TLC5927-Q1 汽车 16 位恒流 LED 灌电流驱动器技术手册
科技绿洲 2025-09-02 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC592x-Q1 恒流 LED电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个 LED 单个字符串。通过提供恒流的独立控制输出,LED 可以 并联组合以在单个串上产生更高的电流。恒定灌电流 所有通道都通过单个外部电阻进行设置。这允许不同的 LED 驱动器在 同一应用程序吸收各种电流,提供多色的可选实现 LED。独立输出的另一个优点是能够留下未使用的通道 浮动。TLC592x-Q1 LED 驱动器的灵活性非常适合以下应用(但不是 仅限于):汽车 LED 照明、7 段显示器、滚动单色显示器、游戏 机器、白色家电、视频广告牌和视频面板。
*附件:tlc5927-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
  • 16 个恒流输出通道
  • 输出电流由外部电阻调节
  • 恒定输出电流范围:5 mA 至 120 mA
  • 恒定输出电流对负载电压
    变化不变
  • 开路负载、短路负载和过热
    检测
  • 256步可编程全局电流增益
  • 出色的输出电流精度:
    • 通道间:< ±6%(最大值),
      10 mA 至 50 mA
    • IC 之间:< ±6%(最大值),
      10 mA 至 50 mA
  • 30 MHz 时钟频率
  • 施密特触发输入
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 用于过热
    保护的热关断
  • ESD 性能:2-kV HBM
参数
方框图
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度范围),ESD防护等级2kV HBM。
  • 通道配置‌:16个独立恒流输出通道,电流范围5mA至120mA,通过外部电阻调节。
  • 电流精度‌:
    • 通道间误差:<±6%(10mA至50mA);
    • 芯片间误差:<±6%(同电流范围)。
  • 诊断功能‌:支持开路、短路及过温检测(TLC5927-Q1额外支持短路至VLED检测)。
  • 可编程增益‌:256级全局电流增益调节(CG范围1/12至127/128)。
  • 高时钟频率‌:支持30MHz数据传输速率,兼容3.3V/5V供电。
2. 应用场景
  • LED照明‌:通用照明、汽车LED灯、家电背光。
  • 显示系统‌:LED显示屏、7段数码管、广告牌、视频面板。
  • 多色LED控制‌:通过独立通道实现并联组合,支持混色设计。
3. 关键功能描述
  • 恒流控制‌:通过单电阻(R-EXT)设定所有通道电流,支持动态增益调整。
  • 错误检测‌:
    • 开路检测‌:电流低于阈值(0.5×目标电流)触发。
    • 短路检测‌(仅TLC5927-Q1):电压高于2.3V(触发)或低于1.9V(恢复)判定短路。
    • 过温保护‌:全局(≈170°C)或通道级关断,冷却后自动恢复。
  • 工作模式‌:
    • 正常模式‌:串行数据移位输出,控制LED开关。
    • 特殊模式‌:支持错误状态读取和实时电流增益配置。
4. 电气参数
  • 供电范围‌:VDD 3V至5.5V,VLED输出端耐压17V。
  • 功耗管理‌:
    • 静态电流:≤25mA(VDD=5.5V时);
    • 热阻:θJA=39.7°C/W(4层板无风冷)。
  • 时序特性‌:
    • 时钟上升/下降延迟:≤95ns(VDD=5.5V);
    • 输出响应时间:≤470ns(OE/LE控制)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • LED阴极走线需满足120mA载流需求;
    • 热焊盘需接地以优化散热。
  • 电流计算‌:
    • 默认输出电流公式:IOUT ≈ 1.25V / Rext × 15(Rext=360Ω时52mA)。
  • 级联应用‌:支持多芯片串联,通过SDO/SDI传递数据。
6. 封装与订购
  • 封装型号‌:HTSSOP-24(7.8mm×4.4mm,带PowerPAD™散热焊盘)。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,MSL3级湿度敏感。
  • led
    led
  • 显示器
  • 电流驱动器
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16LED电流驱动器MBI5026规格书
    电子发烧友网站提供《16LED电流
    发表于 12-26 10:20 4次下载
    MBI5026 16LED电流驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《MBI5026 16LED电流
    发表于 12-27 09:57 0次下载
    TLC69639-Q1 汽车级48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69639-Q1是一款具有48个电流通道的LED
    的头像 发表于 08-19 14:29 1192次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69639-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级48通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TLC69629-Q1 汽车、48 通道、局部调光背光 LED 驱动器技术手册
    TLC69629-Q1是一款具有48个电流通道的LED
    的头像 发表于 08-19 14:32 1482次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69629-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>、48 通道、局部调光背光 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个电流通道的 LED
    的头像 发表于 08-19 17:10 1430次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69627-Q1</b> 48通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TLC69637-Q1 汽车LED驱动器技术文档摘要
    TLC69637-Q1 是一款具有 48 个电流通道的 LED
    的头像 发表于 08-19 17:23 1604次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69637-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TLC59281 16通道LED驱动器技术文档摘要
    TLC59281是一个16通道电流LED
    的头像 发表于 09-02 09:35 1125次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59281 <b class='flag-5'>16</b>通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TLC5926-Q1 汽车 16 LED 电流驱动器技术手册
    TLC592x-Q1 LED 电流驱动器设计
    的头像 发表于 09-02 11:13 2950次阅读
    <b class='flag-5'>TLC5926-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC5926 16LED电流驱动器技术手册
    TLC592x 专为具有开路负载的 LED 显示LED 照明应用而设计。 短路负载、过温检测和
    的头像 发表于 09-03 14:10 1092次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>5926 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC5927 具有短路检测功能的 16 LED 电流驱动器技术手册
    的头像 发表于 09-03 14:18 1197次阅读
    <b class='flag-5'>TLC5927</b> 具有短路检测功能的 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC5916 8LED电流驱动器技术手册
    TLC591x LED 电流驱动器设计用于单
    的头像 发表于 09-04 14:26 1221次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>5916 8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道电流驱动器。每
    的头像 发表于 09-08 13:40 1850次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5922 <b class='flag-5'>16</b>通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TLC5955DCAR 48 通道电流 LED 驱动器
    TLC5955DCAR48通道电流LED驱动器
    的头像 发表于 12-22 11:41 800次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>5955DCAR  48 通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    探索STP16CPC26:低电压16LED电流驱动器
    的头像 发表于 01-26 17:35 753次阅读
    汽车级低电压16LED电流驱动器STAP16DPPS05:特性、应用与设计要点
    汽车级低电压16LED
    的头像 发表于 01-26 17:40 794次阅读
