LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压型LED恒流驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗,使系统具有较高的转换效率和良好的EMI表现。
LP3375既支持低频LPWM直接斩波调光,也支持HPWM转模拟调光,分别可实现调光比低至1%,而且可以两种方式混合调光,最小调光比可达到0.01%。芯片集成了高精度的电流采样和电流过零检测技术,可实现高精度的调光线性度及一致性,不同输出灯压下灯电流一致性较好。
LP3375针对LED驱动应用提供完备的保护功能以保障系统的安全运行,包括二极管或电感短路保护,MOS短路保护,LED短路保护,LED开路保护,LED对GND短路保护,采样电阻短路和开路保护,芯片过温保护等。
LP3375典型应用电路图
LP3375采用标准SOP8封装,广泛应用于电视机和显示器的LED背光驱动。
LP3375主要特点
高调光比和良好的调光线性度
支持HPWM转模拟调光,调光比1%~100%
LED Current vs HPWM duty
RCS=0.333Ω,fHPWM=25kHz,Buck-in=120V,VLED=60V
支持LPWM直接调光, 调光比1%~100%
RCS=0.5Ω,fLPWM=100Hz,Buck-in=120V,VLED=60V
支持LPWM和HPWM混合调光
100%调光下VREF精度±2%
LPWM和HPWM均具有ON/OFF功能,在使用一种调光模式下仅需要一个IO口
系统高效率
准谐振控制模式,精确实现MOSFET零电压开通,减小开关损耗,提高了系统效率,提升系统EMI表现
具有抖频功能,提升系统EMI
采用低端MOS buck架构,简化了驱动电路
通过CS电阻设置LED电流,简化了系统应用设计
输入特性
VCC电压范围:9~30V
Standby模式低功耗: 15uA
完备的保护特性
VIN UVLO
Cycle-by-cycle current limit
LED 短路保护
LED开路保护
二极管或电感短路保护
MOSFET漏源短路保护
CS采样电阻短路、开路保护
芯片过温保护OTP
保护触发时nFAULT通知MCU
封装
SOP8
具体性能参数指标可联系微源获取数据手册
关于微源半导体
微源半导体是行业领先的模拟芯片设计公司,持续专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域,全球布局研发中心和销售中心,致力于为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务。产品广泛应用于电池系统、显示系统、无线通讯系统和个人穿戴系统等3C市场相关产品。
自成立以来,微源半导体快速成为全球领先的电源管理方案提供商,以上千种产品、超十亿颗级别使用量服务于上万家客户。微源始终坚持产品质量第一,持续高研发投入,致力于设计更可靠、品质更安全、交付更有保障,努力成为客户首选电源合作伙伴。
led
244文章
24702浏览量
692369 -
控制器
114文章
17860浏览量
195014 -
微源半导体
1文章
42浏览量
1139
原文标题:新品发布|微源半导体推出 LP3375:适用于电视机和显示器的准谐振高效降压型LED背光驱动控制器
文章出处:【微信号:LPSemi,微信公众号:微源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AP2615:小封装大能量,LED 恒流驱动的高效之选
SEA05L:高效的恒压恒流控制器与LED指示灯驱动器
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第24期:2025.08.11--2025.08.15
KP14622必易微PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片
微源半导体推出6通道LED驱动芯片LPQ3336QVF
微源半导体推出降压型LED恒流驱动控制器LP3375
