TLC5926-Q1 汽车 16 位恒流 LED 灌电流驱动器技术手册
科技绿洲 2025-09-02 11:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC592x-Q1 恒流 LED电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个 LED 单个字符串。通过提供恒流的独立控制输出,LED 可以 并联组合以在单个串上产生更高的电流。恒定灌电流 所有通道都通过单个外部电阻进行设置。这允许不同的 LED 驱动器在 同一应用程序吸收各种电流,提供多色的可选实现 LED。独立输出的另一个优点是能够留下未使用的通道 浮动。TLC592x-Q1 LED 驱动器的灵活性非常适合以下应用(但不是 仅限于):汽车 LED 照明、7 段显示器、滚动单色显示器、游戏 机器、白色家电、视频广告牌和视频面板。
*附件:tlc5926-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
  • 16 个恒流输出通道
  • 输出电流由外部电阻调节
  • 恒定输出电流范围:5 mA 至 120 mA
  • 恒定输出电流对负载电压
    变化不变
  • 开路负载、短路负载和过热
    检测
  • 256步可编程全局电流增益
  • 出色的输出电流精度:
    • 通道间:< ±6%(最大值),
      10 mA 至 50 mA
    • IC 之间:< ±6%(最大值),
      10 mA 至 50 mA
  • 30 MHz 时钟频率
  • 施密特触发输入
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 用于过热
    保护的热关断
  • ESD 性能:2-kV HBM
参数
方框图
1. 产品概述
TLC5926-Q1和TLC5927-Q1是专为汽车和通用LED照明应用设计的16通道恒流LED驱动芯片,具有高精度电流控制、故障检测及温度保护功能。
  • 关键特性‌:
    • 16个独立恒流输出通道,电流范围5mA至120mA(通过外部电阻调节)。
    • 支持开路、短路及过温故障检测(TLC5927-Q1额外支持短路至VLED检测)。
    • 256级全局电流增益编程,通道间电流偏差<±6%。
    • 工作电压:3.3V或5V,输出耐压达17V。
    • 30MHz高时钟频率,支持级联操作。
2. 功能描述
  • 电流调节‌:通过外部电阻R-EXT设定基准电流,结合配置代码(CM/HC/CC[0:5])实现精细调整,电流增益范围1/12至127/128。
  • 故障检测‌:
    • 开路检测‌:比较输出电流与阈值(IOUT,Th = 0.5×目标电流)。
    • 短路检测(仅TLC5927) ‌:通过电压阈值(VOUT,TTh = 2.3V~3.2V)判断。
    • 过温保护‌:全局或通道级 shutdown(触发温度约170°C)。
  • 工作模式‌:
    • 正常模式‌:串行数据输入控制LED开关。
    • 特殊模式‌:支持错误状态读取和实时电流增益调整。
3. 应用场景
  • 汽车LED照明、LED显示屏、广告牌、家电面板等。
  • 典型电路支持单芯片或级联配置,适用于多通道高亮度LED驱动。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出电流精度:±6%(10mA~50mA)。
    • 热阻:39.7°C/W(4层板无风冷)。
  • 时序要求‌:
    • 时钟脉冲宽度≥20ns,模式切换需特定OE(ED2)/LE(ED1)信号序列。
5. 设计建议
  • 布局‌:加宽LED阴极走线,热焊盘需接地以优化散热。
  • 电源‌:VDD建议3V~5.5V,LED电压需根据串联数量和VF选择(最高17V)。
6. 封装与订购
  • 24引脚HTSSOP(PWP)封装,符合AEC-Q100汽车级认证
  • led
    led
  • 驱动器
  • 字符串
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16通道可调LED驱动器能够替代TI TLC5926IPWPR吗
    我正在寻找 TI TLC5926IPWPR LED 驱动器的替代品。它是 16 通道
    发表于 12-16 07:03
    TLC5926-Q1,TLC5927-Q1,pdf(16-C
    The TLC5926/TLC5927 is designed for LED displays and LED lighting applications with open-loa
    发表于 11-02 23:48 5次下载
    16LED电流驱动器MBI5026规格书
    电子发烧友网站提供《16LED电流
    发表于 12-26 10:20 4次下载
    MBI5026 16LED电流驱动器规格书
    电子发烧友网站提供《MBI5026 16LED电流
    发表于 12-27 09:57 0次下载
    TLC69639-Q1 汽车级48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69639-Q1是一款具有48个电流通道的LED
    的头像 发表于 08-19 14:29 1181次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69639-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级48通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TLC69629-Q1 汽车、48 通道、局部调光背光 LED 驱动器技术手册
    TLC69629-Q1是一款具有48个电流通道的LED
    的头像 发表于 08-19 14:32 1470次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69629-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>、48 通道、局部调光背光 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个电流通道的 LED
    的头像 发表于 08-19 17:10 1410次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69627-Q1</b> 48通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TLC69637-Q1 汽车LED驱动器技术文档摘要
    TLC69637-Q1 是一款具有 48 个电流通道的 LED
    的头像 发表于 08-19 17:23 1588次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69637-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TLC59281 16通道LED驱动器技术文档摘要
    TLC59281是一个16通道电流LED
    的头像 发表于 09-02 09:35 1112次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59281 <b class='flag-5'>16</b>通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档摘要
    TLC5927-Q1 汽车 16 LED 电流驱动器技术手册
    TLC592x-Q1 LED 电流驱动器设计
    的头像 发表于 09-02 10:32 2770次阅读
    <b class='flag-5'>TLC5927-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC5926 16LED电流驱动器技术手册
    TLC592x 专为具有开路负载的 LED 显示LED 照明应用而设计。 短路负载、过温检测和
    的头像 发表于 09-03 14:10 1087次阅读
    <b class='flag-5'>TLC5926</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC5916 8LED电流驱动器技术手册
    TLC591x LED 电流驱动器设计用于单
    的头像 发表于 09-04 14:26 1204次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>5916 8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道电流驱动器。每
    的头像 发表于 09-08 13:40 1827次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5922 <b class='flag-5'>16</b>通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TLC5955DCAR 48 通道电流 LED 驱动器
    TLC5955DCAR48通道电流LED驱动器
    的头像 发表于 12-22 11:41 794次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>5955DCAR  48 通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>灌</b><b class='flag-5'>电流</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    探索STP16CPC26:低电压16LED电流驱动器
    的头像 发表于 01-26 17:35 747次阅读
