该TLC59291是一个 8/16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道可以 通过将数据写入内部寄存器来打开和关闭。所有 16 的恒定电流值 通道由单个外部电阻和 128 级全局亮度控制 (BC) 设置。
该TLC59291有六种类型的错误标志:LED开路检测(LOD)、LED短路检测 (LSD)、输出泄漏检测 (OLD)、参考端子短路检测 (ISF)、预热警告 (PTW) 和热误差标志 (TEF)。此外,LOD和LSD功能具有隐形检测功能 模式 (IDM),即使在输出关闭时也可以检测这些错误。错误检测结果 可通过串行接口端口读取。
*附件:tlc59291.pdf
该TLC59291在正常模式下具有低静态电流,它还具有省电模式,该模式 当所有输出关闭时,将总电流消耗设置为10 μA(典型值)。
特性
- 8/16 恒流灌电流输出通道,带
开/关控制 - 当前能力:
- 1 – 40 毫安 (V
CC≤ 3.6 V) - 1 – 50 毫安 (V
CC> 3.6 V)
- 1 – 40 毫安 (V
- 全局亮度控制:7 位(128 级)
- 电源电压范围:3 V 至 5.5 V
- LED 电源电压:高达 10 V
- 恒流精度:
- 通道间 = ±3%(典型值)
- 器件到器件 = ±2%(典型值)
- 低静态电流
- SOUT可配置为8通道或16
通道输出 - 具有隐形检测模式 (IDM) 的 LED 开路检测 (LOD)/LED 短路检测
(LSD) - 输出漏电检测 (OLD) 可检测 3 μA
漏电 - 预热警告 (PTW)
- 热关断 (T
标清) - 电流参考端子短标志 (ISF)
- 功耗为10 μA的省电模式
- 欠压锁定设置默认数据
- 每个通道
之间的 2 ns 延迟开关可最大限度地减少浪涌电流 - 工作温度:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TLC59291是德州仪器(TI)推出的8/16通道恒流灌电流LED驱动器芯片,具有低静态电流和全面的LED故障自诊断功能。主要特性包括:
- 通道配置:支持8或16通道恒流输出,通过BLANK引脚配置
- 电流范围:1-40mA(VCC≤3.6V)或1-50mA(VCC>3.6V)
- 亮度控制:7位全局亮度调节(128级)
- 工作电压:3V至5.5V(LED电源电压最高10V)
- 电流精度:通道间±3%(典型值),器件间±2%(典型值)
2. 关键功能
- 诊断功能:
- LED开路检测(LOD)
- LED短路检测(LSD)
- 输出漏电检测(OLD)
- 热预警告(PTW)和热关断(TSD)
- 电流参考端短路标志(ISF)
- 隐形检测模式(IDM) :可在输出关闭时检测LED故障
- 电源管理模式:待机电流低至10μA
3. 应用领域
- 工业LED指示灯
- LED照明
- LED视频显示
4. 典型应用电路
支持多器件级联,通过DATA、SCLK、LAT、BLANK信号控制,外部电阻RIREF设定基准电流。
5. 封装信息
- 24引脚VQFN封装(4mm×4mm)
- 工作温度范围:-40°C至85°C
led
243文章
24436浏览量
687447 -
寄存器
31文章
5589浏览量
129065 -
串行接口
3文章
508浏览量
44998 -
灌电流
200浏览量
9588
TLC59291 8/16通道恒流LED驱动器数据手册摘要
