TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
该TLC5923具有两个错误信息电路。LED 开路检测 (LOD) 表示输出端子处的 LED 断开或断开。热误差标志 (TEF) 表示过热情况。
*附件:tlc5923.pdf
特性
- 16 个通道
- 驱动能力
- 0 至 80 mA(恒流灌电流)
- 恒流精度:±1%(典型值)
- 串行数据接口
- 快速开关输出:T
r/ 吨f= 10ns(典型值) - CMOS电平输入/输出
- 30 MHz 数据传输速率
- V
CC= 3.0 V 至 5.5 V - 工作温度 = –40°C 至 85°C
- LED 电源电压高达 17 V
- 32引脚HTSSOP(PowerPAD)和QFN封装
- 点校正
- 7 位(128 步)
- 每个通道可单独调节
- 受控浪涌电流
- 错误信息
- LOD:LED开路检测
- TEF:热错误标志
参数
方框图
1. 产品概述
TLC5923是德州仪器(TI)推出的16通道恒流吸收型LED驱动芯片,专为多色/全彩LED显示、背光及照明应用设计。关键特性包括:
- 通道配置:16路独立通道,每通道支持0-80mA恒流输出(精度±1%典型值)
- 点校正功能:7位(128级)可调电流,用于补偿LED亮度差异
- 接口:30MHz高速CMOS串行数据接口
- 工作条件:电压3.0-5.5V,温度范围-40°C至85°C
- 封装:32引脚HTSSOP(带PowerPAD™)和QFN封装
2. 核心功能
- 恒流控制:通过外部电阻R(IREF)设置最大电流(公式:I_MAX = 1.24V/R(IREF) × 40)
- 动态亮度调节:
- 点校正模式(MODE=H):112位串行数据配置各通道电流比例(0%-100%)
- 开关控制模式(MODE=L):16位数据控制通道开关状态
- 延迟输出:通道间20ns级联延迟,降低浪涌电流
- 错误检测:
- LED开路检测(LOD):输出电压<0.3V时触发
- 过热标志(TEF):结温>160°C时激活
3. 电气特性
- 输出能力:单通道最大80mA,总功耗见热阻参数(如HTSSOP封装在85°C时2.765W)
- 时序参数:
- 数据建立/保持时间10ns(典型值)
- 输出响应延迟60ns(BLANK控制)
- 保护机制:ESD防护(HBM 2kV),反极性保护
4. 应用场景
- LED显示屏(单色/多色/全彩)
- 广告牌背光
- 汽车/工业照明系统
- 需要通道间亮度校准的高精度LED阵列
5. 设计支持
- 提供 cascading 级联方案(最多支持n片芯片串联)
- 热管理建议:PowerPAD™需焊接至PCB散热层
- 配套设计资源:参考SLMA002(散热指南)、SLUA271(布局规范)
举报投诉
led
244文章
24731浏览量
692644 -
驱动器
54文章
9118浏览量
156592 -
串行数据
69浏览量
16995 -
灌电流
201浏览量
9665
热点推荐
TLC5923,pdf(16 Channel LED Dri
The TLC5923 is a 16 channel constant-current sink driver. Each channel has a On/Off state and a
发表于 11-02 23:07
•8次下载
TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
该TLC59482是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,有 65,
TLC5923 16通道LED驱动器技术文档总结
