TPS92201/TPS92201A 降压型LED驱动器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-08 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS92201降压LED驱动器是高效率的1.5A同步降压型驱动器,可在2.5V至5.5V输入电压范围内工作。这些LED驱动器以20kHz至200kHz输入PWM频率运行,可避免可闻噪声。TPS92201器件的保护功能包括LED开路、LED短路、FB电阻器开路、FB电阻器短路和热关断。 这些LED驱动器非常适合测试和测量、电力传输、楼宇自动化、智能家居摄像头、视频门铃、IP摄像头、智能门锁和手电筒。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92201降压LED驱动器数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • 恒定输出电流:1.5A
  • 效率最高可达95%
  • 0.1μA关断电流
  • 220mΩ(高侧)/ 170mΩ(低侧)MOSFET
  • 开关占空比:高达100%
  • 切换频率:1.5MHz
  • 强制PWM模式以实现低输出纹波 (TPS92201)
  • 轻负载时实现高效率的省电模式 (TPS92201A)
  • 输出电压范围:0.6V至VIN
  • 反馈调节电压:100mV
  • 高精度模拟调光:1%至100%
  • PWM输入频率范围:20kHz至200kHz
  • 内部软启动
  • 具有过流、LED开路/短路和FB电阻开路/短路的全面保护
  • 热关断保护
  • 采用WSON-6封装
简化原理图
框图
一、核心特性
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 高输出电流能力‌:连续1.5A输出电流
  • 超高效率‌:最高达95%
  • 超低静态电流‌:0.1μA关断电流
  • 双工作模式‌:
    • TPS92201:强制PWM模式(全负载范围低纹波)
    • TPS92201A:轻载自动切换PFM模式(提升轻载效率)
  • 先进封装‌:2mm×2mm WSON-6或1.6mm×1.6mm SOT563-6
二、关键技术创新
2.1 自适应关断时间控制
采用峰值电流检测的自适应关断时间控制架构,在中等至重载时工作在1.5MHz固定频率PWM模式,轻载时(TPS92201A)自动切换至PFM模式以维持高效率。该技术通过VIN/VOUT比例自动计算最优关断时间,使开关频率在输入电压、输出电压和负载变化时保持相对稳定。
2.2 精确的LED电流控制
  • 通过外部FB引脚电阻设置LED电流:ILED = VFB/RSENSE (VFB典型值100mV)
  • 支持1%-100%范围的模拟调光
  • 兼容20kHz-200kHz PWM调光频率(避免可闻噪声)
  • 全温度范围内FB基准电压精度±5%(100%占空比时)
2.3 全面的保护功能
  • LED开路/短路保护
  • FB电阻开路/短路保护
  • 高边开关电流限制(典型值2.16A)
  • 热关断保护(150°C触发,10°C迟滞)
三、典型应用设计
3.1 智能家居摄像头IR照明
设计要点‌:
  1. 元件选型:
    • 输入电容:4.7μF X7R陶瓷电容(0805封装)
    • 输出电容:10μF X7R陶瓷电容
    • 电感:2.2μH功率电感(DCR<100mΩ)
  2. 电流设置:
    • RSENSE = 0.25Ω (400mA输出)
  3. 调光控制:
    • 使用100kHz PWM信号实现无闪烁调光
布局建议‌:
  • 输入电容尽量靠近VIN引脚
  • FB走线远离SW节点避免噪声耦合
  • 热焊盘通过多个0.3mm过孔连接至底层铜箔
3.2 视频门铃白光LED驱动
特殊考虑‌:
  • 瞬态响应要求:负载阶跃变化300mA时ΔVOUT<5%
  • 推荐配置:
    • 输入电压:3.6V(锂离子电池)
    • 输出电流:1A(3颗白光LED串联)
    • 工作模式:TPS92201A(优化轻载效率)
四、性能优化指南
4.1 提高效率的措施
  • 选择低DCR电感(推荐<50mΩ)
  • 在轻载应用中选择TPS92201A型号
  • 优化PCB布局减少寄生电阻:
    • 使用2oz铜厚
    • 关键功率路径线宽≥50mil
4.2 降低输出纹波
  • 增加输出电容(最大47μF)
  • 在FB引脚添加6.8pF前馈电容
  • 选择低ESR陶瓷电容(X7R/X5R介质)
4.3 热管理设计
  • 结-环境热阻:
    • WSON-6封装:82.6°C/W
    • SOT563封装:152°C/W
  • 改进建议:
    • 增加散热过孔数量(推荐≥8个)
    • 在器件下方布置大面积铜箔
    • 高温环境下降额使用
五、选型指导
型号工作模式封装选项典型应用场景
TPS92201强制PWMWSON-6/SOT563对纹波敏感的应用
TPS92201A自动PFM/PWMWSON-6/SOT563电池供电的轻载应用
TPS92201M扩展温度版WSON-6/SOT563-55°C至125°C工业环境
该系列产品特别适合需要高效率、小尺寸解决方案的LED驱动应用,其创新的控制架构和全面的保护功能为智能家居、安防监控等应用提供了可靠的照明解决方案。
  • led驱动器
  • 降压
  • 同步降压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具超乎想象的小尺寸TPS7510xLDO白光LED驱动器设计
    发表于 04-13 09:24 4次下载
    基于TPS40200的浮动降压升压LED驱动器控制环路分析
    本文主要介绍了基于TPS40200的浮动降压升压LED驱动器控制环路分析
    发表于 04-12 09:59 14次下载
    1.5A 高效同步降压 LED 驱动器TPS92201数据表
    电子发烧友网站提供《1.5A 高效同步降压 LED 驱动器TPS92201数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 10:43 1次下载
    1.5<b class='flag-5'>A</b> 高效同步<b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS92201</b>数据表
    TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器
    电子发烧友网站提供《TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>621和<b class='flag-5'>TPS</b>821系列可调光<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPS92201在楼宇自动化可视门铃、安防摄像头系统中的优势
    电子发烧友网站提供《TPS92201在楼宇自动化可视门铃、安防摄像头系统中的优势.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:31 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS92201</b>在楼宇自动化可视门铃、安防摄像头系统中的优势
    TPS92201A评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92201A评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 08:33 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS92201A</b>评估模块
    TPS92200EVM 30V、1.5A降压LED驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92200EVM 30V、1.5A降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>92200EVM 30V、1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    Texas Instruments TPS92201SOTEVM驱动器评估模块 (EVM)特性/应用/布局
    Texas Instruments TPS92201SOTEVM驱动器评估模块 (EVM) 是一款基于TPS92201A降压式稳压
    的头像 发表于 07-16 09:17 789次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS92201</b>SOTEVM<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块 (EVM)特性/应用/布局
    德州仪器TPS92201AEVM评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS92201AEVM评估模块可评估专为LED驱动器应用而设计的TPS92201A同步降压开关稳压
    的头像 发表于 08-11 11:07 1044次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS92201</b>AEVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器TPS92365x系列LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92365x非同步升压/降压-升压LED驱动器具有4.5V至65V的宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能以高功率密度和高效率
    的头像 发表于 08-12 16:10 1319次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS</b>92365x系列<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS92201/TPS92201A 同步降压LED驱动器技术文档摘要
    TPS92201是一款高效1.5A同步降压LED驱动器,输入范围为2.5V至5.5V。通过集
    的头像 发表于 08-21 09:40 1107次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92201</b>/<b class='flag-5'>TPS92201A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TPS92201/TPS92201A同步降压LED驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-21 09:52 1119次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92201</b>/<b class='flag-5'>TPS92201A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS54200/TPS54201同步降压LED驱动器数据手册总结
    TPS54200和TPS54201器件是1.5A同步降压单色或IR驱动器,最大输入电压为28V。电流模式作提供快速瞬态响应并简化环路稳定。
    的头像 发表于 08-26 10:30 1492次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>54200/<b class='flag-5'>TPS</b>54201同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册总结
    TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池直接为TPS92623-Q1线性
    的头像 发表于 09-12 13:33 1607次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>92623-Q1汽车级高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS61169:高电流升压WLED驱动器技术解析与应用指南
    TPS61169:高电流升压WLED驱动器技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 02-27 10:25 285次阅读
