TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流值。
该TLC59401具有两个错误信息电路。LED 开路检测 (LOD) 表示输出端子处的 LED 断开或断开。热误差标志 (TEF) 表示过温情况。
*附件:tlc59401.pdf
特性
- 16 个通道
- 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
- 点校正
- 6 位(64 步)
- 驱动能力(恒流灌电流)
- 0 mA 至 80 mA (V
CC≤ 3.6 V) - 0 mA 至 120 mA (V
CC> 3.6 V)
- 0 mA 至 80 mA (V
- LED 电源电压高达 17 V
- V
CC= 3.0 V 至 5.5 V - 串行数据接口
- 受控浪涌电流
- 30 MHz 数据传输速率
- CMOS 电平 I/O
- 错误信息
- LOD:LED开路检测
- TEF:热错误标志
- 应用
- 单色、多色、全彩LED显示屏
- LED招牌
- 显示器背光
参数
方框图
1. 核心功能
- 16通道恒流驱动:支持单色/多色LED显示,每通道可独立调节电流(0-120mA,VCC>3.6V时)及PWM亮度(12位精度,4096级灰度)。
- 点校正技术:6位(64级)电流微调功能,消除LED通道间亮度差异。
- 串行接口:30MHz高速SPI兼容接口,支持级联多器件,简化多通道扩展。
2. 关键特性
- 工作条件:VCC=3.0-5.5V,LED电源电压最高17V,工作温度-40°C至+85°C。
- 保护机制:
- LED开路检测(LOD) :自动识别断开/损坏的LED,通过XERR引脚输出报警。
- 热错误标志(TEF) :结温超过160°C时触发保护。
- 延迟电路:通道间20ns级联延迟设计,抑制浪涌电流。
3. 控制逻辑
- 灰度控制:通过192位串行数据(12bit/通道)配置PWM占空比,BLANK信号同步刷新周期。
- 数据模式切换:MODE引脚选择灰度模式(192bit)或点校正模式(96bit),XLAT信号锁存数据。
4. 电气参数
- 输出精度:恒流误差±4%(典型值),线性度±1%(点校正)。
- 功耗管理:HTSSOP封装最大功耗3.958W(25°C),需注意散热设计。
5. 应用场景
- LED显示屏、广告牌、背光系统等需多通道精密调光的场景。
6. 封装选项
- 28引脚HTSSOP(带PowerPAD)或32引脚QFN,支持工业级温度范围。
文档还包含详细时序图、参数计算公式(如输出电流Imax=31.5×1.24V/RIREF)及典型连接电路,适用于高可靠性LED驱动设计。
举报投诉
led
244文章
24731浏览量
692623 -
电阻器
22文章
4247浏览量
65690 -
串行接口
3文章
524浏览量
45337 -
灌电流
201浏览量
9665
热点推荐
TLC59401,pdf(16-Channel LED Dr
The TLC59401 is a 16-channel, constant-current sink, LED driver. Each channel has an individually
发表于 11-02 21:57
•8次下载
TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
该TLC59482是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,有 65,
TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
