LM3405 是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据驱动需要设置电流 各种类型的 LED。开关频率内部设置为 1.6 MHz,允许较小的表面 安装要使用的电感器和电容器。LM3405 使用电流模式控制和内部 补偿提供易用性和可预测的高性能调节,适用于广泛的 作条件。该器件的最大输入电压为 15 V,最多可驱动 3 高亮度 LED 串联,正向电流为 1A,单个 LED 正向电压 约 3.7 V。其他功能包括用户可访问的 EN/DIM 引脚,用于使能和 PWM LED 调光、热关断、逐周期电流限制和过流保护。
*附件:lm3405.pdf
特性
- V
在工作范围为 3 V 至 15 V - 驱动多达 5 个串联的高亮度 LED,电流为1 A
- 薄型 SOT-6 封装
- 1.6MHz开关频率
- EN/DIM 输入,用于使能 LED 和 PWM 调光
- 300mΩ NMOS 开关
- V时关断电流为40nA
在= 5 伏 - 内部补偿电流模式控制
- 逐周期电流限制
- 输入电压 UVLO
- 过流保护
- 热关断
参数
方框图
1. 核心特性
- 输入电压范围:3V 至 15V
- 输出电流:1A 恒流驱动,支持串联最多 5 颗高亮度 LED
- 封装:超薄 SOT-6 封装
- 开关频率:1.6 MHz(内部固定)
- 控制功能:
- EN/DIM 引脚支持使能及 PWM 调光(频率范围 100 Hz 至 5 kHz)
- 内部补偿电流模式控制
- 保护机制:
- 逐周期电流限制
- 输入欠压锁定(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 热关断(165°C 触发)
2. 典型应用
- LED 驱动(工业照明、手电筒等)
- 恒流源设计
3. 关键电路设计
- 电感选择:根据输出电流和纹波比(建议 0.3–0.4)计算,推荐 4.7–22 µH 范围(如 1A 时选 4.7 µH)。
- 电容配置:
- 输入电容(C1):10 µF 陶瓷电容(低 ESR/ESL)
- 输出电容(C2)与前馈电容(C4):1 µF 陶瓷电容,抑制 LED 电流纹波
- 升压电容(C3):0.01 µF(用于驱动内部 NMOS 开关)
- 二极管选型:
4. 效率与热管理
- 效率可达 90% 以上(VIN=5V 时典型值)
- 热阻 θJA=182.9°C/W(SOT-6 封装),需注意 PCB 布局散热优化
5. 设计注意事项
- 调光性能:PWM 调光需控制 EN/DIM 信号上升/下降时间,避免电流过冲。
- 布局建议:
- 输入电容、续流二极管接地需就近连接,减少高频环路面积。
- FB 引脚走线短且远离开关节点以降低噪声干扰。
6. 文档支持
举报投诉
led
244文章
24727浏览量
692520 -
电容器
64文章
6971浏览量
108564 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31336 -
基准电压
3文章
115浏览量
24242
热点推荐
LM3405,pdf datasheet (1.6MHz,
Integrated with a 1A power switch, the LM3405 is a currentmodecontrol switching buck regulat
发表于 09-30 10:30
•37次下载
SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效1-A降压稳压器LM2672数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效1-A降压稳压器LM2672数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-12 11:04
•0次下载
SIMPLE SWITCH®功率转换器高效1-A降压稳压器LM2675数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®功率转换器高效1-A降压稳压器LM2675数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 09:12
•0次下载
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2591HV数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2591HV数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 09:41
•0次下载
42-V,1-A降压开关稳压器LM25010 LM25010-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42-V,1-A降压开关稳压器LM25010 LM25010-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 10:36
•0次下载
550 kHz/1.6-MHz 1.5-A降压DC-DC开关稳压器LM2738数据表
电子发烧友网站提供《550 kHz/1.6-MHz 1.5-A降压DC-DC开关稳压器LM2738数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 09:58
•0次下载
SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2598数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®电源转换器150 kHz 1-A降压稳压器LM2598数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 10:07
•0次下载
SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2590HV数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®电源转换器150 kHz,1-A降压稳压器LM2590HV数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 10:06
•0次下载
LM3405 1.6-MHz, 1-A 恒流降压稳压器技术文档总结
