AP1604A PWM/PFM 双模降压 DC/DC 转换器:高效电源转换的理想选择
在电子设备的设计中,电源管理至关重要,一款性能出色的 DC/DC 转换器能为设备的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来详细探讨一下 AP1604A 这款多功能降压 DC/DC 转换器。
文件下载:AP1604A.pdf
一、AP1604A 概述
AP1604A 系列是内置高速、低导通电阻驱动器的多功能降压 DC/DC 转换器。其输入电压范围为 2.2V - 5.5V(VOUT 类型),搭配外部线圈、二极管和电容,能够输出超过 800mA 的电流。典型的振荡器频率为 600KHz,内部参考电压为 1.0V,典型效率高达 93%,待机电流低至 2μA。
二、主要特性
(一)高性能指标
- 宽输入电压范围:2.2V - 5.5V 的输入电压范围,使其能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了便利。
- 高输出能力:可提供超过 800mA 的输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 高效节能:典型效率达到 93%,能有效降低功耗,延长设备的续航时间。
- 低待机电流:待机电流仅为 2μA,在设备待机时能大大减少能耗。
(二)灵活的设计特性
- 软启动时间可外部设置:通过外部元件可以灵活设置软启动时间,减少启动时的电流冲击。
- 输出电压可调:输出电压由外部电阻设置,精度可达±2.5%,方便根据实际需求进行调整。
- PFM/PWM 双模工作:在轻载时自动切换到 PFM 模式,能在轻载和大输出电流情况下都保持高效率。
(三)保护与环保特性
- 多重保护功能:具备电流限制和热关断保护功能,能有效保护芯片,提高系统的可靠性。
- 环保封装:采用无铅封装(SOT25),符合 RoHS 标准,环保又安全。
三、引脚分配与描述
| 引脚名称 | 描述 |
| VoUT | 输出电压 |
| GND | 接地 |
| Vcc | 输入电源 |
| CE/SS | 芯片使能/软启动 |
| FB | 反馈引脚 |
这些引脚各司其职,共同实现了 AP1604A 的各项功能。例如,CE/SS 引脚不仅可以控制芯片的开启和关闭,还能实现软启动功能;FB 引脚则用于反馈输出电压,以实现精确的电压调节。
四、电气特性
| 在 $V{IN }=5 ~V$,$V{OUT }=2 ~V$,负载为 300mA,环境温度 $TA = 25^{circ} C$ 的条件下,AP1604A 展现出了优秀的电气性能。 | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VFB | FB | 0.975 | 1.0 | 1.025 | V | ||
| VIN | 输入电压 | 2.2 | 5.5 | V | |||
| 线路调整率 | ViN = 2.2 - 5.5V,负载 = 10mA | 0.12 | % | ||||
| 负载调整率 | louT = 10 - 800mA | 1.2 | % | ||||
| VuvLo | UVLO 电压(最小工作电压 - Vcc,维持 VoUT 为高电平所需的电压) | 2 | V | ||||
| Icc | 工作电流 | CE/SS = VIN,无负载 | 100 | 150 | μA | ||
| lcco | 电源电流 | 无外部元件,CE/SS = VIN,VFB = 1.2V | 90 | 120 | μA | ||
| IsTB | 待机电流 | 无外部元件,CE/SS = 0V,VFB = 0V | 2 | μA | |||
| IcL | 电流限制 | 峰值电流,VIN = 5V,VouT = 2V | 800 | 1000 | 1200 | mA | |
| Fosc | 振荡器频率 | 负载 = 300mA,VN = 5V,Vou = 2V | 500 | 600 | 700 | kHz | |
| MAXDTY | 最大占空比 | 85 | 90 | % | |||
| PFMDTY | PFM 占空比 | 无负载 | 15 | 25 | 35 | % | |
| VCEH | CE/SS “高” 电压 | 向 CE/SS 施加 1.4V(最小值),确定 VoUT “高” | 1.4 | V | |||
| VCEL | CE/SS “低” 电压 | 与 VcEH 相同,确定 VoUT “低” | 0.6 | V | |||
| EFFI | 效率 | Vcc = 5V,Vou = 3.3V,负载 = 300mA | 93 | % | |||
| Rdson | Rdson 条件 | louT = 300mA,VIN = 5V,Vou = 2V | 350 | 450 | mΩ |
从这些数据中我们可以看出,AP1604A 在输入输出电压、电流、频率等方面都有明确的参数范围,为我们的设计提供了准确的参考。例如,线路调整率和负载调整率都比较小,说明其在不同输入电压和负载情况下,输出电压的稳定性较好。
五、典型应用电路
AP1604A 的典型应用电路简单明了,输入电压范围为 2.2V - 5.5V。通过外部电阻 R1 和 R2 可以设置输出电压,公式为 $Vout = 1 timesleft(1+frac{R 2}{R 1}right)$,其中 $R 1$ 的取值范围为 100K - 200K。这个电路中还使用了电感、电容等元件,共同构成了一个稳定的电源转换系统。大家在实际应用中,可以根据具体的需求对元件参数进行调整。
六、应用领域
由于其出色的性能和灵活的设计特性,AP1604A 适用于多种应用场景,包括电子信息组织者、掌上电脑、蜂窝和便携式电话、便携式音频系统以及各种多功能电源等。
七、订购与注意事项
(一)订购信息
| 设备 | 封装代码 | 包装(注 2) | 7” 卷带 | |
| 数量 | 部件编号后缀 | |||
| AP1604AWL - 7 | W | SOT25 | 3000/卷带 | -7 |
| AP1604AWG - 7 | W | SOT25 | 3000/卷带 | -7 |
(二)注意事项
- 该产品符合 RoHS 标准,相关豁免信息可访问 http://www.diodes.com/products/lead_free.html 查看。
- 焊盘布局可参考 Diodes Inc. 建议的焊盘布局文档 AP02001,文档可在 http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf 下载。
(三)重要声明
Diodes Incorporated 有权对产品进行修改、改进等,且不另行通知。同时,该公司不承担产品应用或使用过程中产生的任何责任。此外,未经公司总裁书面批准,其产品不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
综上所述,AP1604A 以其高性能、灵活的设计和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入研究和使用,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似 DC/DC 转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8746浏览量
148363 -
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11271
探索AP3401:1.5MHz、1A降压DC - DC转换器的卓越性能
深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器
深入解析AP1501:一款高效的PWM BUCK DC/DC转换器
