该TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
*附件:tlc59281.pdf
特性
- 16 通道,带开/关控制的恒流灌电流输出
- 35mA 能力(恒流灌电流)
- 10 ns 高速恒流开关瞬态时间
- 低导通时间误差
- LED 电源电压高达 17 V
- V
CC= 3.0 V 至 5.5 V - 恒流精度:
- 通道间 = ±1%
- 设备到设备 = ±1%
- CMOS逻辑电平I/O
- 35 MHz 数据传输速率
- 20 ns 空白脉冲宽度
- 工作温度:–40°C 至 +85°C
- 应用
- LED视频显示屏
- 留言板
- 照明
参数
方框图
1. 产品概述
TLC59281是德州仪器(TI)推出的16通道恒流灌电流LED驱动器,专为LED显示屏、信息板和照明应用设计。关键特性包括:
- 16个独立可控通道,每通道最大35mA恒流输出
- 通道间电流精度±1%,器件间精度±1%
- 高速响应:10ns开关瞬态时间,35MHz数据传输率
- 宽工作电压:LED电源可达17V,逻辑电源3.0-5.5V
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
2. 核心功能
- 恒流控制:通过单个外部电阻(RIREF)设置所有通道电流值(2-35mA),计算公式:RIREF(kΩ) = (1.20V/IOLC(mA))×42
- 动态控制:
3. 电气特性
- 参考电压VIREF:1.20V典型值
- 恒流误差:
- 通道间±1%(典型值)
- 器件间±1%(典型值)
- 开关特性:
- 输出上升/下降时间:30ns(最大值)
- 传播延迟:30ns(最大值)
4. 封装与订购信息
提供两种封装选项:
- SSOP-24/QSOP-24(型号后缀DBQ)
- QFN-24(型号后缀RGE)
订购代码包含运输包装选项(卷带/管装)
5. 应用设计要点
- 布局建议:加宽地线以减少寄生电感,避免高速开关引起的噪声
- 上电初始化:需先写入控制数据再启用输出,建议初始保持BLANK为高
- 热管理:QFN封装需将散热焊盘连接至PCB地平面
6. 典型应用电路
支持多器件级联,通过SOUT引脚串联数据实现扩展控制,适用于大规模LED阵列驱动。
举报投诉
电阻器
22文章
4247浏览量
65689 -
寄存器
31文章
5620浏览量
130451 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
76012 -
灌电流
201浏览量
9665
热点推荐
TLC59281,pdf(16-Channel, Const
The TLC59281 is a 16-channel, constant-current sink LED driver. Each channel can be turned on/off
发表于 11-02 21:49
•13次下载
TLC59281 16通道恒流LED驱动器技术文档摘要
