‌LM3559同步升压闪光驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-29 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3559 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换器,具有两个用于大电流白光 LED 的 900 mA 恒流驱动器。双高侧电流源允许接地阴极 LED 工作,并且可以连接在一起以提供高达 1.8 A 的闪光电流。自适应调节方法可确保每个 LED 的电流保持稳压并最大限度地提高效率。
*附件:lm3559.pdf
LM3559 通过 I 控制^2^C 兼容接口。功能包括:用于监控 LED 电压的内部 4 位 ADC、独立的 LED 电流控制、允许逻辑输入触发闪光脉冲的硬件闪存、强制闪光脉冲进入低电流割炬模式的双 TX 输入,允许与射频功率放大器事件或其他高电流条件同步、集成比较器,用于监控 NTC 热敏电阻并为 LED 电流提供中断, 用于监控低电池状态的输入电压监控器,以及用于在低电池电压条件下主动监控电池电压并优化闪光电流的闪光电流缩减功能。此外,高电平有效HWEN输入在系统软件故障期间提供硬件关断。
2 MHz开关频率、过压保护和可调电流限制允许使用微型薄型(1 μH或2.2 μH)电感器和(10 μF)陶瓷电容器。该器件采用超小型 16 引脚 DSBGA 封装(解决方案总尺寸 < 26 mm ^2^ ),工作温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 双高侧电流源允许接地阴极LED工作
  • 28.125 mA 至 1.8 A 的精确且可编程的 LED 电流
  • 低电池条件下优化闪光电流
  • 独立的 LED 电流源可编程性
  • 四种作模式:手电筒、闪光灯、隐私指示和消息指示灯
  • V 的 4 位模数 (ADC)LED的监测
  • 电池电压检测和电流缩减
  • LED检测和电流缩放
  • 硬件闪存和手电筒启用
  • /硬件复位
  • 用于RF功率放大器脉冲事件的双同步输入
  • 关断期间 LED 和输出断开
  • LED 开路和短路检测
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
参数
方框图
1. 产品概述
LM3559是德州仪器(TI)推出的高性能白光LED闪光驱动芯片,主要面向手机摄像头闪光灯、白光LED偏置等应用。其核心特性包括:
  • 双路高边电流源‌:支持两路独立控制的900mA驱动(总电流1.8A),允许LED阴极接地设计。
  • 精准可编程电流‌:闪光模式电流范围28.125mA至1.8A,支持4种工作模式(闪光、常亮、隐私指示、消息指示)。
  • 自适应调节‌:通过I²C接口控制,集成4位ADC监测LED电压,优化低电量条件下的闪光性能。
  • 保护功能‌:包括LED开路/短路检测、电池电压监测、热关断及过压保护(OVP)。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V,适用于单节锂离子电池应用。
  • 开关频率‌:2MHz固定频率同步升压转换器,支持小尺寸电感和陶瓷电容(1µH电感,10µF电容)。
  • 控制接口‌:400kHz I²C兼容接口,支持寄存器配置闪光/常亮电流、模式切换及故障标志读取。
  • 封装‌:超小16引脚DSBGA(1.96mm × 1.96mm),工作温度-40°C至+85°C。
3. 功能模式
  • 闪光模式‌:通过STROBE硬件引脚或I²C触发,支持32ms至1024ms可调闪光时长。
  • 常亮模式‌:低电流持续照明,电流独立可编程。
  • 隐私指示‌:PWM调光(10%-80%占空比)用于低功耗状态指示。
  • NTC模式‌:通过外部热敏电阻监测LED温度,超温时自动降级或关闭。
4. 保护与监控
  • 电压监测‌:输入欠压时自动切换至常亮或关闭,支持阈值编程(2.9V-3.2V)。
  • 热管理‌:150°C热关断,135°C恢复;NTC比较器提供LED温度中断。
  • 故障标志‌:包括闪光超时、LED故障、输入电压异常等,通过Flags寄存器读取。
5. 应用设计要点
  • 外围元件‌:推荐1µH/2.2µH电感(如TOKO FDSD0312系列)、10µF陶瓷输入/输出电容(Murata GRM188系列)。
  • 布局建议‌:输入/输出电容需贴近芯片引脚,SW节点需最小化面积以减少噪声耦合
  • NTC电路‌:热敏电阻分压电路需靠近LED阴极,并添加滤波电容抑制开关噪声。
6. 寄存器配置
  • 关键寄存器‌:Enable(模式控制)、Flash Brightness(电流设置)、Flags(故障状态)、Configuration(功能配置)。
  • 编程示例‌:通过I²C设置Flash Duration寄存器调整闪光时长,或通过Indicator寄存器配置消息指示灯的闪烁模式。
7. 典型性能
  • 效率‌:典型值达95%(双LED,450mA电流,输入电压3.6V)。
  • 封装热阻‌:结到环境热阻(RθJA)71.3°C/W(4层板测试条件)。
  • led
    led
  • 电感器
  • 升压转换器
  • 恒流驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超级电容LED闪光驱动器怎么样?
    安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。
    发表于 08-28 07:19
    基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
    基于AS3645的LED闪光驱动设计方案 Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC升压转换工作频率高达2MHz,
    发表于 03-31 08:43 1621次阅读
    基于AS3645的LED<b class='flag-5'>闪光驱动</b>设计方案
    LM3645 同步升压四路LED闪光驱动器总结
    LM3645 是一款四路 LED 闪光驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3645 利用同步
    的头像 发表于 08-20 11:06 1328次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3645 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>四路LED<b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36011 电感式单LED闪光驱动器技术文档总结
    LM36011是一款超小型 LED 闪光驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 4 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LED 闪光电流或高达 376 mA 的
    的头像 发表于 08-26 09:48 951次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36011 电感式单LED<b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36010同步升压单LED闪光驱动器技术文档总结
    LM36010是一款超小型 LED 闪光驱动器,可提供高水平的可调节性。解决方案总尺寸为 7 mm ^2^ ,它可以产生高达 1.5 A 的 LED 闪光电流或高达 376 mA 的
    的头像 发表于 08-26 09:54 967次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36010<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>单LED<b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
    实现 1.5% 的精度。 该器件能够驱动多达 16 个背光 LED,是中小型显示的理想选择。 由同步升压转换供电的1.5A恒流LED
    的头像 发表于 08-27 11:06 1251次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A<b class='flag-5'>闪光</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3648同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3648 是一款 LED 闪光驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。LM3648 利用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率
    的头像 发表于 08-27 14:23 896次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3648<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>LED<b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3643/LM3643A 同步升压双LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3643 是双 LED 闪光驱动器,可在较小的解决方案尺寸内提供高水平的可调节性。这 LM3643 采用 2 MHz 或 4 MHz 固定频率
    的头像 发表于 08-27 15:14 1010次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3643/<b class='flag-5'>LM</b>3643A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>双LED<b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3639A芯片技术文档总结
    LM3639A是单芯片白光LED摄像头闪光驱动器+LCD显示背光驱动器。低压、大电流闪光灯LED驱动器是一种
    的头像 发表于 08-28 11:36 1283次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3639A芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3642 1.5-A同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3642 是一款 4MHz 固定频率同步升压转换,外加 1.5A 恒定 用于大电流白光 LED 的电流驱动器。高侧电流源允许接地 阴极
    的头像 发表于 08-29 09:56 909次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3642 1.5-A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>LED<b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3556 1.5A同步升压LED闪光驱动器技术文档总结
    LM3556 是一款 4 MHz 固定频率同步升压转换,外加 1.5A 恒流驱动器,用于大电流白光 LED。高侧电流源允许接地阴极 LED
    的头像 发表于 08-29 13:58 1475次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3556 1.5A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>LED<b class='flag-5'>闪光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3560同步升压闪光驱动芯片技术文档总结
    LM3560 是一款 2 MHz 固定频率同步升压转换,具有两个用于大电流白光 LED 的 1000 mA 恒流驱动器。双高侧电流源允许接
    的头像 发表于 08-29 15:36 1055次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3560<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>闪光驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM8502 智能照明管理单元技术文档总结
    LM8502 是一款多功能 LED 驱动器,适用于多种应用。它包括一个 2MHz、固定频率同步升压转换、10 个电流吸收 LED 输出、2
    的头像 发表于 09-01 14:32 770次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>8502 智能照明管理单元<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3554同步升压转换技术文档总结
    LM3554 是一款 2 MHz 固定频率、电流模式同步升压转换。该器件设计为用于大电流白光LED的双通道600 mA(总计1.2 A)恒流驱动器
    的头像 发表于 09-02 14:31 777次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3554<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4970音频同步彩色LED驱动器技术文档总结
    LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM4970 包括三个独立的 PWM 彩色 LED
    的头像 发表于 09-08 09:26 1038次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4970音频<b class='flag-5'>同步</b>彩色LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
