在高密度、细间距LED面板应用中,多通道LED驱动器的性能需求不断增加,以实现高复用、高PWM分辨率和高刷新率。为了满足严格的显示质量要求,LED驱动器必须具备解决不同LED矩阵应用场景中的各种问题的能力。
TLC694x 器件是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒流值由单个外部电阻器设置,该电阻具有 128 级全局亮度控制,范围为 0.3 mA 至 25 mA。
*附件:tlc6946.pdf
TLC694x 器件集成了增强型电路,可解决细间距 LED 显示应用中的各种显示问题:低灰度均匀性问题、耦合问题、重影问题和毛毛虫问题。
TLC694x 器件具有 LED 开路检测功能,错误检测结果可通过串行数据接口端口读取。热关断和 IREF 电阻短路保护可确保更高的系统可靠性。TLC694x 器件还具有智能省电模式,当所有输出关闭时,该模式将总电流消耗设置为 1 mA(典型值)。
特性
- 电源电压范围
- V
CC电压范围:3 V 至 5.5 V - V
LED的电压范围:高达 VCC+ 0.3 伏
- V
- 16 个恒流吸收通道
- 0.3 mA 至 25 mA (3 V ≤ V
CC≤ 5.5 V) - 通道电流偏差:±1%(典型值)
- 器件电流偏差:±1%(典型值)
- 低拐点电压:10 mA 时为 0.3 V(典型值)
- 7 位(128 级)全局亮度控制 (BC)
- 16位(65,536步)增强型频谱PWM灰度控制
- 内置内存支持 32 次多路复用 TLC6946 和 48 次多路复用 TLC6948
- LED显示屏性能增强
- 低灰度均匀性改进
- 消除低灰度耦合问题
- 去除重影和消除毛毛虫
- 高速串行数据接口
- 数据移位时钟:33 MHz(最大值)
- 灰度控制时钟:33 MHz(最大)
- 支持双边灰度控制
- 诊断和保护
- LED 开路检测 (LOD)
- IREF 电阻短路保护 (ISP)
- 热关断 (TSD)
- 智能省电模式
参数
方框图
1. 核心特性
- 电源范围:VCC 3V至5.5V,VLED最高支持VCC+0.3V
- 通道配置:
- 16路恒流吸收通道,电流范围0.3mA至25mA
- 典型通道间偏差±1%,器件间偏差±1%
- 低拐点电压:10mA时典型值0.3V
- 控制功能:
- 7位全局亮度控制(128级)
- 16位增强型PWM灰度控制(65,536级)
- 支持32/48路复用(TLC6946/TLC6948)
- 显示增强技术:
- 低灰度均匀性优化
- 消除拖影和蠕虫效应
2. 关键应用场景
- 单色/多色/全彩LED显示屏
- 高刷新率LED视频显示
- 高密度小间距LED矩阵
3. 技术亮点
- 诊断保护:
- LED开路检测(LOD)
- IREF电阻短路保护(ISP)
- 热关断(TSD)
- 智能节能:待机模式典型功耗1mA
- 高速接口:
- 数据移位时钟最高33MHz
- 支持双沿灰度控制
4. 封装信息
- TLC6946:SSOP-24(8.65×3.9mm)或VQFN-24(4×4mm)
- TLC6948:同封装尺寸,支持更高复用度
5. 典型应用架构
- 级联设计支持多芯片协同工作
- 单电阻(RIREF)设定最大输出电流
- 支持热焊盘连接增强散热
文档包含完整的技术参数、时序图、封装尺寸及典型应用电路设计指南,适用于高密度LED显示系统的开发需求。
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65811 -
PWM
116文章
5912浏览量
227312 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76088 -
灌电流
201浏览量
9693
热点推荐
TLC6946 16通道、16位ES-PWM恒流LED驱动器技术手册
