‌DRV8821 双路步进电机控制器与驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-21 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DRV8821提供双微步进步进电机控制器/驱动器 打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用的解决方案。
两个独立的步进电机驱动电路包括四个 H 桥驱动器和 具有微步进功能的索引器逻辑。每个电机驱动模块均采用N沟道功率MOSFET 配置为 H 桥以驱动电机绕组。
*附件:drv8821.pdf
简单的步进/方向接口允许轻松连接控制器电路。引 脚 允许将电机配置为全步、半步、四分之一步或八步模式,以及 选择慢速或混合衰减模式。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过热。
该DRV8821采用 48 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
  • 双PWM微步进电机驱动器
    • 内置微步进索引器
    • 每个绕组高达 1.5A 的电流
    • 三位绕组电流控制
      允许多达八个电流电平
    • 低 MOSFET 导通电阻
    • 可选的慢速或混合衰减模式
  • 8V 至 32V 工作电源电压范围
  • 用于栅极驱动的内部电荷泵
  • 内置3.3V基准电压源
  • 简单的步进/方向接口
  • 完全防止欠压、
    过热和过流
  • 热增强型表面贴装封装
参数
一、产品概述
DRV8821是德州仪器推出的双路微步进电机控制器/驱动器,专为打印机、扫描仪和其他办公自动化设备设计。该器件采用热增强型表面贴装封装,具有完整的保护功能。
二、核心特性
2.1 电气性能
  • 工作电压范围‌:8V至32V
  • 输出电流能力‌:最高1.5A每绕组
  • PWM工作频率‌:50kHz(可工厂选项设置为100kHz)
  • 导通电阻‌:低RDS(on) MOSFET
  • 电流控制‌:三位绕组电流控制,支持八个电流级别
  • 内部电荷泵‌:用于栅极驱动
  • 内置3.3V基准电压
2.2 功能特点
  • 双路PWM微步进电机驱动器
  • 内置微步进索引器
  • 可选择慢速或混合衰减模式
  • 简单的步进/方向接口
  • 完全保护功能:欠压、过温、过流保护
  • 低功耗睡眠功能
三、应用领域
  • 打印机和扫描仪
  • 办公自动化机器
  • 游戏机
  • 工厂自动化
  • 机器人技术
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VM):-0.3V至34V
  • 逻辑输入电压:-0.5V至5.75V
  • 峰值电机驱动输出电流:内部限制
  • 连续电机驱动输出电流:1.5A
  • 工作环境温度:-40°C至85°C
4.2 推荐工作条件
  • 电机电源电压范围:8V至32V
  • 连续电机驱动输出电流:1.5A
  • VREF输入电压:1V至4V
4.3 热性能参数
  • 结到环境热阻:31.3°C/W(HTSSOP 48引脚封装)
五、功能描述
5.1 PWM电机驱动器
  • 包含四个H桥电机驱动器,具有电流控制PWM电路
  • 每个电机驱动块采用N沟道功率MOSFET配置为H桥
5.2 电流调节
  • 采用固定频率PWM电流调节(电流斩波)
  • 全尺度斩波电流计算公式:IFS = VREF / (5 × RSENSE)
  • 支持八种电流级别(20%、38%、56%、71%、83%、92%、98%、100%)
5.3 衰减模式
  • 慢衰减模式‌:绕组电流通过使能两个低侧FET进行再循环
  • 混合衰减模式‌:开始为快速衰减,在PWM周期的75%处切换到慢衰减
5.4 保护电路
  • 过流保护(OCP) ‌:包括模拟电流限制电路和数字监控电路
  • 热关断(TSD) ‌:当结温超过安全限制时关闭所有驱动器
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VM电压低于阈值时禁用所有电路
  • 防直通电流‌:控制每个FET的栅极驱动以防止交叉传导
六、控制接口
  • 简单的步进/方向接口
  • 支持全步、半步、1/4步和1/8步模式
  • 通过xUSM0和xUSM1引脚配置步进模式
七、封装信息
  • 封装类型:48引脚HTSSOP(DCA)
  • 外形尺寸:6.10mm × 12.50mm
  • 环保标准:RoHS且无Sb/Br
八、应用设计
8.1 典型应用电路
8.2 布局指南
  • 大容量电容应放置在靠近器件的位置
  • 连接金属迹线宽度应尽可能宽
  • 器件热焊盘应焊接到PCB顶层接地平面
九、电源建议
  • 需要适当的本地大容量电容
  • 电容大小取决于系统需求,建议进行系统级测试
十、保护功能
  • 过流保护:模拟电流限制和数字监控
  • 热关断:结温超过约150°C时关闭
  • 欠压锁定:VM电压低于阈值时禁用
  • 防直通电流:控制栅极驱动防止交叉传导
该器件特别适用于需要高效、可靠电机驱动解决方案的工业自动化和精密控制应用,具有完整的保护功能和灵活的控制选项。
  • MOSFET
  • 自动化
  • 电机控制器
  • 驱动电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8821驱动35电机,发热比较严重怎么解决?
    我现在用DRV8821驱动35电机,发热比较严重。现想改成DRV8821的AB驱动
    发表于 08-29 06:51
    基于DRV8821步进电机控制器/驱动器解决方案
    说明DRV8821为打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用提供了步进电机控制器/驱动器解决方
    发表于 09-16 16:56
    DRV8821 具有 1/8 微步进分度的 1.5A 步进电机驱动器(Step/Dir 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8821相关产品参数、数据手册,更有DRV8821的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8821真值表,DRV8821管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8821</b> 具有 1/8 微<b class='flag-5'>步进</b>分度<b class='flag-5'>器</b>的 1.5A <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>双</b>极<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>(Step/Dir <b class='flag-5'>控制器</b>)
    DRV8849EVM步进电机驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments DRV8849EVM步进电机驱动器评估模块(EVM)设计用于评估DRV8849。
    的头像 发表于 08-22 10:47 1061次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8849EVM<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析
    DRV8849步进电机驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV8849步进电机驱动器设计用于工业和消费类应用。该
    的头像 发表于 08-25 14:10 1049次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8849<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DRV8818A 35V步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8818A为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个H桥驱动器和微
    的头像 发表于 10-11 09:29 1002次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8818A 35V<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8421 18V 2AH桥步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8421为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 桥电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流
    的头像 发表于 10-11 15:15 1554次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8421 18V 2A<b class='flag-5'>双</b>H桥<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8849 步进电机驱动器技术手册总结
    DRV8849 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件完全集成了四个 N 沟道功率 MOSFET H 桥
    的头像 发表于 10-13 10:18 1509次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8849 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册<b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P H桥电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是 H 桥电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流电机
    的头像 发表于 10-15 09:50 717次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P <b class='flag-5'>双</b>H桥<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8846 H桥步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥和一个微步进分度
    的头像 发表于 10-17 13:59 1008次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 <b class='flag-5'>双</b>H桥<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8824-Q1 汽车级步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进索引
    的头像 发表于 10-17 14:07 944次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8824-Q1 汽车级<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8818步进电机控制器IC技术文档总结
    DRV8818为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥驱动器,以及用于
    的头像 发表于 10-20 11:21 803次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8818<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 H桥电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的 H 桥电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于驱动一两个 有刷直流
    的头像 发表于 10-21 09:29 946次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 <b class='flag-5'>双</b>H桥<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8811 步进电机控制器技术文档总结
    DRV8811器件为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的步进电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 桥驱动器,以及用于
    的头像 发表于 10-21 11:31 996次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8811 <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    探索 DRV8821 步进电机控制器:特性、应用与设计要点
    DRV8821 步进电机控制器驱动器,为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。本文将详细介
    的头像 发表于 01-11 17:25 2573次阅读
