‌LM3549 高功率顺序LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-01 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3549 是一款输出电流高达 700mA 的高功率 LED 驱动器。它具有三个恒流 LED 驱动器和一个降压升压 SMPS,用于高效驱动 RGB LED。LED 驱动器专为顺序驱动而设计,因此一次只能启用一个驱动器。
LED 驱动器输出电流设置可以存储到集成的非易失性存储器中,允许独立运行,无需 I^2^C 接口。非易失性存储器是可重写的,因此可以根据需要更改当前设置。
*附件:lm3549.pdf
LM3549 具有故障检测功能,可以检测几种不同的故障情况。如果出现故障,则设置错误标志,FAULT 输出向控制逻辑发送中断。错误标志可以通过 I 读取^2^C 接口。
总亮度可以通过 PWM 输入或主推子寄存器控制,如果我^2^使用 C 接口。
特性
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 我^2^C 兼容接口
  • 欠压锁定
  • LED开路和短路保护和检测
  • 95%峰值效率降压-升压转换器
  • NVM 存储器,用于校准数据和独立使用,无需 I^2^C 控制
  • 软启动
主要技术参数
  • 集成降压-升压转换器
  • 编程LED驱动
  • 700 mA 最大驱动电流
  • ±6% 的温度电流精度
  • 24引脚WQFN封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3549是德州仪器(TI)推出的高功率LED驱动芯片,专为便携式视频投影仪等需要精确控制RGB LED的应用设计。核心特点包括:
  • 三通道顺序驱动‌:支持红(R)、绿(G)、蓝(B)三色LED,但同一时间仅允许单通道工作(优先级:R>G>B)
  • 集成Buck-Boost转换器‌:效率高达95%,输出电压动态调整以匹配LED正向电压,降低功耗
  • 700mA最大驱动电流‌:每通道电流精度±6%(全温度范围)
  • I2C兼容接口‌:支持寄存器配置,内置非易失性存储器(EEPROM)存储校准数据
  • 多重保护功能‌:过流、过热、欠压锁定(UVLO)、LED开路/短路检测
2. 关键特性
  • 电流控制‌:10位分辨率(分LSB/MSB寄存器),支持100-700mA线性调节
  • 亮度调节‌:通过PWM输入或主衰减寄存器(FADER)实现全局亮度控制
  • 故障检测‌:实时监测LED开路/短路、过热(TSD)、过流(OCP)等状态,通过FAULT引脚中断输出
  • 工作模式‌:包含关机、启动、待机、升压启动和正常模式,支持软启动配置
3. 典型应用电路
  • 输入电压范围:2.7V-5.5V(启动需≥3.1V)
  • 推荐外围元件:2.2μH电感、10μF输入电容、4.7μF输出电容
  • 封装:24引脚WQFN(4mm×4mm),底部裸露焊盘需连接PCB散热
4. 寄存器与接口
  • I2C地址‌:0x36(7位)
  • 关键寄存器‌:
    • 电流设置寄存器(分Bank0/1/2三组,每色独立10位配置)
    • 控制寄存器(CTRL):配置PWM/主衰减模式、超时时间、软启动
    • 故障寄存器(FAULT):只读状态标志,读取后自动清零
5. 设计注意事项
  • EEPROM编程需在5V输入电压下完成(约200ms)
  • 热阻θJA为35-50°C/W,需优化PCB散热布局
  • 时序控制严格依赖R_EN/G_EN/B_EN引脚,切换时需遵循优先级规则
应用场景
主要面向便携式视频投影仪、高功率LED照明等需高效多色控制的领域,尤其适合需要快速时序切换的RGB LED系统。
  • led
    led
  • 存储器
  • 接口
  • smps
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率LED恒流驱动器的设计技术
    功率LED恒流驱动器的设计技术      虽然大功率
    发表于 10-23 11:07
    功率LED恒流源串联驱动器的设计
    本文着重介绍任意LED串联的串联驱动器它能有效克服并联LED的扩展和提高了一市场上已出现的功率LED
    发表于 09-02 15:43 212次下载
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>LED</b>恒流源串联<b class='flag-5'>驱动器</b>的设计
    针对功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
    本文介绍了一款针对功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白
    发表于 07-31 10:12 1676次阅读
    针对<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>LED</b>灯泡替换应用的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>设计
    TI(NS ) LM3549高效大功率RGB LED驱动方案
    关键词:LED驱动 , LM3549 , TI , 高效大功率RGB TI(NS )公司的LM3549是输出电流高达700mA的高效大
    发表于 03-20 14:48 1821次阅读
    TI(NS ) <b class='flag-5'>LM3549</b>高效大<b class='flag-5'>功率</b>RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>方案
    LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
    LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能 驱动器效率高达 90%,偏置
    的头像 发表于 08-27 11:06 1267次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3450/50A LED驱动器芯片技术文档总结
    LM3450/50A 是一款功率因数控制器 (PFC),带有独立的相位调光解码。PFC 调节输出电压,同时保持出色的功率因数。相位调光解码
    的头像 发表于 09-01 09:29 1012次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3450/50A <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3414/HV LED驱动器技术文档总结
    LM3414 和 LM3414HV 为 1A 60W ^(1)^ 通用阳极恒流降压LED驱动器。它们适合单人驾驶 3W HBLED 串,效率高达 96%。它们接受 4.5 VDC 至
    的头像 发表于 09-01 13:45 1011次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3414/HV <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3401 功率LED驱动器滞回PFET控制技术文档总结
    LM3401 是一款开关控制,旨在为功率 LED 提供恒定电流。LM3401
    的头像 发表于 09-04 13:59 1013次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3401 <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>滞回PFET控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2756 LED驱动器技术文档总结
    LM2756 是一款高度集成的开关电容器多显示 LED 驱动器,可并联驱动多达 8 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为所
    的头像 发表于 09-04 18:05 1266次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2756 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个
    的头像 发表于 09-05 15:24 1070次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED
    的头像 发表于 09-05 15:32 915次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4970音频同步彩色LED驱动器技术文档总结
    LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM4970 包括三个独立的 PWM 彩色
    的头像 发表于 09-08 09:26 1081次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4970音频同步彩色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27965双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸
    的头像 发表于 09-08 09:54 974次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27965双显示白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27966 白光LED驱动器技术文档总结
    LM27966是一款高度集成的基于电荷泵的显示LED驱动器。该器件最多可并联驱动 6 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为
    的头像 发表于 09-08 10:02 903次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27966 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。它最多可并联驱动 7 个
    的头像 发表于 09-08 10:48 1119次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2796 双显示白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
