TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED 照明应用提供完整的交钥匙、高效解决方案,功率效率高达 96%。它接受 4.5V 至 36V 的输入电压,并默认提供 350mA LED 电流。通过更换单个外部电阻,LED 电流可在 300mA 至 450mA 之间调节。
*附件:tps92550.pdf
该模块在恒定开关频率 (400kHz) 下运行,具有符合EN55015标准的低电磁干扰 (EMI)。该模块具有快速控制环路,可实现精细的 LED 电流脉冲,在 240Hz 下为一般照明提供 256 级 PWM 调光分辨率。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、LED 开路和短路保护。TPS92550 微模块采用 7 引脚 PFM 电源封装。
特性
- 集成了包括功率电感器在内的所有电源组件
- 宽输入电压范围:4.5V–36V
- 400kHz 时恒定开关频率
- 高对比度(最小调光电流脉冲宽度< 16μs)
- 在 36V 输入下驱动多达 10 个串联 LED
- ±3.6% 典型 LED 电流精度
- LED 电流可在 300mA 至 450mA 范围内调节
- 效率高达 96%
- TPS92550模块可以并联以实现更高的电流作
- 输入欠压锁定 (UVLO)
- 与陶瓷和低 ESR 电容器兼容
- 低电磁干扰(EMI)符合EN55015标准EN55015,请参阅和
- LED 开路和短路保护
- 热关断和 RoHS 兼容
- –40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS92550,德州仪器(TI)推出的高集成度LED驱动模块。
- 核心特性:
- 输入电压范围:4.5V–36V,支持串联驱动最多10颗LED(最大14W功率)。
- 集成所有功率元件(含电感),效率高达96%。
- 恒流输出:默认350mA,可通过外部电阻调节至300mA–450mA(精度±3.6%)。
- 支持400kHz固定开关频率,低电磁干扰(EMI),符合EN55015标准。
2. 关键功能
- 调光控制:
- 通过DIM引脚支持PWM调光,最小脉宽16µs,兼容高对比度调光需求。
- 保护机制:
- 输入欠压锁定(UVLO)、LED开路/短路保护、热关断(结温范围-40°C至125°C)。
- 并联扩展:支持多模块并联以提升输出电流(如900mA)。
3. 电气特性
- 典型性能:
- 极限参数:
- 最大结温150°C,ESD防护等级±2kV(除IADJ引脚外)。
4. 应用场景
- 通用照明(台灯、橱柜灯)、建筑照明(射灯、水下灯)、街灯等。
5. 封装与设计
举报投诉
led驱动器
13文章
1505浏览量
77527 -
LED电流
16浏览量
10204 -
输入电压
1文章
1403浏览量
19193 -
功率电感器
170浏览量
17288 -
功率元件
1文章
48浏览量
11346
热点推荐
TI TPS92551 450mA 23W恒流微模块LED驱动解决方案
关键词:LED驱动 , TI , TPS92551 , 恒流 , 模块 TI公司的
发表于 02-19 18:02
•1274次阅读
TPS92550 恒流降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
