‌TLC5952 24通道恒流LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-02 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC5952器件是一个 24 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以使用内部寄存器数据打开或关闭。输出通道分为三组,每组八个通道。每个通道组都有 128 级全局亮度控制 (BC) 功能。开关数据和BC都可以通过串行接口写入。所有 24 个通道的最大电流值由单个外部电阻器设置。
TLC5952 器件具有三个错误检测电路:LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热错误标志 (TEF)。错误检测通过串行接口读取。
*附件:tlc5952.pdf
特性
  • 24通道恒流灌电流输出,带开关控制
  • 当前能力:
    • 35 mA,16 个通道
    • 26.2 mA,用于 8 个通道
  • 每个颜色组的全局亮度控制 (BC):7 位(128 级),三组
  • LED 电源电压高达 15 V
  • V CC = 3 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%
    • 设备到设备 = ±3%
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 数据传输速率:35 MHz
  • 空白脉冲持续时间:15 ns
  • 开路负载、短路负载和过热检测
  • 热关断 (TSD) 和自动重启
  • 延迟开关以防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
  • 封装:HTSSOP-32、QFN-32
参数
方框图
1. 核心特性
  • 24通道恒流驱动‌:支持独立开关控制,通道分组为红(R)、绿(G)、蓝(B)三组(每组8通道),电流能力分别为:
    • 16通道(红/绿组):最大35 mA
    • 8通道(蓝组):最大26.2 mA
  • 全局亮度控制‌:每组支持7位(128级)亮度调节,通过串行接口配置。
  • 高精度电流输出‌:
    • 通道间误差:±1%
    • 器件间误差:±3%
  • 故障检测功能‌:
    • LED开路检测(LOD)
    • LED短路检测(LSD)
    • 过温标志(TEF)及自动重启
2. 关键参数
  • 供电范围‌:VCC = 3 V至5.5 V,LED电源电压最高15 V。
  • 数据速率‌:35 MHz,支持级联多器件。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C,封装为HTSSOP-32或QFN-32。
3. 应用场景
  • 全彩LED显示屏、LED广告牌等需要多通道高精度驱动的场景。
4. 功能详解
  • 电流设置‌:通过外部电阻RIREF设定最大输出电流,计算公式:
    • OUTRn/Gn电流 = 40 × (1.20 V / RIREF)
    • OUTBn电流 = 30 × (1.20 V / RIREF)
  • 延迟开关‌:避免多通道同时导通引起的浪涌电流。
  • 热保护‌:结温超过165°C时关闭输出,低于155°C时自动恢复。
5. 寄存器与接口
  • 数据写入‌:通过串行接口(SIN/SCLK/LAT)配置24位数据锁存器,支持:
    • 开关控制数据(MSB=0时写入)
    • 亮度控制及检测模式数据(MSB=1时写入)
  • 状态读取‌:通过SOUT引脚输出故障状态(LOD/LSD/TEF)。
6. 设计建议
  • PCB布局‌:VCC引脚需就近放置10 nF去耦电容,LED电源需额外滤波。
  • 散热‌:建议焊接裸露焊盘以降低热阻(RθJA = 28.3°C/W)。
  • 驱动器
  • 电阻器
  • led驱动器
  • 串行接口
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC5952,pdf(24-Channel, Consta
    The TLC5952 is a 24-channel, constant-current sink driver. Each channel can be turned on/off
    发表于 11-02 22:03 5次下载
    8通道LED接收驱动器TLC591x数据表
    电子发烧友网站提供《8通道LED接收驱动器TLC
    发表于 04-02 11:08 0次下载
    8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b>接收<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TLC</b>591x数据表
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16
    的头像 发表于 08-19 17:10 852次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5948A 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5948A是一款 16 通道灌电流 LED 驱动器。每个
    的头像 发表于 08-29 11:15 1087次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5948A 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5929 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5929是一个 16 通道灌电流 LED 驱动器。每个
    的头像 发表于 08-29 15:31 727次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5929 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5940-EP 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5940-EP 是一款 16 通道灌电流 LED 驱动器。每个
    的头像 发表于 09-01 14:41 661次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5940-EP 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59281 16通道LED驱动器技术文档摘要
    TLC59281是一个16通道灌电流LED驱动器。每个
    的头像 发表于 09-02 09:35 677次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59281 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC59401是一个 16 通道灌电流 LED 驱动器。每个
    的头像 发表于 09-02 09:58 609次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59401 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5951 24通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5951器件是一个 24 通道灌电流驱动器。每个
    的头像 发表于 09-02 15:18 1300次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5951 <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5928 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5928是一个16通道灌电流LED驱动器。每个
    的头像 发表于 09-03 11:16 700次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5928 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5924是一个16通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调
    的头像 发表于 09-05 10:46 785次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5941 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5941是一个 16 通道灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096
    的头像 发表于 09-05 15:52 1132次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5941 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5923 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5923是一个 16 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可
    的头像 发表于 09-05 17:38 956次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5923 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5940 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5940是一个 16 通道灌电流 LED 驱动器。每个
    的头像 发表于 09-05 18:15 931次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5940 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可
    的头像 发表于 09-08 13:40 677次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5922 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
