该TLC59283是一款 16 通道恒流灌发光二极管 (LED) 驱动器。每个通道都可以通过简单的串行通信协议进行单独控制,该协议与3.3V或5V CMOS逻辑电平兼容,具体取决于工作VCC。加载串行数据缓冲器时,LAT上升沿将数据传输到OUTn输出。BLANK引脚可用于在上电期间关闭所有OUTn输出,并输出数据锁存,以防止在这些时间内出现不需要的图像。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
每个恒流输出都有一个预充电场效应晶体管 (FET),可以减少多路复用(动态)驱动 LED 显示屏上的重影。多个 TLC59283 可以级联在一起,以控制来自同一处理器的其他 LED。
*附件:tlc59283.pdf
特性
- 16 通道恒流灌电流输出,带开和关控制
- 恒流灌电流能力:35mA(VCC ≤ 3.6V)、45mA(VCC > 3.6V)
- LED电源电压:高达10V
- VCC = 3V 至 5.5V
- 恒流精度:
- 通道间:±1.4%(典型值),±3%(最大值)
- 器件到器件:±2%(典型值),±4%(最大值)
- CMOS逻辑电平I/O
- 数据传输速率:35MHz
- BLANK脉冲宽度:50ns
- 预充电 FET 以减少重影
- 用于降噪的分组开关延迟
- 工作温度:–40°C 至 +85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TLC59283是德州仪器(TI)推出的16通道恒流灌电流LED驱动器,专为视频显示和消息板等应用设计。核心特性包括:
- 单芯片驱动16路LED,每通道独立开关控制
- 恒流输出范围:3V≤VCC≤3.6V时35mA,VCC>3.6V时45mA
- LED电源电压支持高达10V
- 高精度电流控制:通道间±3%(最大),器件间±4%(最大)
2. 关键特性
- 预充电FET:减少动态驱动LED显示中的重影现象
- 级联能力:支持多器件串联控制更多LED
- 噪声抑制:分组开关延迟设计降低EMI干扰
- 高速通信:35MHz数据速率,兼容3.3V/5V CMOS逻辑电平
- 宽温工作:-40°C至+85°C
3. 功能描述
- 电流设置:通过外部电阻RIREF调节输出电流,公式:RIREF(kΩ)=1.208V×43.8/IOLC(mA)
- 数据控制:16位移位寄存器+输出锁存器结构,通过SIN/SCLK串行输入,LAT信号锁存数据
- 消隐功能:BLANK引脚可强制关闭所有输出,避免上电/锁存时的误显示
- 热管理:QFN封装底部散热焊盘需连接PCB地平面
4. 典型应用
5. 设计要点
- 布局建议:VCC引脚就近放置去耦电容,输出走线短而宽
- 稳定性优化:长走线时需添加RC补偿电路(参考SLVAFP4应用笔记)
- 热设计:建议在散热焊盘下方布置大面积铜箔
6. 封装选项
提供SSOP-24(DBQ)、QSOP-24(DBQ)和QFN-24(RGE)三种封装,其中QFN版本具有最佳散热性能。
7. 配套资源
- 评估模块TLC59282EVM
- 应用笔记《使用TLC59283实现高均匀性LED指示》
- 稳定性优化指南《改善TLC59283控制环路稳定性》
文档最后包含完整的机械封装信息、订购型号列表及环保认证数据(符合RoHS标准)。该器件适用于需要高精度LED驱动的工业显示、家电面板和物联网设备等场景。
驱动器
54文章
9115浏览量
156510 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
发光二极管
14文章
1250浏览量
69296 -
引脚
16文章
2120浏览量
56023 -
串行通信
4文章
609浏览量
37227
TLC59283 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
