产品型号:TLC59116IPWR
产品封装:TSSOP28
产品功能:驱动器
TLC59116IPWR特征
●驱动能力:16 路独立恒流输出,单通道最大输出电流 120mA,输出耐压 17V,可直接驱动 LED
●PWM 控制:独立 PWM(97kHz,8 位 / 256 级)+ 全局 PWM(190Hz 固定或 24Hz - 10.73s 可调,8 位 / 256 级),支持关闭、常亮、混合调光 / 闪烁模式
●总线控制:支持 FM+ I²C,4 个硬件地址引脚可级联 14 个器件;支持 1 个组地址 + 3 个子地址,可软件复位(SWRST)
●电气特性:供电电压 3V - 5.5V,输入耐受 5.5V,内部上电复位,SCL/SDA 带噪声滤波,低待机电流,支持热插拔
●温度范围:工作温度 - 40°C ~ 85°C
TLC59116IPWR说明
TLC59116IPWR 是德州仪器面向 RGBA 混色与背光场景推出的 16 通道 LED 恒流驱动器,核心优势在于双 PWM 架构与灵活的 I²C 控制能力。每通道独立 8 位 PWM 可精准调节单颗 LED 亮度,全局 PWM 则实现所有 LED 同步调光或闪烁,两种 PWM 可组合使用以满足复杂显示需求。通过硬件地址引脚与软件可编程地址,该器件可在同一条 I²C 总线上级联最多 14 个设备,大幅拓展驱动通道数,适配多 LED 阵列应用。其宽电压供电、高输出耐压及低功耗设计,兼顾了兼容性与可靠性,同时无上电毛刺、支持热插拔等特性,进一步提升了系统稳定性,是消费电子、工业显示及娱乐设备中 LED 驱动的理想选择。
TLC59116IPWR应用场景
●消费电子:电视 / 显示器背光、RGB 键盘 / 鼠标灯效、智能音箱氛围灯
●工业显示:仪器仪表指示灯、控制面板背光、LED 点阵屏 ●娱乐设备:游戏机 RGB 装饰灯、游乐设施 LED 特效、舞台灯光模块
●汽车电子:中控按键背光、氛围灯(需选用车规级型号 TLC59116 - Q1)
●智能家居:智能灯具混色驱动、门窗感应 LED 警示灯
led
244文章
24779浏览量
693391 -
驱动器
54文章
9128浏览量
156916 -
恒流驱动器
92浏览量
13798
TLC59116 16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC59116IPWR 16 通道 LED 恒流驱动器
