UCD7242 数字双路同步降压电源驱动器技术手册
科技绿洲 2025-03-28 16:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCD7242 是一个完整的电源系统,可随时驱动两个独立的降压电源。高侧 MOSFET、低侧 MOSFET、驱动器电流传感电路和必要的保护功能都集成到一个单片解决方案中,以实现最小尺寸和最高效率。驱动电路为同步降压电路中的高侧 NMOS 开关和低侧 NMOS 同步整流器提供高充电和放电电流。MOSFET 栅极由内部稳压 V 驱动至 +6.25 VGG系列供应。内部 VGG系列可以禁用稳压器,以允许用户提供独立的栅极驱动电压。这种灵活性允许 2.2V 至 18V 的宽电源转换输入电压范围。内部欠压锁定 (UVLO) 逻辑确保 VGG系列良好后,才允许切屑作。
*附件:ucd7242 数字双同步降压电源驱动器数据表.pdf
同步整流器使能 (SRE) 引脚控制低侧 MOSFET 是否为 当 PWM 信号为低电平时打开。当 SRE 为高电平时,该器件以连续导通方式工作 模式。在此模式下,驱动逻辑模块使用 PWM 信号来控制 高侧和低侧栅极驱动信号。死区时间也经过优化,以防止交叉传导。 当 SRE 为低电平时,该器件在轻负载下以非连续导通模式工作。在此模式下 低侧 MOSFET 始终保持关闭。
板载比较器监控通过高侧开关的电流,以保护 来自突然大电流负载的功率级。高侧比较器的消隐延迟设置为 避免与开关边沿噪声相吻合的误报。在发生过流故障时, 高侧 FET 关闭,故障标志 (FLT) 置位以提醒控制器
MOSFET 电流由精密集成电流感应元件测量和监控。 这种方法在大部分负载范围内提供 ±5% 的精度。放大的信号是 可供 I 上的控制器使用星期一针。
片上温度感应将芯片温度转换为电压 T星期一pin 供控制器使用。如果芯片温度超过 170°C,则 温度传感器启动热关断,停止输出切换并设置 FLT 标志。 当芯片温度低于热滞带时,恢复正常运行。
特性
  • 完全集成的电源开关,带有用于双通道同步降压转换器的驱动器
  • TI Fusion 数字电源
    控制器(如 UCD92xx 系列)完全兼容
  • 宽输入电压范围:4.75 V 至 18 V
    (低至 2.2 V 输入,采用外部偏置电源)
  • 每通道高达 10A 的输出电流
  • 工作开关频率达 2 MHz
  • 带电流限制标志的高压侧电流限制
  • 板载稳压 6 V 驱动器电源,来自 V
  • 热保护
  • 温度感应输出 – 电压与芯片温度成正比
  • UVLO 和 OVLO 电路确保适当的驱动电压
  • 额定结温范围为 –40°C 至 125°C
  • 符合 RoHS 标准
  • 精确的片上电流感应 (±5%)
  • 应用
    • 数字控制同步降压功率级
    • 用于台式机、服务器、电信和
      笔记本电脑处理器的大电流双相 VRM/EVRD 稳压器
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCD7242
  • 类型‌:数字双同步降压电源驱动器
  • 特点‌:
    • 集成高电流MOSFETs和驱动电路
    • 全数字控制
    • 兼容TI Fusion Digital Power控制器
    • 宽输入电压范围:4.75V至18V,低至2.2V输入(需外部偏置供电)
    • 每通道高达10A输出电流
    • 开关频率高达2MHz
    • 集成过流保护、热保护和UVLO/OVLO电路
二、封装与引脚
  • 封装类型‌:32引脚QFN
  • 主要引脚功能‌:
    • PWM-A/B:脉宽调制输入,控制高侧和低侧MOSFET
    • SRE-A/B:同步整流器使能输入,控制低侧MOSFET
    • FLT-A/B:故障标志输出,过流或过热时置高
    • IMON-A/B:电流监测输出,提供与功率MOSFET电流成正比的电流源
    • TMON:温度监测输出,电压与芯片温度成正比
    • VGG:栅极驱动电压输入,可内部生成或外部提供
    • BST-A/B, BSW-A/B:自举电容连接引脚
    • SW-A/B:功率开关节点
    • PGND:功率地
    • BP3:逻辑供电输入
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至20V(内部生成VGG时4.75V至18V)
  • 栅极驱动电压‌:内部生成时5.2V至6.8V,外部提供时4.75V至6.2V
  • 开关频率‌:300kHz至2MHz
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:约15.5mΩ
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:约6.5mΩ
  • 过流保护阈值‌:14.5A至15.5A
  • 热关断温度‌:约170°C
四、功能特点
  • 双通道同步降压‌:支持两个独立的同步降压转换器
  • 高精度电流监测‌:±5%电流监测精度
  • 灵活的控制模式‌:可通过SRE引脚选择同步或非同步模式
  • 宽输入电压范围‌:适应多种电源应用
  • 保护功能‌:集成过流保护、过热保护和UVLO/OVLO电路,提高系统可靠性
  • 高效能‌:高开关频率和低导通电阻设计,提高转换效率
五、应用信息
  • 推荐应用‌:高电流双相VRM/EVRD电源供应,如桌面、服务器、电信和笔记本处理器电源
  • 设计指南‌:提供了详细的引脚功能、电气特性和应用电路示例,帮助用户快速设计
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 电源系统
  • 同步整流器
  • 降压电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于在线软件工具的数字电源UCD92xx反馈环路调试指南
    的功率级芯片(如UCD7242UCD74120等)。通过与UCD92xx 配套使用的在线工具Fusion Digital Power Designer 可以在线调节反馈环路,提高环路调节的效率。本文在一款基于
    发表于 07-17 09:55 8242次阅读
    基于在线软件工具的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>UCD</b>92xx反馈环路调试指南
    TMS320C6678电源方案
    您好!           TI对于TMS320C6678这个多核DSP推荐的电源方案是什么?除了Hardware Design guide上面说的UCD9222和UCD7242外还有其他
    发表于 06-21 07:15
    UCD9248+UCD7242,使用GUI ONLINE出现如图错误
    我只用了UCD7242的一,另一为配置。监控中出现了如图的错误。PWM引脚无波形。
    发表于 03-15 07:26
    自己做的C6657板子用的UCD9222+7242这套电源方案,有哪些地方会影响到输出电压?
    没有画成差分线,也没放在dsp附近; 2,UCD7242输出那里电容大小和官板不一样,目前希望电源能在12V或5V上工作,但5V和12V,dsp均不能启动,电源提供5V时UCD7242
    发表于 04-03 08:52
    UCD9222结合UCD7242输出电压1v,当跑程序时输入电压会掉到0v
    我用电源管理芯片“UCD9222”结合“UCD7242”给两个DSP——C6678的内核供电(0.9v-1v)。现象:板子上电后UCD7242输出电压正常(1v),DSP仿真
    发表于 04-29 07:36
    为什么UCD9222+UCD7242第二没有输出?
    自己照着开发板画的板子,没有焊DSP,用PMBUS调的,焊了三块板子,每块板子都是第一有输出,第二没有输出,而且ucd7242设计的时候SREA和SREB上拉到3.3V,可SREB测得2.9V,没有拉上去,三块板子都是这个问
    发表于 07-17 15:08
    请问UCD7242UCD9222芯片的工作效率是多少?
    设计使用UCD7242+UCD9222控制为DSP芯片供电。要核算发热问题,但在手册中没有找到类似于工作效率一类的指标。能提供一下这方面的说明吗?或是可以直接给出正常工作是两个芯片大概的发热功耗。
    发表于 07-26 14:36
    UCD7242,pdf(Digital Dual Synch
    The UCD7242 is a complete power system ready to drive two independent buck power supplies. High
    发表于 11-10 15:31 14次下载
    UCD7242-EP 数字同步降压功率驱动器UCD7242-EP
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCD7242-EP相关产品参数、数据手册,更有UCD7242-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:52
    <b class='flag-5'>UCD7242</b>-EP <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>功率<b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>UCD7242</b>-EP
    UCD7242 数字同步降压功率驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCD7242相关产品参数、数据手册,更有UCD7242的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCD724
    发表于 11-02 18:48
    <b class='flag-5'>UCD7242</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>功率<b class='flag-5'>驱动器</b>
    基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
    基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于
    发表于 09-27 10:24 43次下载
    基于<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压型 DCDC LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>在调光中的应用
    UCD7242-EP 数字双通道同步降压电源驱动器数据手册
    UCD7242 是一个完整的电源系统,可随时驱动两个独立的降压电源。高压侧 MOSFET、低压侧 MOSFET、驱动器、电流感应电路和 必要
    的头像 发表于 03-25 17:26 661次阅读
    <b class='flag-5'>UCD7242</b>-EP <b class='flag-5'>数字</b>双通道<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    UCD7232 数字控制兼容型同步降压栅极驱动器,具有电流检测和故障保护功能技术资料
    UCD7232 大电流驱动器专为数字控制、负载点、同步降压开关电源而设计。两个
    的头像 发表于 03-27 17:20 620次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>7232 <b class='flag-5'>数字</b>控制兼容型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>,具有电流检测和故障保护功能<b class='flag-5'>技术</b>资料
    UCD74106 数字同步降压电源驱动器数据手册
    UCD74106 是一个完整的电源系统,随时准备驱动降压电源 ()。高侧 MOSFET、低侧 MOSFET、驱动器、电流传感电路和必要的保护
    的头像 发表于 03-27 17:52 649次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>74106 <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    UCD7231 数字控制兼容型同步降压栅极驱动器,具有电流检测和故障保护功能技术手册
    UCD7231 大电流驱动器专为数字控制、负载点、同步降压开关电源而设计。两个
    的头像 发表于 03-28 17:53 666次阅读
    <b class='flag-5'>UCD</b>7231 <b class='flag-5'>数字</b>控制兼容型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>,具有电流检测和故障保护功能<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
