
2025-07-24 11:13:43
614
降压线性恒流芯片 H7305 是一种带 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍:
工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
供真实输出。该器件是一款双4路和2路缓冲器/驱动器,具有低电平有效输出使能输入。Texas Instruments SN74AHCT367的闩锁性能超过100mA,符合JESD 78的II类标准。
2025-07-14 09:56:27
527
Texas Instruments DRV8848双H桥电机驱动器集成了两个采用NMOS驱动器和电流检测调节电路的半桥。每个H桥驱动器的输出模块包括N沟道和P沟道功率MOSFET,配置为全H桥来驱动
2025-07-10 11:41:23
878
电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:58
5 TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 ))。
* 10mA恒流LED驱动器(静态或PWM)。
* 开漏极逻辑输出。
* 带过压保护的施密特逻辑输入。
内置模拟与开关LED亮度控制:* 每路输出独立的8位PWM控制。
2025-05-26 09:44:03
833
MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理器提供具有10个额定电压为7V的I/O端口。
每个端口都可配置为2.5mA至20mA的恒流LED驱动器(静态
2025-05-22 16:06:03
751
MAX9312/MAX9314是低扭曲、双路1:5差分驱动器,设计用于时钟和数据分配。这些器件接受两路输入。每个输入再生5路差分输出。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上V~BB~电源接到一个输入端作为参考电压即可。
2025-05-19 11:25:58
943
NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:08
0 NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:10
0 NS4117X系列是一款外围电路简单的降压型平均电流检测模式的 LED 恒流控制器输入电压最高支持 100V 电压范围,输出电流可调,支持一颗或多颗串联 LED 应用的非隔离式大功率恒
2025-04-08 14:58:40
0 UCD7242 是一个完整的电源系统,可随时驱动两个独立的降压电源。高侧 MOSFET、低侧 MOSFET、驱动器、电流传感电路和必要的保护功能都集成到一个单片解决方案中,以实现最小尺寸和最高
2025-03-28 16:48:55
842
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:29
3 PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3
2025-03-19 16:56:33
0 在智能照明快速普及的今天,LED驱动器的性能直接决定了灯具的可靠性、能效与调光体验。传统降压型LED驱动器虽能满足基础需求,但在工业级应用中,往往面临输入电压范围受限、效率不足、保护功能单一等痛点
2025-02-28 09:31:56
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:38
1539
特点OC5219 是一款连续电感电流导通模 式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一 个或多个LED灯串。OC5219工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达到1A
2025-02-12 11:13:32
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:04
49 电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:29
52 特点OC5260是一款外围电路简单的多功 能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK大功率调 光恒流LED领域。 芯片PWM端口支持超小占空比PW M调光,可响应
2025-02-10 14:33:23
HTR3218S和HTR3236是多路LED驱动器芯片,支持18/36路LED驱动,具备恒流输出、PWM调光、高集成度、低功耗等特点,适用于LED显示屏、背光控制、照明系统等,使用时需注意散热、电源管理和PCB布局
2025-02-10 11:36:38
1273
结合了高低侧开关,实现高效且紧凑的PCB布局。为了延长便携式应用的电池寿命,支持100%占空比以实现低压差运行。其他功能包括热关断、逐周期限流和过流保护。5V、3A、1.5MHz降压恒流开关稳压器芯片FP
2025-02-08 10:58:28
1369
