TLC5921是一个电流吸收恒流驱动器,集成了移位寄存器和数据锁存器。恒流输出时的电流值可由一个外部寄存器设置。该器件还集成了热关断 (TSD) 电路,当结温超过限制时,该电路会关闭恒流输出,以及用于报告 LED 断开的 LED 开路检测 (LOD) 电路。
*附件:tlc5921.pdf
特性
- 驱动能力和输出计数
- 80 mA(电流吸收)x 16 位
- 恒流输出范围
- 恒流精度
- ±1%(典型值)
- ±4%(最大值)(位之间的最大误差,所有位都打开)
- 施加到恒流输出端子的电压
- 最小 0.6 V(输出电流 40 mA)
- 最小 1 V(输出电流 80 mA)
- 数据输入
- 时钟同步1位串行输入
- 数据输出
- 时钟同步1位串行输出(带时序选择)
- 输入/输出信号电平...CMOS电平
- 电源电压...4.5 V 至 5.5V
- 最大输出电压...17 V(最大)
- 数据传输速率...20 MHz(最大)
- 工作自由空气温度范围
-20°C 至 85°C - 采用 32 引脚 HTSSOP DAP 封装 (P
D=3.9 瓦,吨一个= 25°C) - LOD函数...LED开路检测
(LED断开时输出错误信号) - TSD功能...热关断(结温超过限值时关闭输出)
参数
1. 产品概述
TLC5921是德州仪器(TI)推出的16位恒流LED驱动器芯片,集成移位寄存器和数据锁存功能。核心特性包括:
- 驱动能力:16路输出,每路恒流下沉80mA(最大值)
- 电流设置:通过外部电阻(IREF引脚)统一调节所有输出电流(1-80mA范围)
- 高精度:位间电流误差±1%(典型值),±4%(最大值)
- 保护功能:热关断(TSD)和LED开路检测(LOD)
2. 关键特性
- 电气参数:
- 工作电压:4.5V~5.5V
- 输出端耐压:17V(最大值)
- 数据速率:20MHz(最大值)
- 工作温度:-20°C~85°C
- 控制接口:
- 串行数据输入(SIN)/输出(SOUT)
- 时钟同步(SCLK)、锁存使能(XLAT)
- 全局消隐控制(BLANK)
3. 功能模块
- 恒流驱动:38倍IREF电流镜像,支持级联操作
- 故障检测:
- TSD:结温>160°C时关闭输出
- LOD:LED开路时通过XDOWN引脚输出低电平
- 热管理:底部散热焊盘(DAP封装)需连接至PCB低阻抗热层
4. 封装与生产信息
- 封装:32引脚HTSSOP(DAP),带PowerPAD™散热设计
- 生产状态:量产型号(TLC5921DAP/DAPR),符合RoHS标准
- 文档版本:SLLS390(1999年9月发布),含绝对最大额定值和推荐工作条件
5. 应用提示
- 需将IREF外部电阻尽量靠近引脚以降低噪声
- 未使用的LED输出需写入0以避免漏电流
- 热设计建议:PCB材料需考虑导热特性,散热焊盘需焊接至大面积铜箔
举报投诉
led驱动器
13文章
1455浏览量
76060 -
移位寄存器
4文章
352浏览量
23469 -
锁存器
8文章
958浏览量
45535 -
恒流驱动器
92浏览量
13801
热点推荐
TLC5921,pdf(LED Driver)
The TLC5921 is a current-sink constant current driver incorporating shift register and data latch.
发表于 11-02 23:29
•31次下载
TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以
TLC6983 48×16共阴极矩阵LED显示驱动器技术文档总结
TLC6983是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。单个TLC6983能够驱动 16 × 16 个
TLC59482 16通道PWM LED驱动器技术文档总结
该TLC59482是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,有 65,536 个步长。所有通道都有 64 级全局亮度控制 (BC)。BC 与其他 LED
TLC5948A 16通道LED驱动器技术文档总结
该TLC5948A是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,具有 65,536 级和 128 级恒流点校正 (DC
TLC5940-EP 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5940-EP 是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个 可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流 接收(点校正)。点校正可调整 LED
TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED
TLC5951 24通道LED驱动器技术文档总结
TLC5951器件是一个 24 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 级恒流点校正 (DC)。点校正可调整通道
TLC5928 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
该TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器
TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他
TLC5923 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他
TLC5922 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他
TLC5921 LED驱动器技术文档总结
