在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
LP50xx 器件是一款 9 通道或 12 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
*附件:lp5012.pdf
LP50xx 器件在 29 kHz 开关频率下以 12 位 PWM 分辨率控制每个 LED 输出,这有助于实现平滑的调光效果并消除可听噪声。独立的混色和强度控制寄存器使软件编码变得简单。当针对淡入淡出式呼吸效果时,全局 R、G、B 组控制可显着降低微控制器负载。LP50xx 器件还实现了 PWM 相移功能,以帮助降低 LED 同时导启时的输入功率预算。
LP50xx 器件实现自动省电模式,以实现超低静态电流。当通道全部关闭 30 ms 时,器件总功耗降至 10 μA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。
特性
- 工作电压范围:
- 12 个高精度恒流灌电流
- 每通道最大 25.5 mA,V
CC全系列 - 当 V 时,每通道最大 35 mA
CC≥ 3.3 伏 - 设备间误差:±5%;通道间误差:±5%
- 每通道最大 25.5 mA,V
- 超低静态电流:
- 关断模式:1 μA(最大值),EN 低电平
- 省电模式:10 μA(典型值),EN 高电平,所有 LED 关闭> 30 ms
- 每个通道集成 12 位、29kHz PWM 发生器:
- 每个通道独立的混色寄存器
- 每个 RGB LED 模块的独立亮度控制寄存器
- 可选的对数或线性刻度亮度控制
- 集成三相PWM移位方案
- 3 个可编程库(R、G、B),可轻松进行每种颜色的软件控制
- 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个设备
- 广播从地址允许同时配置多个设备
- 自动递增允许在一次传输中写入或读取连续寄存器
- 高达 400 kHz 的快速模式 I^2^C速
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP5009(9通道)、LP5012(12通道)
- 类型:超低静态电流、12位PWM I2C RGB LED驱动器
- 核心特性
- 电压范围:VCC 2.7V至5.5V,输出耐压6V
- 通道精度:12通道恒流灌电流,每通道最大电流25.5mA(全电压范围)或35mA(VCC≥3.3V)
- PWM控制:集成12位29kHz PWM发生器,支持独立色彩混合与亮度调节
- 低功耗:休眠模式1μA,节能模式10μA(LED全关>30ms时自动触发)
2. 关键功能
- 色彩与亮度控制
- 独立8位色彩寄存器:每通道256级色度调节,支持RGB模块超1600万色组合
- 8位亮度寄存器:线性/对数调光可选,避免色彩失真
- PWM相位偏移:分三组相位控制,降低输入电源峰值电流与噪声
- 组控模式(Bank Control) :支持多LED同步动画效果(如呼吸、闪烁),简化MCU代码
- 自动节能:无LED激活时自动进入低功耗模式
3. 硬件设计
- 引脚配置
- 电流设置:通过外部电阻RIREF调节,公式:RIREF=KIREF×VIREFISET(KIREF=105,VIREF=0.7V)**R**I**REF**=**I**SET**K**I**REF**×**V**I**REF****(**K**I**REF**=**105**,**V**I**REF**=**0.7**V**)
- 保护功能:热关断(160°C触发)、欠压锁定(UVLO)
4. 应用场景
5. 封装与布局
6. 寄存器与编程
- I2C接口:400kHz高速模式,支持广播地址(多设备同步配置)
- 核心寄存器:
- DEVICE_CONFIGx:启用芯片、节能模式、PWM抖动等
- BANK_x_COLOR:组控色彩配置
- LEDx_BRIGHTNESS:独立/组控亮度调节
led
243文章
24437浏览量
687461 -
PWM
116文章
5847浏览量
223823 -
发生器
4文章
1423浏览量
64409 -
编码
6文章
1015浏览量
56656
高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
LP5012 12通道I2C恒流RGB LED驱动器技术手册
