TLC591x 恒流 LED 灌电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或多个 LED 单串上的 LED。通过提供恒流的独立控制输出, LED 可以并联组合,在单个串上产生更高的电流。恒定下沉 所有通道的电流都通过单个外部电阻器设置。这允许不同的 LED 驱动程序在同一应用程序中吸收各种电流,这提供了可选的实现 多色 LED。独立输出的另一个优点是能够保持未使用的状态 通道浮动。TLC591x LED 驱动器的灵活性非常适合以下应用: (但不限于):7段显示器、滚动单色显示器、游戏机、白色 商品、视频广告牌和视频面板。
*附件:tlc5916.pdf
特性
- 8个恒流输出通道
- 输出电流通过单个外部电阻器调节
- 恒定输出电流范围:每通道 3 mA 至 120 mA
- 恒定输出电流对负载电压变化不变
- 开路负载、短路负载和过温检测
- 256步可编程全局电流增益
- 出色的输出电流精度:
- 通道之间:< ±3%(最大)
- IC 之间:< ±6%(最大值)
- 输出电流的快速响应
- 30 MHz 时钟频率
- 施密特触发输入
- 3.3V 或 5V 电源电压
- 最大 LED 电压 20V
- 用于过热保护的热关断
- 应用
- 一般 LED 照明应用
- LED显示系统
- LED标牌
- 汽车LED照明
- 白色家电
- 游戏机/娱乐
参数
方框图
1. 产品概述
TLC5916和TLC5917是德州仪器(TI)推出的8通道恒流LED驱动芯片,专为LED显示和照明应用设计。两款器件均支持独立通道控制,可通过单一外部电阻调节输出电流(3mA至120mA/通道),并提供开载、短路及过温检测功能。TLC5917额外支持短路到VLED的检测。
2. 关键特性
- 电流控制:
- 通过外部电阻(Rext)全局调节输出电流,精度达±3%(通道间)和±6%(芯片间)。
- 256步可编程全局电流增益(CG),支持动态调整(1/12至127/128范围)。
- 保护功能:
- 开载、短路(TLC5917支持短路到VLED)、过温检测及热关断保护。
- 过温阈值约170°C,带滞回重启机制。
- 性能参数:
- 工作电压:3V至5.5V,LED端口耐压20V。
- 时钟频率:最高30MHz,支持级联操作。
3. 应用场景
- LED显示屏、标牌、7段数码管。
- 汽车照明、家电(白色家电)、游戏机及娱乐设备。
4. 功能模式
- 正常模式:串行数据输入控制LED开关,通过LE(ED1)锁存数据,OE(ED2)使能输出。
- 特殊模式:
- 错误检测:读取开载/短路/过温状态(需OE(ED2)低电平触发)。
- 电流增益调节:通过8位配置码(CM/HC/CC[0:5])动态调整输出电流。
5. 封装与型号差异
- 封装选项:SOIC-16、PDIP-16、TSSOP-16。
- TLC5917独有功能:支持输出端对VLED短路的检测。
6. 设计注意事项
- 热管理:需计算结温(如示例中1.5V压降下8通道全开时PD_CS=0.24W)。
- 布局建议:加宽阴极走线以支持120mA电流,信号线可多层布线。
7. 典型应用电路
文档还包含详细电气特性、时序图、封装尺寸及订购信息,适用于高性能LED驱动设计。
led
244文章
24724浏览量
692514 -
驱动器
54文章
9115浏览量
156510 -
驱动程序
19文章
872浏览量
50744 -
灌电流
201浏览量
9663
TLC5916 8位恒流LED灌电流驱动器技术手册
