深入剖析AP61200/AP61201/AP61202/AP61203同步降压转换器
工程师 2025-12-17 18:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下DIODES公司的AP61200/AP61201/AP61202/AP61203系列同步降压转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AP61200 AP61201 AP61202 AP61203.pdf
一、产品概述
AP61200/AP61201/AP61202/AP61203是一款输入电压范围为2.3V至5.5V、输出电流可达2A的同步降压转换器。它将一个110mΩ的高端功率MOSFET和一个80mΩ的低端功率MOSFET完全集成在一起,能够提供高效的降压DC - DC转换。该系列采用了恒定导通时间(COT)控制,减少了外部元件数量,实现了快速瞬态响应、易于环路稳定和低输出电压纹波,并且采用SOT563封装。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电压范围为0.6V至3.6V,能适应多种电源和负载需求。
  • 大电流输出:可提供2A的连续输出电流,满足大多数中小功率设备的供电要求。
  • 低静态电流:在脉冲频率调制(PFM)模式下,静态电流低至19μA,有助于降低系统功耗。
  • 高开关频率:在(VIN = 5V)、(VOUT = 1.8V)时,开关频率为1.3MHz,有利于减小外部电感和电容的尺寸。
  • 高效率:在5mA轻载条件下,效率可达89%,提高了能源利用率。
2.2 工作模式
  • 脉冲频率调制(PFM):AP61200和AP61202在轻载条件下进入PFM模式,自动降低开关频率,以提高轻载效率。
  • 强制脉冲宽度调制(PWM):AP61201和AP61203采用强制PWM模式,适用于对输出纹波要求较高的场合。
2.3 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于1.84V时,芯片关闭,保护芯片免受低电压影响。
  • 过压保护(OVP):输入电压高于6.3V时,芯片关闭,防止过压损坏。
  • 过流保护(OCP):具有逐周期谷值电流限制和峰值电流限制保护,当电流过大时,及时关闭功率MOSFET。
  • 热关断(TSD):当结温达到160°C时,芯片关闭,温度降低到130°C时恢复正常工作。
2.4 其他特性
  • 电源良好指示(PG):AP61202和AP61203具有开漏电源良好输出,方便监测输出电压是否在规定范围内。
  • 环保特性:完全无铅,符合RoHS标准,无卤素和锑,是“绿色”器件。
三、引脚说明
引脚名称 引脚编号 功能
FB 1 输出电压反馈感测端子,连接到输出电阻分压器。
GND 2 电源地。
VIN 3 电源输入,需用2.3V至5.5V电源驱动,并通过一个合适的大电容旁路到地以消除噪声。
SW 4 功率开关输出,连接输出LC滤波器到输出负载。
EN 5 使能输入,高电平开启调节器,低电平关闭。
OUT(AP61200/AP61201) 6 输出电压电源轨,可连接到输出负载,也可悬空,但需使用前馈电容。
PG(AP61202/AP61203) 6 电源良好指示,输出电压超出调节范围或软启动时拉低。
四、工作原理
4.1 脉冲宽度调制(PWM)操作
在每个周期开始时,单触发脉冲将高端功率MOSFET Q1开启一个固定的导通时间(t{ON}),导通时间与输入电压成反比,与输出电压成正比,计算公式为(t{ON}=frac{VOUT}{VIN cdot f{SW}})。导通时间结束后,进入关断时间(t{OFF}),当反馈电压低于参考电压时,新的周期开始。
4.2 脉冲频率调制(PFM)操作
AP61200/AP61202在轻载条件下进入PFM模式,自动降低开关频率以提高效率。当输出电流减小,电感电流最终达到0A时,进入不连续导通模式(DCM),此时Q1和Q2都关闭,负载电流仅由输出电容提供。当(VFB)低于0.6V时,下一个周期开始,Q1开启。
五、应用设计要点
5.1 输出电压设置
可通过外部电阻分压器来调节输出电压,R2可由公式(R2=frac{0.6 cdot R1}{VOUT - 0.6V})计算得出。文档中给出了不同输出电压下推荐的电阻值,工程师可根据实际需求选择。
5.2 电感选择
电感值的计算是设计降压转换器的关键,可使用公式(L=frac{VOUT cdot(VIN - VOUT)}{VIN cdot Delta I{L} cdot f{SW}})计算,其中(Delta I{L})选择为最大负载电流2A的30%至50%。电感的峰值电流(I{L{PEAK}}=I{LOAD}+frac{Delta I_{L}}{2}),应选择饱和电流额定值合适的电感,一般推荐1.0µH至1.5µH、直流电流额定值比最大负载电流高至少35%的电感,且直流电阻小于50mΩ。
5.3 输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源汲取的浪涌电流和器件的开关噪声,应选择低ESR的电解电容或陶瓷电容,如10µF或更大的陶瓷电容,以满足大多数应用需求。输入电容的RMS电流额定值应高于RMS输入电流,一般选择RMS电流额定值大于最大负载电流一半的电容。
5.4 输出电容选择
输出电容用于保持输出电压纹波小、确保反馈环路稳定以及减少负载瞬变时输出电压的过冲和下冲。输出电容的有效电容(COUT)可根据公式计算,应选择电容值大、ESR低的电容,如10µF至22µF的陶瓷电容。同时,为满足负载瞬变要求,(COUT)应满足不等式(COUT > max(frac{L cdot I{Trans}^{2}}{Delta V{Overshoot} cdot VOUT}, frac{L cdot I{Trans}^{2}}{Delta V{Undershoot} cdot(VIN - VOUT)}))。
六、PCB布局建议
  • 散热考虑:由于该系列可提供2A的负载电流,散热是PCB布局的主要关注点,建议顶层和底层使用2oz铜。
  • 元件放置:输入电容应尽可能靠近VIN和GND;电感应靠近SW;输出电容应靠近GND;反馈元件应靠近FB。
  • 过孔添加:在GND引脚周围和GND平面下方、VIN引脚周围和VIN平面下方添加尽可能多的过孔,以利于散热。
七、总结
AP61200/AP61201/AP61202/AP61203系列同步降压转换器具有宽输入输出范围、高电流输出、低功耗、高效率和多种保护功能等优点,适用于5V分布式电源总线供电、白色家电、FPGADSPASIC供电、网络摄像机、无线路由器和消费电子等多种应用场景。在设计过程中,合理选择外部元件和进行PCB布局,能够充分发挥该系列芯片的性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这款芯片,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析 AP62150:1.5A 同步降压转换器的卓越之选
    深度解析 AP62150:1.5A 同步降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们要
    的头像 发表于 12-17 18:25 1419次阅读
    AP61300/AP61302:高效同步降压转换器的深度剖析与应用指南
    AP61300/AP61302:高效同步降压转换器的深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 12-17 18:20 1438次阅读
    AP61062Q:汽车级同步降压转换器的卓越之选
    AP61062Q:汽车级同步降压转换器的卓越之选 在汽车电子领域,电源管理芯片的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍一款非常出色的汽车级同步
    的头像 发表于 12-17 17:00 977次阅读
    AP61100Q/AP61102Q:汽车级同步降压转换器的卓越之选
    AP61100Q/AP61102Q:汽车级同步降压转换器的卓越之选 在汽车电子领域,电源管理芯片的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和安
    的头像 发表于 12-17 16:55 787次阅读
    深入解析AP61100/AP61102同步降压转换器:从特性到应用设计
    深入解析AP61100/AP61102同步降压转换器:从特性到应用设计 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 12-17 16:45 731次阅读
    深入解析AP1534:高效PWM控制2A降压转换器
    深入解析AP1534:高效PWM控制2A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是一种常
    的头像 发表于 12-17 16:45 964次阅读
    深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器
    深入剖析AP1509:一款高效的PWM BUCK DC - DC转换器 在电子设计领域,DC - DC转换器是一种常见且关键的元件,它能够实
    的头像 发表于 12-17 16:10 567次阅读
    深度剖析AP1510:高效PWM控制3A降压转换器
    深度剖析AP1510:高效PWM控制3A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是至关重
    的头像 发表于 12-17 16:00 568次阅读
    深入解析AP68255Q/AP68355Q:高性能非同步降压转换器的应用与设计
    深入解析AP68255Q/AP68355Q:高性能非同步降压转换器的应用与设计 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-17 12:00 882次阅读
    深入解析AP64060/AP64062同步降压转换器:特性、应用与设计要点
    深入解析AP64060/AP64062同步降压转换器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 12-17 11:55 1045次阅读
    深入剖析AP61406Q:汽车级同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析AP61406Q:汽车级同步降压转换器的卓越之选 在汽车电子领域,对电源管理芯片的要求极
    的头像 发表于 12-11 10:40 1612次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>AP</b>61406Q:汽车级<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的卓越之选
    AP61406:高性能同步降压转换器的设计与应用解析
    ,我们就来深入探讨一款性能出色的同步降压转换器——AP61406。 文件下载: AP61406.
    的头像 发表于 12-11 10:40 1185次阅读
    <b class='flag-5'>AP</b>61406:高性能<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计与应用解析
    汽车级同步降压转换器DIODES AP61204Q:特性、应用与设计要点
    汽车级同步降压转换器AP61204Q:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,高效、可靠的电源管理至关重要。今天,我们要深入探讨一款汽车级
    的头像 发表于 12-10 17:20 1525次阅读
    汽车级<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>DIODES <b class='flag-5'>AP</b>61204Q:特性、应用与设计要点
    AP61041:高效同步降压转换器的卓越之选
    AP61041:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子设备小型化、低功耗化的今天,电源管理芯片的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天我们就来
    的头像 发表于 12-10 17:20 1511次阅读
    <b class='flag-5'>AP</b>61041:高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的卓越之选
    电子工程师必看:AP61040高效同步降压转换器深度解析
    电子工程师必看:AP61040高效同步降压转换器深度解析 在电子设备的设计中,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性、效率和续航能力。今天我们要
    的头像 发表于 12-10 17:15 1601次阅读
