Texas Instruments DRV8849双路步进电机驱动器设计用于工业和消费类应用。该器件完全集成了四个N沟道功率MOSFET H桥驱动器、一个用于每个步进的微步进分度器以及集成电流检测功能。DRV8849可驱动高达1.5A满量程输出电流(取决于PCB设计)。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8849双路步进电机驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments DRV8849采用内部电流检测架构,无需再使用四个外部功率检测电阻,可缩小PCB面积并降低系统成本。该器件采用内部PWM电流调节方案,具有智能调优衰减模式。智能调优可通过自动调节实现所需的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声及振动。
借助简单的STEP/DIR接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为从全步进模式到1/256微步进模式。借助专用的nSLEEP引脚,可提供低功耗休眠模式。该器件具有的保护功能包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热保护。每个步进器的故障条件由一个nFAULT引脚指示。
特性
- 双步进电机驱动器
- STEP/DIR接口
- 最高1/256的微步进分度器
- 工作电源电压范围:4.5V至38V
- R
DS (ON):900mΩ HS+LS(24V、25°C时) - 每个H桥具有1.5A满量程、1.1A均方根电流
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- 满量程电流精度:±5%
- 智能调优衰减技术
- 智能调优中的可配置关断时间PWM斩波
- 8µs、16µs或32µs
- 支持1.8V、3.3V、5.0V逻辑输入
- 低电流休眠模式 (1.3µA)
- 针对每个步进器的保护功能
简化原理图
DRV8849双路步进电机驱动器技术解析与应用指南
一、产品核心特性
DRV8849是德州仪器(TI)推出的高性能双路步进电机驱动器,具有以下突出特性:
- 宽电压工作范围:4.5V至38V,适应工业及消费电子应用需求
- 高集成度设计:集成四个N沟道功率MOSFET H桥驱动器
- 智能电流调节:采用Smart Tune衰减技术,自动优化电机性能
- 精密微步控制:支持高达1/256微步分辨率
- 集成电流检测:无需外部传感电阻,精度达±5%
- 多重保护机制:包含过流、欠压、过热等全面保护功能
二、关键参数分析
2.1 电气特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | - | 4.5 | - | 38 | V |
| 输出电流 | 每桥 | - | - | 2.5(峰值) | A |
| RDS(ON) | 25°C | - | 450 | 550 | mΩ |
| 睡眠电流 | VM=24V | - | 1.3 | 3 | μA |
| 微步分辨率 | - | 全步 | - | 1/256 | - |
2.2 性能优势
- 高效率:900mΩ HS+LS RDS(ON)@24V
- 低噪声:智能衰减技术减少电机振动
- 节能设计:睡眠模式仅1.3μA静态电流
- 简化设计:集成电流检测节省PCB空间
三、功能架构解析
3.1 微步控制技术
DRV8849内置精密微步分度器,支持多种步进模式:
- 全步(2相激励)
- 非圆形半步
- 1/4步至1/256微步
通过MODE0x和MODE1x引脚可灵活配置步进模式,各模式电流波形遵循正弦/余弦规律,确保运动平滑。
3.2 电流调节系统
- 参考电压设置:VREFx=2.2×IFS,最大3.3V
- PWM斩波控制:固定消隐时间1μs
- 智能衰减模式:
- Ripple Control(动态关断时间)
- Dynamic Decay(固定关断时间:8/16/32μs可选)
3.3 保护电路设计
- 电源监控:VM UVLO(4.1-4.35V)
- 过流保护:2.5A阈值,2.1μs消隐
- 热关断:155-175°C触发
- 故障指示:nFAULTx开漏输出
四、典型应用设计
4.1 双电机驱动方案
电路设计要点:
- 电源设计:
- 电流设置:
- VREF=2.2×目标电流
- 支持DAC/PWM动态调节
- 接口设计:
- STEP/DIR标准控制接口
- nFAULT需4.7kΩ上拉
4.2 布局指南
- 关键准则:
- 功率地单点连接
- 电荷泵电容距引脚<2mm
- 热焊盘使用4×4过孔阵列
- 热管理:
- 6×6mm²铜箔面积
- 建议2oz铜厚
- 层叠方案:
- 顶层:信号走线
- 中间层:完整地平面
- 底层:电源布线
五、应用场景
DRV8849特别适用于以下领域:
- 工业设备:
- 3D打印机
- ATM机
- 工业缝纫机
- 消费电子:
- 网络摄像头云台
- 打印机/扫描仪
- 医疗设备:
- 医学成像系统
- 诊断设备
MOSFET
151文章
10817浏览量
234973 -
N沟道
1文章
507浏览量
19979 -
双路
138浏览量
7038 -
步进电机驱动器
141浏览量
13704
