LM3431 是一款 3 通道线性电流控制器,与升压开关控制器相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动 LED 背光面板。LM3431 驱动 3 个外部 NPN 晶体管或 MOSFET,为 3 个 LED 灯串提供高精度恒流。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
升压控制器驱动外部NFET开关,用于从5V至36V之间的输入电压进行升压调节。LM3431 具有 LED 阴极反馈功能,可最大限度地减少稳压器裕量并优化效率。
*附件:lm3431.pdf
DIM 输入引脚控制模拟或数字控制信号的 LED 亮度。调光频率高达 25 kHz,对比度为 100:1。在较低的调光频率下,对比度可能大于 1000:1。
LM3431 通过在 LED 调光期间保持恒定的输出电压调节来消除可听噪声问题。其他功能包括 LED 短路和开路保护、故障延迟/错误标志、逐周期电流限制以及 IC 和 LED 阵列的热关断。增强型LM3431A具有降低失调电压的特点,可实现更高精度的 LED 电流。
特性
- LM3431Q/LM3431AQ是符合AEC-Q100 1级标准(工作结温–40°C至125°C)的汽车级产品
- 3通道可编程LED电流
- 高精度线性电流调节
- 模拟和数字PWM调光控制
- 高达 25kHz 的调光频率
100:1 对比度
- 集成升压控制器
- 5V-36V 输入电压范围
- 开关频率可调,最高可达1MHz
- LED 短路和开路保护
- 可选故障关断或自动重启
- 可编程故障延迟
- 可编程逐周期电流限制
- 输出过压保护
- 无噪音
- 启用引脚(Enable Pin)
- LED过温关断输入
- 热关断
- TSSOP-28 裸焊盘封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3431是德州仪器(TI)推出的集成升压控制器的3通道线性恒流LED驱动器,专为空间受限的LED背光应用设计。主要特点包括:
- 输入电压范围:5V-36V(汽车级产品支持-40°C至125°C工作温度)
- 输出能力:每通道可编程电流高达200mA,可扩展至6通道
- 调光控制:支持模拟/PWM调光(频率达25kHz,对比度>100:1)
- 保护功能:LED短路/开路保护、过热关断、输出过压保护等
2. 核心功能模块
- 升压控制器
- 电流模式PWM控制,支持连续/断续导通模式
- 可调开关频率(200kHz-1MHz),内置软启动功能
- 通过AFB/CFB引脚实现输出电压动态调节,优化效率
- LED电流调节器
- 3通道独立线性恒流控制,精度通过SNS引脚反馈实现
- 支持NPN晶体管或MOSFET驱动,基极驱动电流达15mA
3. 关键设计参数
- 电感选择:需满足最小电感值(公式见文档)以保持稳定性
- 电流检测:推荐50-200mV检测电压,通过外部电阻设置
- 补偿网络:RC-CC串联组合调节环路带宽(典型值:300Ω-3kΩ电阻,10-100nF电容)
4. 保护机制
- 故障分类:
- Type 1(如单路LED开路):继续调节,DLY引脚充电
- Type 2(如输出过压):触发关机
- Type 3(如热关断):直接进入待机模式
- 热管理:THM引脚支持外部热敏电阻监控,TSD阈值160°C
5. 应用设计建议
- PCB布局:
- 大电流路径(如开关节点)需短而宽
- 敏感信号(CS/COMP)远离噪声源
- 独立SGND/PGND平面并通过裸露焊盘连接
- 调光优化:
- FF引脚电阻(推荐10kΩ起)可减少电压瞬态
- 低ESR陶瓷电容降低输出纹波
6. 典型应用场景
- 汽车信息娱乐显示屏
- 中小尺寸LCD背光
文档还包含完整的电气特性表、引脚定义、典型电路图及封装信息(HTSSOP-28),为设计提供全面参考。
MOSFET
151文章
10813浏览量
234972 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
76004 -
NPN晶体管
3文章
45浏览量
11213 -
开关控制器
85浏览量
18787 -
电流控制器
62浏览量
12207
LM3431,pdf datasheet (3-Channe
基于LM3431的LED背光系统解决方案
LM3431 3通道恒流LED驱动器技术文档总结
