Analog Devices Inc. MAX25169 6通道背光LED驱动器是一款LED背光驱动器IC和高度集成的TFT电源,用于汽车TFT-LCD应用。该IC集成了一个升压转换器、两个栅极-驱动器电源、一个反相降压-升压转换器和一个升压/SEPIC控制器,可为显示屏背光的1-6个LED灯串供电。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX25169 6通道LED背光驱动器数据手册.pdf
源驱动器电源包含一款升压转换器,能够在单极模式下产生高达+18V的电压。还包含一款反相降压-升压转换器,可产生低至-10.5V的电压。 AVDD输出在13.5V条件下可提供高达300mA电流,而NAVDD可提供高达200mA电流。正源驱动器电源调节电压( VAVDD )通过I2C或内部NV存储器进行设置。负源驱动器电源电压( VNAVDD )始终被严格地调节到-VAVDD 。该源驱动器电源的工作输入电压范围为2.65V至5.5V。
该栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,可产生高达+31.5V和低至-18V的电压,均可提供高达15mA的电流。该IC具有带输入开关控制(NGATE)的6串LED驱动器,最多可为6串LED供电,每串电流为150mA(最大值)。Analog Devices Inc. MAX25169采用7mmx7mm、48引脚TQFN封装(带裸露焊盘)。可-40°C至+125°C环境温度范围内工作。
特性
- 4输出TFT-LCD偏置电源
- 2.65V至5.5V输入,用于TFT-LCD部分
- 集成420kHz或2.1MHz升压和降压-升压转换器
- 正负15mA栅极稳压器,具有可调输出电压(三倍频器/反相倍频器)
- 灵活测序
- 所有输出欠压检测
- 低静态电流待机模式
- 6通道、36V LED背光驱动器
- 低EMI
- LED灯串的相移调光
- LED驱动器和TFT输出上的扩频
- 可选开关频率
- ^I2C^接口,用于控制和诊断
- 通过FLTB引脚和^I2C^进行故障指示
- 非易失性配置存储
- 过载和热保护
- 符合ASIL B级要求
- -40℃至+125℃环境温度下工作
- 7mm x 7mm 48引脚TQFN封装,带裸露焊盘
- AEC-Q100 1级
应用
- 汽车仪表板
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车平视显示器
简化框图
lcd
36文章
4578浏览量
175826 -
led驱动器
13文章
1338浏览量
75431 -
Analog
12文章
10076浏览量
59764
ADI推出ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器
ADI推出LED电荷泵背光驱动器-ADP8866
白光LED电荷泵背光驱动器ADP8870(ADI)
MAX25169:汽车、I<sup>2 </sup>C-控制、6气流、150mA后光驱动器和4DTP TFT-LCD Biaas 带有ASIL 数据表的汽车、I<sup>2 </sup>C-控制、6气流、150mA后光驱动器和4DT
MAX25169 MAX25069和MAX25169数据表评价工具包 ADI
Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制器栅极驱动器模块数据手册
Analog Devices Inc. MAX22202评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22207评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20444C汽车级4通道背光驱动器数据手册
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
