TLC5941是一个 16 通道恒流灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流吸收器(点校正)。这 点校正调整 LED 通道与其他通道之间的亮度变化 LED 驱动器。双 灰度控制和点校正可通过串行接口访问。一个 单个外部电阻器设置所有 16 个的最大电流值 渠道。
该TLC5941具有两个错误信息电路。LED 灯 开路检测 (LOD) 表示输出端的 LED 损坏或断开 终端。热误差标志 (TEF) 表示过热情况。
*附件:tlc5941.pdf
特性
- 16 个通道
- 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
- 点校正
- 6 位(64 步)
- 驱动能力(恒流灌电流)
- 0 mA 至 80 mA
- LED 电源电压高达 17 V
- V
CC= 3.0 V 至 5.5 V - 串行数据接口
- 受控浪涌电流
- 30 MHz 数据传输速率
- CMOS 电平 I/O
- 错误信息
- LOD:LED开路检测
- TEF:热错误标志
- 应用
- 单色、多色、全彩LED显示屏
- LED招牌
- 显示器背光
参数
1. 核心功能特性
- 16通道恒流驱动:每通道可独立控制,最大驱动电流80mA(通过外部电阻设置)
- 12位灰度PWM控制:4096级亮度调节精度
- 6位点校正功能:64级电流微调,消除LED间亮度差异
- 工作电压范围:VCC 3.0V-5.5V,LED电源电压最高17V
- 高速串行接口:30MHz数据传输速率
2. 关键应用场景
- 单色/多色/全彩LED显示屏
- LED广告牌
- 显示背光系统
3. 核心模块说明
- 串行接口:支持级联多芯片,仅需SCLK/SIN/XLAT三线控制
- 错误检测机制:
- LED开路检测(LOD):输出端开路时触发
-温度错误标志(TEF):结温>160°C时激活
- 输出延迟设计:通道间20ns递增延迟(OUT0-OUT15),降低浪涌电流
4. 数据控制架构
- 灰度寄存器:192位数据包(16通道×12位)
- 点校正寄存器:96位数据包(16通道×6位)
- 状态信息寄存器:192位包含LOD/TEF状态及校正数据
5. 电气特性
- 最大功耗:3958mW(HTSSOP封装@25°C)
- 输出电流误差:±4%(典型值)
- 工作温度范围:-40°C至85°C
6. 封装选项
- 28引脚HTSSOP(带PowerPAD™)
- 32引脚5×5mm QFN
- 28引脚PDIP
7. 典型性能曲线
- 输出电流与电阻关系(图3)
- 温度/负载调节特性(图7-11)
- 点校正线性度(图9-11)
举报投诉
led
245文章
25030浏览量
700836 -
电阻器
22文章
4267浏览量
67033 -
PWM
116文章
5949浏览量
230158 -
灌电流
201浏览量
9919
热点推荐
TLC5941,pdf(16 Channel LED Dri
The TLC5941 is a 16-channel, constant-current sink, LED driver. Each channel has an individually
发表于 11-02 23:02
•29次下载
TLC5941设计的全彩LED大屏幕驱动技术
近年来,随着计算机技术、大规模集成电路和专用元器件的飞速发展,256级灰度的全彩色
发表于 04-30 10:37
•2042次阅读
基于TLC5941和MSP430F427的灰度点阵校正LED显示屏
TLC5941 LED驱动器使用串行数据接口来接收灰度和点校正数据。该应用报告讨论了用MSP430F427微控制器驱动
发表于 05-18 09:27
•39次下载
带点校正和灰度PWM控制的16通道LED驱动器TLC5941-Q1数据表
电子发烧友网站提供《带点校正和灰度PWM控制的16通道LED驱动器TLC5941-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-07 14:21
•0次下载
TLC5941 16通道LED驱动器技术文档总结
