TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
*附件:tlc5922.pdf
特性
- 16 个通道
- 驱动能力
- 0 至 80 mA(恒流灌电流)
- 恒流精度
- ±1%(典型值)
- 串行数据接口,SPI 兼容
- 快速开关输出:T
r/ 吨f= 10ns(典型值) - CMOS电平输入/输出
- 30 MHz 数据传输速率
- V
CC= 3.0 V 至 5.5 V - 工作温度 = –20°C 至 85 °C
- LED 电源电压高达 17 V
- 32引脚HTSSOP (PowerPAD)封装
- 点校正
- 7 位(128 步)
- 每个通道可单独调节
- 受控浪涌电流
- 应用
- 单色、多色、全彩LED显示屏
- 单色、多色LED招牌
- 显示器背光
- 多色LED照明应用
参数
方框图
1. 核心特性
- 16通道恒流驱动:每通道支持0-80mA恒定电流吸收,典型精度±1%。
- 串行数据接口:兼容SPI协议,30MHz数据传输速率,支持CMOS电平输入/输出。
- 点校正功能:7位(128级)独立可调,用于补偿LED亮度差异。
- 宽工作范围:供电电压3.0V-5.5V,LED驱动电压最高17V,工作温度-20°C至85°C。
- 封装:32引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热焊盘)。
2. 关键功能模块
- 电流设置:通过外部电阻R(IREF)设定最大输出电流,公式为
I_MAX = (1.24V / R(IREF)) × 40。 - 点校正:每通道电流可通过7位数据精细调整(0%-100%),数据格式为112位串行包(16通道×7位)。
- 开关控制:支持独立通道开关(16位数据包)和全局禁用(BLANK信号)。
- 延迟电路:输出间阶梯式延迟(20ns/通道),减少浪涌电流。
3. 应用场景
- 单色/多色/全彩LED显示屏
- LED广告牌、背光照明
- 多色LED照明系统
4. 电气参数
- 绝对最大额定值:供电电压6V,输出电流90mA,ESD防护(HBM 2kV)。
- 推荐工作条件:VCC=3V-5.5V,输出端电压0-17V。
- 开关特性:上升/下降时间10ns(典型),传播延迟30ns(最大)。
5. 接口与时序
6. 热设计与封装
- 散热方案:PowerPAD™焊盘需连接PCB散热层,优化热传导。
- 封装尺寸:4mm×4mm HTSSOP,含裸露焊盘(3.74mm×3.16mm)。
7. 注意事项
- ESD敏感器件,需遵循防静电操作规范。
- 多器件级联时需计算最小SCLK频率以满足刷新率要求(公式:
f_SCLK = 112 × f_update × n,n为级联数量)。
举报投诉
led
244文章
24780浏览量
693478 -
驱动器
54文章
9130浏览量
156929 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65794 -
灌电流
201浏览量
9679 -
串行数据接口
5浏览量
3690
热点推荐
TLC5922,pdf(LED Driver)
The TLC5922 is a 16-channel constant-current sink driver. Each channel has an On/Off state and a
发表于 11-02 23:15
•18次下载
TLC5922 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
