LM3429 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MosFET 控制器。 它 可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性,以及具有 75V 的输入电压额定值,使 LM3429 非常适合在非常多样化的大型应用系列中照亮 LED。
*附件:lm3429.pdf
可调节的高侧电流检测电压允许对 LED 电流进行严格调节具有尽可能高的效率。LM3429 使用预测性关断时间 (PRO) 控制,即峰值电流模式控制和预测性关断定时器的组合。这种控制方法简化了环路补偿的设计,同时提供固有的输入电压前馈 补偿。
LM3429 包括一个高压启动稳压器,可在宽输入4.5 V 至 75 V 的范围内工作。内部 PWM 控制器设计用于可调开关频率高达 2 MHz,从而实现紧凑的解决方案。其他功能包括模拟调光、PWM 调光、过压保护、欠压锁定、逐周期电流限制、和热关断。
特性
- LM3429-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准
,适用于汽车应用 - V
在范围为 4.5 V 至 75 V - 可调电流检测电压
- 高侧电流检测
- 2 Ω、1A 峰值 MosFET 栅极驱动器
- 输入欠压保护
- 过压保护
- PWM调光
- 模拟调光
- 逐周期电流限制
- 可编程开关频率
- 薄型 14 引脚 HTSSOP 封装
- 热关断
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽输入电压范围:4.5V至75V,适用于多种拓扑结构(Buck、Boost、Buck-Boost、SEPIC)。
- 高精度电流控制:支持高压侧电流检测,可调电流感应电压(典型值1.235V),确保LED电流稳定。
- 保护功能:输入欠压保护、过压保护、逐周期电流限制及热关断。
- 调光支持:PWM调光(通过nDIM引脚)和模拟调光(通过CSH引脚)。
- 高效驱动:集成2Ω/1A峰值MOSFET栅极驱动器,支持高达2MHz可编程开关频率。
2. 关键应用场景
- LED驱动:适用于室内外固态照明(SSL)、汽车照明及通用恒流调节器。
- 拓扑灵活性:可配置为降压、升压、升降压或SEPIC拓扑,适配不同LED串电压需求。
3. 工作原理
- PRO控制架构:结合峰值电流模式与预测关断时间控制,简化环路补偿设计,避免亚谐波振荡。
- 电流检测:通过外部电阻(RSNS)和高侧放大器(HSP/HSN)精确调节LED电流
- 频率设置:通过RT和CT电阻电容网络设定开关频率(典型值700kHz)。
4. 设计要点
- 电感选择:需满足纹波电流要求(如Buck-Boost中ΔiL-PP≤500mA),RMS电流需留25%余量。
- 电容配置:输入/输出电容需根据电压纹波和LED电流纹波(建议ΔiLED-PP<40% ILED)计算。
- 散热管理:MOSFET和二极管需按峰值电压/电流选型,并计算功率损耗(如NFET损耗PT=IT-RMS²×RDS(ON))。
5. 保护与调光实现
- OVLO/UVLO:通过电阻分压网络设置过压锁定(如VTURN-OFF=40V)和欠压锁定(如VTURN-ON=10V)。
- PWM调光:最小脉宽需满足能量传输要求(公式:tPULSE ≥ (2×ILED×VO×L1)/VIN²)。
- 模拟调光:可通过CSH引脚外接电位器或电流源实现0-100%亮度调节。
6. 封装与版本
- 封装:14引脚HTSSOP(5.0mm×4.4mm),带散热焊盘(DAP)。
- 衍生型号:LM3429-Q1通过AEC-Q100 Grade 1认证,适用于汽车应用。
7. 参考设计
文档包含6个典型应用电路(如Buck-Boost驱动6LED@1A、Boost驱动12LED@700mA),提供完整BOM表、计算公式及布局指南。
附件说明
当前文档为德州仪器(TI)发布的LM3429/-Q1数据手册修订版(SNVS616H),包含详细电气特性、引脚功能、典型应用电路及热性能参数。
led
243文章
24436浏览量
687443 -
MOSFET
150文章
9417浏览量
229633 -
控制器
114文章
17642浏览量
190261 -
定时器
23文章
3361浏览量
121745 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18136
LM3429 用于恒流 LED 驱动器的简单 N 通道控制器技术手册
