TLC69637-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,支持多达 511 个器件连接。该接口是与同组LED驱动器兼容的软件,可根据LED电流和LED总数应用于不同的应用场景。
*附件:tlc69637-q1.pdf
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应裕量电压控制 (AHVC) 方案,以优化每个通道和器件的裕量电压。只需将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,以优化 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69637-Q1配备了LED、电流吸收器、通信和设备的诊断功能。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 设备 HBM 分类等级 H1C
- 设备 CDM 分类级别 C4B
- 功能安全功能
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 48 个集成电流吸收器
- 可编程 16 位 PWM / 混合调光
- 可编程 7 位模拟点校正 (DC)
- 最大输出电流/电压:100mA / 16V
- 集成 33MHz 振荡器
- 500Hz 的 16 位 PWM 输出
20KHz 刷新率,具有增强频谱 (ES) PWM
- 高速通信
- 串行外设接口 (SPI)
- 数据速率高达 17Mbps
- 能效优化
- 自适应裕量电压控制 (AHVC)
- 设备省电模式 (PSM)
- EMI 缓解
- 接口:可编程缓冲器驱动能力
- 电流吸收:相移/扩频
- 保护和诊断
- LED:开路/短路检测/健康检查
- 电流吸收器:相邻引脚短路/健康检查
- 接口:CRC / 命令错误 / 超时错误
- 设备:欠压/ISET 超出范围/热关断
参数
1. 核心特性
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度),具备HBM H1C/CDM C4B静电防护等级。
- 功能安全:支持功能安全系统设计,提供相关文档支持。
- 48通道驱动:每通道支持100mA/16V输出,集成16位PWM调光与7位模拟点校正(DC)。
- 高效通信:SPI接口(17Mbps速率),支持最多511个设备级联。
- EMI优化:相位偏移/扩频技术降低干扰,可编程缓冲驱动能力。
- 诊断保护:LED开路/短路检测、相邻引脚短路诊断、CRC校验、欠压/过热保护等。
2. 应用场景
- 汽车中央信息显示
- 仪表盘显示
- 抬头显示(HUD)
3. 关键创新技术
- 自适应压差控制(AHVC) :动态优化LED供电电压,提升系统能效。
- 集成振荡器:33MHz频率,支持500Hz 16位PWM输出及>20kHz刷新率(增强频谱PWM)。
4. 封装选项
- VQFN(56引脚) :8mm×8mm,湿润侧翼设计。
- HTSSOP(56引脚) :14mm×6.1mm。
5. 版本与支持
6. 型号对比
- 同系列含8/24/48通道选项,分三组(Group 1-3),差异包括最大电流(60mA/100mA)、接口(SPI/CSI)及功能安全等级。
举报投诉
led
244文章
24765浏览量
693136 -
接口
33文章
9630浏览量
157762 -
PWM控制
7文章
210浏览量
27968 -
峰值电流
303浏览量
12769
热点推荐
TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1移位寄存器LED驱动器应用
电子发烧友网站提供《TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1移位寄存器LED驱动器应用.pdf》资料免费下载
发表于 10-08 10:38
•0次下载
Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个通
Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器为通过标准SPI控制器控制的
TLC69639-Q1 汽车级48通道LED驱动器技术文档总结
TLC69639-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7
TLC69629-Q1 汽车、48 通道、局部调光背光 LED 驱动器技术手册
TLC69629-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的
TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实施了额外的
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以下目标的完美解决方案 正确的
TPS929160-Q1汽车级LED矩阵驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS929160EVM驱动器评估模块 (EVM) 帮助用户评估TPS929160-Q1汽车级16通道LED
TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池
德州仪器TLC696x1-Q1:汽车级16通道局部调光背光LED驱动器的卓越之选
德州仪器TLC696x1-Q1:汽车级16通道局部调光背光LED驱动器的卓越之选 在汽车电子领域
TLC69637-Q1 汽车级LED驱动器技术文档摘要
