TPS92551恒流降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为各种单串 LED 照明应用提供完整的交钥匙、高效解决方案,能效高达 95%。它接受 4.5V 至 60V 的输入电压,并默认提供 350mA LED 电流。通过为单个外部电阻器充电,LED 电流可在 300mA 至 450mA 之间调节。
该模块在恒定开关频率 (800kHz) 下运行,电磁干扰 (EMI) 低,符合EN55015标准。该模块具有快速控制环路,可实现精细的 LED 电流脉冲,在 240Hz 下为一般照明提供 256 级 PWM 调光分辨率。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、LED 开路和短路保护。TPS92551 Micro-Module 采用 7 引脚 PFM 电源封装。
*附件:tps92551.pdf
特性
- 集成了包括功率电感器在内的所有电源组件
- 宽输入电压范围 : 4.5V - 60V
- 800kHz 时恒定开关频率
- 高对比度(最小调光电流脉冲宽度< 16μs)
- 在 60V 输入下驱动多达 16 个串联 LED
- ±3.5% 典型 LED 电流精度
- LED 电流可在 300mA 至 450mA 范围内调节
- 效率高达 95%
- TPS92551模块可以并联连接以实现更高的电流作
- 输入欠压锁定 (UVLO)
- 与陶瓷和低 ESR 电容器兼容
- 低电磁干扰 (EMI) 符合EN55015标准EN55015,请参阅和
- LED 开路和短路保护
- 热关断和 RoHS 兼容
- -40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92551是德州仪器(TI)推出的集成化恒流降压LED驱动模块,专为高功率LED照明设计,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:4.5V至60V
- 输出电流:默认350mA(可调范围300mA~450mA)
- 最大功率:23W(支持驱动16颗串联LED)
- 集成组件:包含功率电感等所有关键元件,简化设计
- 高效率:峰值效率达95%
- 封装:7引脚PFM封装(10.16×13.77×4.57mm)
2. 关键功能
- 精准电流控制:±3.5% LED电流精度,通过外部电阻(RIADJ/RVREF)调节电流
- 快速PWM调光:支持16μs短脉宽调光,兼容240Hz 256级分辨率
- 保护机制:
- 输入欠压锁定(UVLO)
- LED开路/短路保护
- 热关断(阈值170°C)
- 低EMI设计:符合EN55015辐射标准
3. 典型应用
- 照明领域:台灯、街灯、装饰灯
- 建筑照明:射灯、水下灯、嵌入式灯
4. 设计要点
- 并联操作:支持多模块并联扩展输出电流(如900mA)
- PCB布局建议:
- 输入电容(CIN)需靠近VIN引脚
- 散热焊盘(EP)必须直接接地
- EMI优化:推荐在LED+/-间添加2.2μF陶瓷电容(COUT)
5. 性能曲线
文档包含多组效率、电流调节率与输入电压的关系曲线(如不同LED数量下的效率对比),以及调光响应波形图。
6. 技术参数
- 开关频率:800kHz(典型值)
- 工作温度:-40°C至+125°C
- ESD防护:除IADJ引脚外,其他引脚支持±2kV(人体模型)
7. 版本与封装
- 提供多种订购型号(如TPS92551TZ/NOPB),支持卷带包装
- 封装热阻:θJA=20°C/W(四层板条件)
文档范围
涵盖电气特性、典型电路、材料清单(BOM)、PCB布局示例及辐射测试数据,适用于快速开发高可靠性LED驱动方案。
led
243文章
24440浏览量
687530 -
电阻器
22文章
4232浏览量
64960 -
输入电压
1文章
1380浏览量
18141 -
功率电感器
158浏览量
16649
AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片 特别适合大功率 LED 恒流驱动
TI TPS92551 450mA 23W恒流微模块LED驱动解决方案
TPS92551 恒流降压LED驱动微模块技术文档总结
