SL2516D:耐压100V降压恒流驱动器,为15W电动车车灯提供高可靠照明方案
在现代电动车照明系统中,高效、稳定且耐用的驱动方案是保障行车安全与体验的关键。森利威尔原厂SL2516D作为一款
2026-01-05 10:45:37
。 它是一个低噪音的完整解决方案,带36 V-21 A 激光驱动器、TEC 控制器和风冷风扇调节装置。 提供 TEC 和 CTN 元件并兼容单个或多个半导体激光管驱动。 该高功率半导体激光管驱动器通常用于提供 CW 电流。 它还能够提供由内部板载脉冲发生器或根据外部模拟调制信号的需求提
2025-12-25 06:35:46
16
PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 V恒流LED驱动器的深度解析 在LED驱动领域,NXP的PCA9958是一款极具特色的24通道SPI串行总线63 mA/5.5 V恒流LED
2025-12-24 15:05:03
176 TLC59116IPWR16通道LED恒流驱动器产品型号:TLC59116IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP28产品功能:驱动器TLC59116IPWR特征●驱动能力:16路独立恒
2025-12-24 11:49:09
176
TLC5955DCAR48通道恒流灌电流LED驱动器产品型号:TLC5955DCAR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP56产品功能:LED驱动器TLC5955DCAR特征●电流与调光
2025-12-22 11:41:26
158
ONET1131EC:集成 CDR 功能的外部调制激光器驱动器深度解析 在高速光通信领域,对于高性能外部调制激光器驱动器的需求日益增长。ONET1131EC 作为一款集成时钟和数据恢复(CDR)功能
2025-12-19 10:10:02
178 过程中的不确定性与非线性。实验结果证明了在动态弯曲过程中相关控制策略的性能。 测试设备:高压放大器、激光位移传感器,控制板卡设备等。 实验过程: 图1:叠层弯曲驱动器实验设置示意图 实验设置如图1所示。一个完整的控制流程如下:激光位
2025-12-18 16:42:30
147
H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为紫外杀菌灯(UV LED)驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌灯的恒流供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK16D32
封装形式:SSOP24L
概述
VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路
2025-11-19 17:17:30
*附件:四通道恒流驱动器芯片NU514E v1.8EN.pdf
2025-11-17 17:00:10
设置的数据到 FZH04D 实 现各式各样的显示。芯片内部集成有单线数字接口、数据锁存器、LED 恒流驱动等电路。VDD 引脚 内部集 成 5V 稳压管,外围器件少。适用于护栏管、点光源等 LED
2025-11-13 09:54:30
)FZH02是恒流LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
H5449K 是一款平均电流型 LED 恒流驱动器,核心特性与应用相关信息如下:
核心应用与电压适配
适用于非隔离式大功率恒流 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。
外围电路设计简洁,具备
2025-11-07 11:28:19
激光驱动器集成精密控制、保护和通信功能,实现高精度、高稳定性的激光输出,应用于光通信和工业加工
2025-11-06 11:37:15
172 H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。
其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式恒流 LED 驱动场景。
该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
激光雷达(Lidar)是一种用于精确测距的激光探测技术。栅极驱动器与GaN器件在最大化激光器发射能力上起到重要作用,为激光雷达带来更高的分辨率。NSD2017是一款适用于激光雷达应用的驱动器,具有强
2025-10-27 13:53:39
5892
Microchip Technology HV53001 16通道推挽式驱动器为各种应用提供集成式驱动器解决方案,包括三个主要功能块:一个高压驱动器、一个SPI接口和一个带功率MOSFET的直流/直流升压控制器。
2025-10-14 14:52:58
404
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:43
0 TLC5921是一个电流吸收恒流驱动器,集成了移位寄存器和数据锁存器。恒流输出时的电流值可由一个外部寄存器设置。该器件还集成了热关断 (TSD) 电路,当结温超过限制时,该电路会关闭恒流输出,以及用于报告 LED 断开的 LED 开路检测 (LOD) 电路。
2025-09-09 09:21:33
690
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-08 13:40:19
778
TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-05 17:38:15
1038
LED 灯串提供高精度恒流。输出电流可调,以驱动超过 200 mA 的组串。LM3431 可以扩展以驱动多达 6 个 LED 灯串。
2025-09-05 11:07:56
864
2025-09-05 10:59:05
878
TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-05 10:46:58
836
TLC591x 恒流 LED 灌电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
2025-09-04 14:26:11
750
LM3405A是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以
2025-09-04 11:14:03
775
LM3421 和 LM3423 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使这些控制器成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
2025-09-03 16:14:16
703
LM3429 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MosFET 控制器。 它 可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性,以及具有 75V 的输入电压额定值,使 LM3429 非常适合在非常多样化的大型应用系列中照亮 LED。
2025-09-03 14:24:50
872
2025-09-03 13:57:47
879
该TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
该TLC5928有两个错误检测电路
2025-09-03 11:16:03
800
TLC5951器件是一个 24 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 级恒流点校正 (DC)。点校正可调整通道
2025-09-02 15:18:51
1359
TLC5952器件是一个 24 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以使用内部寄存器数据打开或关闭。输出通道分为三组,每组八个通道。每个通道组都有 128 级全局亮度控制 (BC) 功能。开关数据和BC都可以通过串行接口写入。所有 24 个通道的最大电流值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 14:11:46
499
TLC592x-Q1 恒流 LED 灌电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个
2025-09-02 11:13:44
2515
2025-09-02 10:32:28
2325
TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和一个 64 级恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED 通道和其他
2025-09-02 09:58:46
674
该TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 09:35:31
740
TLC5940-EP 是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个 可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流 接收(点校正)。点校正可调整 LED 通道之间
2025-09-01 14:41:06
759
LM3549 是一款输出电流高达 700mA 的高功率 LED 驱动器。它具有三个恒流 LED 驱动器和一个降压升压 SMPS,用于高效驱动 RGB LED。LED 驱动器专为顺序驱动而设计,因此
2025-09-01 11:31:57
787
恒流驱动器可以确保无论LED本身的Vf有何细微差异,也无论环境温度如何变化,流过每一串LED的电流都是恒定且相同的,从而从根本上保证了背光亮度的均匀性和稳定性。
4. 便于实现精确的亮度调节(调光
2025-08-30 08:36:21
LM3559 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换器,具有两个用于大电流白光 LED 的 900 mA 恒流驱动器。双高侧电流源允许接地阴极 LED 工作,并且可以连接在一起以提供高达 1.8 A 的闪光电流。自适应调节方法可确保每个 LED 的电流保持稳压并最大限度地提高效率。
2025-08-29 15:49:01
1369
TLC5929是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都可以转动 通过将数据写入内部寄存器来打开或关闭。所有 16 个通道的恒定电流值为 由单个外部电阻器设置,具有 128 级,用于
2025-08-29 15:31:12
774
该TLC5948A是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,具有 65,536 级和 128 级恒流点校正 (DC
2025-08-29 11:15:15
1169
TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18
660
该TLC59283是一款 16 通道恒流灌发光二极管 (LED) 驱动器。每个通道都可以通过简单的串行通信协议进行单独控制,该协议与3.3V或5V CMOS逻辑电平兼容,具体取决于工作VCC。加载
2025-08-29 10:18:38
737
LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光灯LED驱动器是一种同步升压,可为高达1.5A的单闪光灯LED或每个高达750 mA的双LED提供电源。高压
2025-08-28 11:36:09
1019
该TLC59291是一个 8/16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道可以 通过将数据写入内部寄存器来打开和关闭。所有 16 的恒定电流值 通道由单个外部电阻和 128 级全局亮度控制 (BC
2025-08-27 09:53:44
717
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
或 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
2025-08-25 14:34:39
959
问题的能力。
TLC694x 器件是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道具有可单独调节的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒流值由单个外部电阻器设置,该电阻具有 128 级全局亮度控制,范围为 0.3 mA 至 25 mA。
2025-08-25 13:59:02
816
LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP503x 为每个通道配备一个 29 kHz、12 位 PWM 发生器,以及独立于通道/模块的混色和 *强度控制* ,以前
2025-08-25 13:36:31
752
器件是一款 9 通道或 12 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
2025-08-25 11:18:22
750
LM3645 是一款四路 LED 闪光灯驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3645 利用同步升压转换器为四路 2A 恒流 LED 源供电。四路 256 电平电流源可灵活调整
2025-08-20 11:06:17
1067
TLC69637-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
2025-08-19 17:23:58
1091
TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
2025-08-19 17:10:40
921
TPS92642-Q1器件符合AEC-Q100标准,适合汽车应用。TPS92642-Q1 LED驱动器用于驱动器监控系统(DMS)、IR LED和激光驱动器。
2025-08-11 09:35:36
942
H5412A 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式 LED 驱动领域。
采用平均电流模式控制,输出电流精度达±3.5%,且不受输入输出
2025-08-09 15:04:53
图1 实验原理示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室宾建辉研究员团队在激光驱动离子加速方面取得新进展。相关研究成果分别以“Enhanced proton
2025-08-06 09:36:46
517
电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图、接线图、封装
2025-07-28 18:33:28
电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图
2025-07-25 18:31:28
LED驱动器的核心工作原理是将输入电源(交流或直流)转换为稳定可控的直流电流,通过恒流控制、电压调整及保护机制确保LED安全高效工作。
2025-07-24 09:29:38
475
SL2516D:高效二功能LED恒流驱动器
引言
SL2516D是一款高效二功能平均电流型LED恒流驱动器。该驱动器专为8-90V电压范围设计,具有内置功率MOS管、高效率、宽输入电压范围以及二
2025-07-10 10:44:49
高压放大器在电光调制和激光驱动领域具有重要地位,其核心作用是将低电压信号放大到高电压信号,以驱动电光调制器或激光系统中的关键组件。这种信号放大能力对于实现高精度的光信号控制和激光束操控至关重要。 图
2025-07-03 15:57:47
411
电子发烧友网站提供《BP5151DK带线补偿高压单段线性恒流LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:56
0 1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性恒流 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:40
1 在LED照明领域,驱动器的选择直接影响灯具的性能和寿命。关于三色变光驱动器与单色驱动器能否通用的问题,需要从工作原理、电路设计、兼容性等多个维度进行深入分析。 一、技术原理差异决定基础兼容性 三色变
2025-06-23 17:04:00
1797 Analog Devices Inc. MAX25169 6通道背光LED驱动器是一款LED背光驱动器IC和高度集成的TFT电源,用于汽车TFT-LCD应用。该IC集成了一个升压转换器、两个栅极
2025-06-19 10:51:28
726
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 在高压电子设备领域,MDD辰达半导体高压二极管(HighVoltageDiode)因其出色的耐压能力、低反向漏电流及快速恢复特性,被广泛应用于X射线机、高压电源、激光驱动器等场合。作为FAE,本文将
2025-05-26 10:38:11
542
MAX6966/MAX6967串口外设为微处理器提供10个额定电压为7V的I/O端口。
每个端口都可以独立配置为如下任意一种形式:
* 20mA恒流LED驱动器(静态或脉宽调制(PWM
2025-05-26 09:44:03
833
MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理器提供具有10个额定电压为7V的I/O端口。
每个端口都可配置为2.5mA至20mA的恒流LED驱动器(静态
2025-05-22 16:06:03
751
LM5100/LM5101 高压栅极驱动器旨在以同步降压或半桥配置驱动高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。浮动高压侧驱动器能够在高达 100V 的电源电压下工作。输出由 CMOS 输入阈值
2025-05-21 17:04:58
887
EUVISLD162D差分TOSA驱动器(5V)现货 关键特性- 差分输出带有50Ω的终端电阻- 在外部25Ω负载下,0-80 mA可变的射频差分调制电流- 在激光二极管上,0-80 mA可变的直流偏置电流
2025-05-20 09:25:42
PHY1040-01是一款连续模式VCSEL/激光驱动器和限幅放大器,用于SFP和SFF应用中的光纤模块。配合PHY1095-01互阻放大器和低成本串行EEPROM或微控制器使用时,器件可构成一个完备的SFP模块解决方案。发送器部分集成调制器输出级,优化了作为共阳极配置的激光或VCSEL驱动器。
2025-05-12 09:48:15
904
MAX3949是3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网、光纤通道和SONET传输系统,数据速率高达11.3Gbps。该器件优化用于驱动带有25Ω柔性电路的差分发送器光学组件(TOSA)。输出级的独特设计允许使用不匹配的TOSA。
2025-05-09 17:38:10
877
MAX3948是3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网、光纤通道和SONET传输系统,数据速率高达11.3Gbps。该器件优化用于驱动带有25Ω柔性电路的差分发送器光学组件(TOSA)。独特的输出级设计使驱动器能够通过直流耦合连接不匹配的TOSA,使功耗降低多达100mW。
2025-05-09 17:27:44
859
使用LT3763设计恒流驱动电路,通过运放给ctrl1引脚模拟量电压时,输出电流异常,且电流无法提高,在36V输入,2A以上就不再增长,和规格书对应关系不同
2025-04-18 06:11:47
在智能驾驶技术飞速发展的今天,车灯已不仅是简单的照明工具,更是提升行车安全的核心零部件之一。经纬恒润自主研发的灯光驱动控制器HCM(HeadlampControlModule),以其超快响应、精准
2025-04-17 17:03:41
1363
NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:08
0 NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:10
0 产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-04-02 10:08:23
系统功能 武汉风河科技自主研发的FH900N-J型激光驱鸟装置
2025-03-28 10:40:00
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:29
3 PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3
2025-03-19 16:56:33
0 LDLS结构和工作原理 LDLS是一种激光驱动光源,其本质还是氙灯。LDLS和传统电致发光光源原理不同是光致发光。传统电致发光光源通过光源灯室电极加高压激发灯室中气体放电,从而发光。LDLS中内置了
2025-03-19 06:24:29
1038
使用LT3763进行恒流驱动设计,接入负载后发现没有电流,但是测试电流采样电阻两端有电压,经计算和预期要输出电流对应的电压相同,这是什么问题导致?是否和layout有关
2025-03-11 15:34:25
在智能照明快速普及的今天,LED驱动器的性能直接决定了灯具的可靠性、能效与调光体验。传统降压型LED驱动器虽能满足基础需求,但在工业级应用中,往往面临输入电压范围受限、效率不足、保护功能单一等痛点
2025-02-28 09:31:56
D2590驱动器的保养主要包括定期清洗、防止静电干扰、定期更换润滑油以及防止过热等几个方面 。 定期清洗 :长期使用后,驱动器内部可能会积累灰尘和杂物,这些会影响其运行并降低设备性能。因此
2025-02-27 16:09:43
609 产品别名: 变电站激光驱鸟器、配网激光驱鸟系统、智能激光驱鸟器(电力设施专用)、高压激光驱鸟设备 产品型号: TLKS-PSB100 激光驱鸟器 一、概述: 在现代电网运维中,鸟类活动一直是令人
2025-02-25 16:28:18
655
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:38
1539
实验名称: 驱动器驱动特性测试 测试目的: 针对球囊形DEA的结构特点和驱动要求搭建了测试平台。通过MATLAB软件控制高压放大器对球囊型DEA加电驱动,使用气压传感器记录驱动器DE球囊内部的气压
2025-02-18 14:27:37
585
用于 GaN 功率开关的高压和高速半桥栅极驱动器产品说明STDRIVEG610 和 STDRIVEG611 是两款用于 N 沟道增强型 GaN 的新型高压半桥栅极驱动器。STDRIVEG610
2025-02-12 14:06:16
0 电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:04
49 电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:29
52 特点OC5260是一款外围电路简单的多功 能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK大功率调 光恒流LED领域。 芯片PWM端口支持超小占空比PW M调光,可响应
2025-02-10 14:33:23
求远电子基于先楫半导体HPM6E80推出的HPM6E00_EtherCAT_MDR高压伺服EtherCAT从站驱动器方案,提供完善的软硬件参考,可极大的降低产品开发难度,缩短产品上市时间
2025-02-08 13:38:26
1083
用于需要高精度和高速度的应用中,如数控机床、机器人等。 2. 微步驱动器/细分驱动器:通过细分步进角或微步技术来提高电机的运动平滑性和精度。这种驱动器广泛应用于需要精细运动控制的场合,如3D打印机、激光雕刻机等。 3. 双极性驱
2025-01-06 08:08:56
1700
